wiha
wiha
Запорожье
20.02.2006 в 09:57:45
k_p написал : 2wiha а что, скартинками на 8 и 9 ноге?
На 8 забыл посмотреть, нужно будет все же глянуть. А вот на 9 страшновато вешать осцилограф :)
Короче после долгого рассматривания картинок я некоторые понял. Транс я расчитывал на dB=0.3. так вот там где красиво транс работает при В от 0.15 до -0.15, а там где карявки от 0.25 до - 0.05. А вот почему отсекает каждый третий еще не понял. Может действительно софтстарт срабатывает.
sam_soft
sam_soft
20.02.2006 в 10:47:21
2Chaynik
Нечего не менял. У тебя всетаки проблема в управлении, с выхода UC-шки должен быть хороший , чистый прямоугольник. Или ты решил ее ?
sam_soft
sam_soft
20.02.2006 в 11:00:35
2k_p
А ты читал все серии это темы? Если нет, почитай. Кто-то давно уже высказал мысль, что двухтактник с потактовым ограничением все равно сгорит, дело только во времени. Много кто их пытался делать. На баласте может и ничего. Ну дуга, да еще на токах 150 - 160 ампер, это совсем другое. Дуга еба..ая нагрузка. Слишком она дерганая и непредсказуемая.
20.02.2006 в 11:36:28
sam_soft написал : 2k_p
Глупость какая! Если всё грамотно скомпоновано, транс намотан не на граблях, чего это он сгорит? Весь мир делает и не горит!
sam_soft
sam_soft
20.02.2006 в 12:08:17
2Папа Карло
А чего ты такой нервный с утра ? Матом ругаешся. Успокойся.
Я мостов с ШИМ не делал и поэтому спорить не буду. Говорю то что народ пробовал.
И делать их не буду. Поскольку не вижу в них никакого смыслы. Ну разве что для интереса. Другое дело мосты c ZV или ZC.
Кстати, а когда мы увидим хоть один твой сварочник, ну хотя бы схемку его ?
wiha
wiha
Запорожье
20.02.2006 в 12:40:21
sam_soft написал : 2Папа Карло
Все же в мосте есть некоторые преимущества по тепловым режимам. А именно: 1.Менше греются кондеры так кам в 2 раза меньше пульсации(и помех тоже поменьше :) )
  1. Меньше греются транзисторы, их проще охлаждать.
  2. Если dB транса брать как в косом, то первичка будет греться в 2 раза меньше при прочих равных условиях, а вторичка за счет меньшей длины провода лучше охлаждаться через выводы.
  3. В рабочем режиме (при сварке) нагрузкка на выходные диоды распределяется приблизительно равномерно (у косого где то 30% на 70%)
  4. Выходной дроссель достаточно 10 мкГн(меньше габариты и меньше греется).
О недостатках все наслышаны. Самый серьезный на мой взгляд - более сложная схема. Цена не сильно различается.
Bigson
Bigson
Ярославль
20.02.2006 в 13:17:30
wiha написал : Все же в мосте есть некоторые преимущества по тепловым режимам. А именно: 1.Менше греются кондеры так кам в 2 раза меньше пульсации(и помех тоже поменьше :) )
Присоединяюсь, у меня так и не сгорает мост, хоть тресни! Да и у тех, кто повторил, не горят девайсы...
20.02.2006 в 13:18:10
2sam_soft Спасибо за информацию. Нужен один полный комплект (2 половинки + каркас). Цена устраивает. Назови полную сумму в баксах. Из какого города ты будеш отправлять? Будем думать как тебе переслать деньги. Может через проводника можно передать и то и другое?
sam_soft
sam_soft
20.02.2006 в 13:40:11
2wiha
1 Насчет кондеров и помех выйгрыш наверно есть.
  1. А вот насчет нагрева транзисторов, это вряд ли. Каждый отдельный меньше греется, но их 4 штуки. Посему сумарные потери на тепло примерно те же. И насчет простоты охлаждения разницы не вижу. Тут же насчет цены. Для примера два 50U + 2 диоды будут стоить примерно столько же как и четыра 30UD. Но для мостика четыре драйвера надо. И сам драйвер сложнее чем драйвер для косого. Сравни драйвер что у Бармалея и твой. + транс буферный сложнее. Я как то прикидывал по ценам. Мостик дороже обойдется.
  2. Насчет dB я что то не понял. это почему она будет менее греться, и еще, как это вторичка будет короче ? У тебя же ведь их две . Поэтому общая длинна их та же.
  3. Да, токи через диоды неравномерны. Ну и что из этого ?
  4. Согласен. Габариты будут больше. Но это не критично. Железных трансов везде навалом поэтому считай задаром.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
20.02.2006 в 13:44:44
sam_soft написал : 2Chaynik
Нашёл тут кое-что, но лучше не стало. перепробовал несколько трансов управляющих, с разными сердечниками, но вернул первый на ша 7х7. Пока на выходе без 300в такое.
sam_soft
sam_soft
20.02.2006 в 13:49:42
2радист
Если тебе нужен только один комплект, то думаю что нет смысла связываться с их заказом. Слишком это долго, мне наверно чуть ли не месяц шли. Пару комплектов у меня есть в запасе, один могу тебе сплавить. Себе потом когда нидь дозакажу, еще с десяток комплектов :) Не знаю только подойдет ли тебе каркас и какие тебе нужны. Я заказывал термостойкие под планарное расположение транса. Они подороже. Пойдет такой ?
