chernooleg написал :
минусов много - одна навороченность управы чего стоит. С обычным мостом на выходе справляется обычная логика
привыкли паять на логике, так и будем всю жизнь паять на логике...
(про процик ваще молчу).
а по мне я быстре на атмеловском проце что нить сделаю, нежели буду на логике паять. На логике только что-то очень простое, быстро на макете, спаять проверить и выкинуть. Под данную задачу вполне справится по параметрам PWM3, его даже "слегка много" под это, и у него таки еще остается один незадействованный pwm канал, который можно попробовать задействовать под ККМ, и мозгов у него похоже хватит и на это ;) Что же до тех, кому проц "не поднять", так им по классике дайпрошивкудай его поднимать совсем не требуется.
Пусть сначала хоть чтото РЕАЛЬНОЕ сотворит
Эко как тя задело, ты даже усомнился что я могу что-то реально сотворить ;) Не переживай дружище, я пока два месяца читал эту тему потихоньку определился с тем что мне надо из "железок", и по большей части что нуна уже есть и ждет своей участи (либо будет жить либо в ведерко ;)) И пока вы на НГ будете водку пьянствоать, я потихоньку попаяю в свое удовольствие ;) Таки цель поставленную перед собой я все равно достигну, либо реализую либо убедюсь что это глупость и ничего более. Свобода этого стоит ;)
попробуй сосчитать рассеиваемую мощу на этих недешевых транзюках
Я страницей/двумя ранее выкладывал, что "по свечке" суммарная мощность потерь в ВВ ключе и в мосте на жутко дорогих транзюках выходит около 500 вт при 8 квт на выходе, и немного меньше по виндовому калькулятору. И страшно дорогие 30 штук IXTK128N15 (их немного с запасом) мне обошлись чуть более 2 штук ;)
что намного проще сотворить обычный мост и "выдавать" на выходе любую форму тока и напряжения
Что еще раз говорит о том, что вы не созрели ;) А еще проще купить готовый сварочник и ничего не делать. А еще проще нанять сварного-профи "дядю васю", и он обычным бодиком все тебе идеально сварит. А еще лучше ограбить банк, как советовал Остап Бендер, и вы через полгода ваще не вспомните что такое айжебит и зачем его паять, ибо будет ни к чему ;) (а по поводу любая форма тока и напряжения, это вы загнули малость, если не хотите усилок класса B соорудить, с соответсвующим кпд, то форма напряжения - прямоугольник, а форма тока будет зависеть от реактивных компонентов в цепи, но никак не от того как вы будете управлять этим мостом)
