Ан-162
Ан-162
Харьков
16.12.2007 в 23:50:41
oleg70 написал : Причём больший зазор делает большую прямоугольность тока на тт, что говорит о увеличении индуктивности, хотя и при маленьком зазоре крыша трапеции кривули тока обслалютно ровная , без загибов, можно предположить , что насыщения нету, а зазор уменьщаещь - крыша трапеции становится более крутая. Странно.
Дроссель работает при относительно небольшом изменении тока намагничивания, и нелинейность поэтому не заметна. При небольшом зазоре он у тебя явно насыщаться начинает. По-моему - так. (...для чего на свете пчелы? - для того чтоб делать мед. По моему - так. А для чего на свете мед? - для того чтоб я его ел. По-моему - так ;) )
oleg70
oleg70
Днепропетровск
16.12.2007 в 23:58:06
Ан-162 написал : выброс у него на верхнем ключе под разными нагрузками.
а ведь кривуля- то не косого, что-то там намучено. Это под нагрузкой жешь?
lapa50
lapa50
16.12.2007 в 23:58:36
oleg70 написал : уменьщаещь - крыша трапеции становится более крутая. Странно.
Да ничего сраного! При при уменьшении зазора индуктивность растет но снижается (резко) ток при котором сердечник попадает в насыщение и исчезает из дросселя и вы видите пустую катушку. Мог бы и картинки снять для вас но поздно однако.
Ан-162
Ан-162
Харьков
17.12.2007 в 00:14:56
Ан-162 написал : Если вентилятор один
(наружный)
Ан-162
Ан-162
Харьков
17.12.2007 в 00:16:56
oleg70 написал : Это под нагрузкой жешь?
Под полной - 160А.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
17.12.2007 в 00:18:38
lapa50 написал : ток при котором сердечник попадает в насыщение и исчезает из дросселя и вы видите пустую катушку
Это я понимаю, я не понимаю почему крыша трапеции тока ровная, без загиба вверх
oleg70
oleg70
Днепропетровск
17.12.2007 в 00:22:33
Ан-162 написал : Под полной - 160А.
Видимо это не классический косой.
Ан-162
Ан-162
Харьков
17.12.2007 в 00:35:28
oleg70 написал : а ведь кривуля- то не косого,
Ну не знаю... Ну что не двутакт и не фиксатый - видно не вооруженным глазом. Че ж тогда это? ........................ Кстати - ты был прав насчет поцикловки. Ну, - что колбасит ее. Имеются переходные режимы, когда коротким является каждый третий, каждый четвертый импульсы.
Ан-162
Ан-162
Харьков
17.12.2007 в 00:42:36
oleg70 написал : не понимаю почему крыша трапеции тока ровная, без загиба вверх
А ты зазор плааавненько меняешь? При каком-то его значении должна появляться заметная нелинейность крышКи прИпеции ;) Когда район перегиба попадает в твой диапазон пилы тока дросселя.
Ан-162
Ан-162
Харьков
17.12.2007 в 00:45:32
oleg70 написал : почему крыша трапеции тока ровная
А ток у тебя на автопилоте или жестко заполнение меняешь?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
17.12.2007 в 00:47:18
Ан-162 написал : Сообщение от oleg70 а ведь кривуля- то не косого,
Ну не знаю...
я тоже не знаю, но насколько я понимаю, в косом на нагрузке как только закрывается транзистор, после переходных моментов сразу открывается размагничивающий диод, т.е. на твоей кривуле луч должно было прижать к земле, а он по какойто замысловатой траектории идет. А на нижнем транзисторе есть кривуля?
