Aziat написал : ничего не добавляя
Забыл- еще можно транс перемотать. :) Но вылезут другие проблемы-ухудшения.
28.12.2007 в 20:50:06
28.12.2007 в 21:31:33
Вот еще програмка для определения номинала резистора. Меньше небывает.без инсталяции,удобна
28.12.2007 в 22:02:32
Ан-162 написал : Давно в книжонку не заглядывал, подзабыл малость.
И не надо засорять память справочной информацией. Что 220Ом, что 22Ом - ни какой ПП не помешает такой номинал тестером замерить.
Ан-162 написал : прикупил мостиков на 25А - уж очень они в наладонничек хороши - масекие такие
Подозрительно масенькие, но вроде дырочка многое объясняет. Почему нет? Попробуешь, и нам раскажешь почему... ИМХО в нем кристаллы могут иметь хороший тепловой контакт с подошвой, а те что пользуем в Al корпусах скорее всего обычные диоды залиты компаундом.
bober написал : типа братцы помогайте схемку вашего аппарата дайте...
А братцы, хитро улыбаясь:"Вы о котором из трех?" Или из пяти... Кстати, с САИ-200 никто на поджиг не жаловался - чудесно вспыхивает. Брал на дачу, там 265В и мой RA блокировался, дык горит как камыш. Вот только на отрыве тянется далеко, особенно прикольно в углу варить. Я таких уже штук пять сам покупал, первый на фирму, остальные сотрудникам на всякие именины/юбилеи - довольны все, говорят на дачах при 180В варил прилично. И за спиной у меня теперь никто в очереди не топчется...;)
bober написал : в нашем регионе процентов на двадцать дороже получается готового изделия..
Где это чУдное место? Или чуднОе...
28.12.2007 в 22:11:03
Multik написал : ещё не собрал до конца. Но собираюсь сделать ему отдельный источник малоамперной дуги
bober написал : понять при помощи схемы почему у моего девайса такой плохой поджиг,
Был и есть у меня на даче БОДИК килограмм 50 - наверно.Жесткий.Был не сварочник вообще. Я к нему только нихром прицепил по первичке с крокодилом,- типа ток регулировать. Есть у него недостаток, кроме веса:), - ХХ = 36В ! Разжигает ужасно, но разжигает! Или это я разжигаю?
28.12.2007 в 22:13:48
Слушатель написал : Фирма ВИАТОРИС на СХИ.
Здарова, этот виаторис, как на СХИ переехал, очень упорно начал сопротивляться продавать железки в частном порядке, даже с предоплатой и мелкооптом. :( Если есть возможность через них заказать чтото - подмогни. Народ хочет НАРОДНЫЕ сварочники собирать, а наши магазины через Маскву "втридорога" привозят.
28.12.2007 в 22:24:22
Aziat написал : А чего ты ждал? Что они скажут...
Нет, это как раз исключение из правила. Они говорят как есть. Потому что люди нормальные, и кроме того клиентом дорожат.
Слушатель написал : Попробуешь, и нам раскажешь
Само собой.
28.12.2007 в 22:29:38
Ан-162 написал : Сегодня на радиорынке был, и кроме всего прочего для сварки прикупил мостиков на 25А - уж очень они в наладонничек хороши
Чета лажа какаято, я такиеже в примернотаком корпусе которые в сеть можна включать видел тока на шесть ампер. Если не лень попробуй нагрузить один "номинальной" лампой накаливания например и погрей его несколько суток - сразу будет видно. Извиняюсь за критику - ну уж очень мелкий и в пластмассе.:confused:
28.12.2007 в 22:38:27
Слушатель написал : Подозрительно масенькие, но вроде дырочка многое объясняет. Почему нет? Попробуешь, и нам раскажешь почему... ИМХО в нем кристаллы могут иметь хороший тепловой контакт с подошвой
Пойду расковыряю - заинтриговал. Хоть и мелкий, но стоял без радиатора в аппарате, предельная моща (судя по трансу) примерно 300-400вт. Ниразу не встречал сгоревшего за несколько лет.
28.12.2007 в 22:41:55
lapa50 написал : Вот еще програмка
Спасибки - хорошА.
chernooleg написал : погрей его несколько суток - сразу будет видно.
Дак чем жешь ему дать 25А? Со сварочника - так ему не постоянку б нада, а на электролиты его, и им уже ампер 10-15 хотя-б, тем более сеть у меня офигеть какая жесткая - тяжелое для них испытание в таком режиме. А впрочем.... Тэны на общ мощность 6 кВт 220в обогревают помещение. Можна, только напруги многовато им будет. Какие будут предложения?
28.12.2007 в 22:44:11
Ан-162 написал : что люди нормальные, и кроме того клиентом дорожат
И че это мы на твоих людей взъелись? В худшем случАе пробки выбьет (если они есть) :) А ты наладонник решил сотворить? УВАЖАЮ. Кались, уникальный сварщик-строгальщик-загибщик-не пьющий- НУ ГРОЗА (ДУГА) всех женщин. Апять алкогол...шутки дурацкие у меня :) :) :)
28.12.2007 в 22:46:38
Вот что наковырял. Два сереньких сверху это два рассыпавшихся кристалла, остальные наверное снизу. скорее всего при такой технологии низя 25 ампер снять с такого или похожего корпуса.
Мож я и ошибаюсь, но проверить немогу - таких мостов не встречал.
