V-mir
V-mir
Пермь
03.01.2008 в 16:21:12
TAV написал : Вот на этот вопрос прямого ответа нет. нет данных на тепловую модель кристалла 460-го. А подобрать ее по точкам - занятие не из быстрых. Меня больше IGBT интересуют, их и пробую моделировать.
...нда...сменим формулировку Все вышесказанное применительно и к ИЖБитам ...Вапрос наскока можно затянуть фронты применяя относительно большие сопротивления в цепи затвора, чтоб динамические потери не превышали 10-15процентов от общих потерь и в тоже время чтобы транзисторы не выходили из строя от мгновенного перегрева и температурной деградации именно в этот самый переходный процесс...если конечно такая опасность сущесвует !
За графики в цепи затвора конечно спасибо, но хотелось увидеть оные в цепи стока-коллектора. Да и длительность
тестового импульса можно увеличить, а то последняя кривая не дошла до кондиции !
chernooleg
chernooleg
Саратов
03.01.2008 в 16:31:28
Вот еще картинки. Пробовал варить (совсем немного - нехочется задымлять жилое помещение) - зажигает дугу и варит нормально. Завтра наработе попробую поболе погонять если получится.
chernooleg
chernooleg
Саратов
03.01.2008 в 16:34:31
V-mir написал : ...Вапрос наскока можно затянуть фронты применяя относительно большие сопротивления в цепи затвора, чтоб динамические потери
Попробуй сначала объяснить А ЗАЧЕМ ЭТО НАДА? Тогда МЫ ВСЕ ДРУЖНО поймем обчем речь и ... дальше мож ктонибудь даст более вразумительный ответ. А может это новое слово в импульсной технике - затягивание фронтов до предела, а мы тут пытаемся укорачивать.:confused:
03.01.2008 в 16:46:27
V-mir написал : чтоб динамические потери не превышали 10-15процентов от общих потерь
Дак в примере и при 5 омах 28ватт потерь из них 22,5 статические. считай сколько процентов динамике осталось. И это на чисто активную нагрузку, на индуктивную динамических там раза в 4 больше будет. Давай ка и правда сначала разберемся зачем это надо.
V-mir
V-mir
Пермь
03.01.2008 в 17:25:07
chernooleg написал : Архивы нормальные, а руки у когото "незолотые" и проц даже 500-й тут нипричем
...А кто тут "золотыми ручками" бахвалился ?
Эти два архива с рисунком и моделькой от TAV почему то не извлекаются в папку А SWCad от chernooleg...может неправильно поставлен нет чтоб подсказать !
Зачем это надо...скажи вам и...начнутся разглагольствования а вместо графиков дырка от бублика !!! Допустим собран транс как в песне "из того что было..." ! с большой Lрасс Или как пишут в фундаментальн книгах по преобраз технике Чтоб силов транзюкам легче жилось, быстродействие рекурперационных, снабберных и выходных диодов, должно быть на порядок больше быстродействия силовых транзюков но на практике транз-ры одного и того же поколения
что и диоды обычно имеют равное или большее быстродействие****
chernooleg
chernooleg
Саратов
03.01.2008 в 17:26:51
V-mir написал : За графики в цепи затвора конечно спасибо, но хотелось увидеть оные в цепи стока-коллектора.
V-mir написал : А SWCad от chernooleg...может неправильно поставлен нет чтоб подсказать !
Так там только его часть!
Здесь прога http://ltspice.linear.com/software/swcadiii.exe Здесь последняя библиотека элементов http://valvolodin.narod.ru/soft/extra.rar Если проблемы с английским, то здесь есть корявый перевод (нужно распаковать и заменить в уже установленном свкаде EXEшник на этот). http://valvolodin.mylivepage.ru/file/153/1103_scad3_rus6.zip
chernooleg
chernooleg
Саратов
03.01.2008 в 17:34:35
V-mir написал : Эти два архива с рисунком и моделькой от TAV почему то не открываются
Наверно архиватор глючит, попробуй переставить или версия очень древняя.
03.01.2008 в 17:40:08
chernooleg написал : Пробовал варить - зажигает дугу и варит нормально.
Вот он результат. Респект!
V-mir написал : Или как пишут в фундаментальн книгах по преобраз технике Чтоб силов транзюкам легче жилось, быстродействие рекурперационных, снабберных и выходных диодов, должно быть на порядок больше быстродействия силовых транзюков но на практике транз-ры одного и того же поколения что и диоды обычно имеют равное или большее быстродействие
И что дальше, продолжай мысль.
V-mir
V-mir
Пермь
03.01.2008 в 18:21:39
http://valvolodin.mylivepage.ru/file...scad3_rus6.zip
Ставил этот в корень!!! диска D: на нем только данные Еще... это вот что за "командно-консольная галиматья" : Декодировать RAR'ом рекурсивно в корневой директории диска, на которой установлен SwCAD (предполагается установка по умолчанию в корневой директории \SwCADIII), например: copy extra.rar d:\ d: cd \ rar x extra.rar
TAV написал : И что дальше, продолжай мысль.
Извини TAV...ну что еще надо объяснять, да и Мультик рядом !!!
Ан-162
Ан-162
Харьков
03.01.2008 в 18:47:56
Ан-162 написал : Я не ошибся, когда "лестно" отзывался о нем.
А еще не понравилось в нем следующие "удобства" при работе: -- если включилась защита по перегреву, ВСЕ кнопки блокируются, его нельзя ни выключить иначе нежли выдернув с розетки, ни подкорректировать режим сварки, воспользовавшись вынужденной паузой. -- сварочный ток при выключении запоминается, а вот величина скачка хот старта - нет. Поэтому при последующем включении ток сварщик видит тот же, но режим уже не тот, если он менял величину хот старта по отношению к стандартным 40А. -- хот старт по умолчанию включен, это далеко не всегда удобно. -- ну и такие мелочи как: не регулируемая длительность хот старта, периодичекое подвисание микроконтроллера, "жесткость дуги". Единственно - нет претензий к работе антистИка.
Ан-162
Ан-162
Харьков
03.01.2008 в 19:04:25
TAV написал : Хорошее следствие включения на сильную сеть при 250в. или сколько у тебя в розетке
Нет, причина не в этом: раз 30 включал его на эту самую сильную сеть, а когда бахнули диоды - через удлинитель.
Да он просто хочет транзисторы сделать "медленнее" по отношению к
V-mir написал : быстродействие рекурперационных, снабберных и выходных диодов
чтоб им легче жилось.
Человек морочит себе голову. Заодно и нам.
