Знач так. Сначала снял осцилку в нормальном его режиме 160А 25в. Для эталона.
Убедившись что форма и амплидуда зависит только от величины тока нагрузки, а не заполнения (сопр-я нагрузки) принял за образец 170А 16в.На этом режиме два первых снимка (ноль одно деление от низа, 50в/дел, 1 мкс/дел.)
Дальше убрал два снаббера из четырех. Посмотрел. Чуток дольше затухает. Амплитуда всплеска не изменилась.
Убрал оставшиеся два. Включил на мин. токе: длинненькое затухание стало, но до включения тухнет.
С увеличением тока уже не затухает полностью и периодов 4 упирается в обратные диоды. Но по осцилке видно, что диоды вроде успевают отрабатывать выброс, превышение над питанием около 50в в худшем случае.
Рискнул дать на несколько секунд 230А. Ниче. :)
Полностью без снабберов на первичке амплитуда всплеска все ж не изменилась (на вторичке снаббера есть, стоят вдоль трансов в тоннеле).
Ставлю супрессоры на 400в, предварительно проверив их. Напряжение ограничения при токах порядка десятков мА около 420-430в и греются быстро и нехило на этих токах, мерял по нескоко секунд. Заметил что при нагреве уплывает напряжение на 10-20в вверх (если до 70-90 гр нагревать).
Включаю. Оцилка не изменилась на всех токах вплоть до 230А.
Делаю небольшой прогон на 160А, щупая супрессоры. Не могу понять - греются они или еще теплые после пайки:confused:
Короче, еле уловимо греются все ж.
Даю 200А. Греются до 40-45 гр.
230А. Прилично уже греются, градусов 60-65. Впрочем до предела даташитного им еще далеко. Там 160 гр. максимальная еще рабочая температура. Но это не для моих аппаратиков. :)
ВЫВОД: осцил не показывает (видимо пички оч короткие) а супрессоры греются, значит там гарантированно за 440в (учитывая что имп. очень короткие). Это индуктивность монтажа. Но у меня все срослось. Запас для 500-вольтовых транзисторов достаточный, учитывая что очень короткие импульсы им допустимо и больше 500в и то что они у меня работают в облегченных тепловых и токовых режимах.
Вот теперь не знаю, оставить этот "звон" или утихомирить немного :confused:
А еще не понял, почему при включении напряжение не сразу до 0 падает,а 100-200 нан держится на уровне 10-25в (на мин токе этого нет, с ростом - увеличивается). Спецом проверил ток ключа - пичка тока при открывании нет выше самой площадки на всех режимах вплоть до 230А. Знач не от этого. Наверно, Миллер. При 10 Ом на баян эта площадка сильнее и на уровне 40-50в держится на 160-200А. А сделал 3,5 Ом - рисунок 3. Тот режим, к которому стремился: 200А 27в. Правда, прогнать не удалось: автомат на 20А выбил через 1м 40сек. :( За это время радиаторы нагрелись примерно до 45 градусов.
Еще и шунт греется как бешенный, опасаюсь, как бы не распаялся, надо заменить его.
