V-mir
V-mir
Пермь
04.01.2008 в 14:00:02
TAV написал : добейтесь нормальной работы вашего компа, свкада
Кстати, сегодняшний ваш архив с моделькой прекрасно распаковался. А предыдущие два не желают.Может им нужно было чтоб, в системе стоял хоть частично, но рабочий SWCad !!! Да...распаковал Extra.rar в папку Program Files\LTC\SwCADIII И в этом каталоге появилась папка SwCADIII со своими вложенными lib и sym и далее Extra, и прога похоже не видит эту самую Extra
Multik
Multik
04.01.2008 в 14:27:23
V-mir написал : И в этом каталоге появилась папка SwCADIII со своими вложенными lib и sym и далее Extra, и прога похоже не видит эту самую Extra
А теперь всё же перенеси папку SwCADIII в корневой каталог. У меня, например, если не в корневом каталоге, не всё работает.
04.01.2008 в 14:38:56
V-mir написал : Да...распаковал Extra.rar в папку Program Files\LTC\SwCADIII И в этом каталоге появилась папка SwCADIII со своими вложенными lib и sym и далее Extra, и прога похоже не видит эту самую Extra
нужно чтобы не еще одна папка SwCADIII была внутри одноименной, а ее дополняла. тоесть нужно просто добавить содержимое в папки balbes и lib.
P.S. Точка на русской раскладке находится возле правого шифта, нажимается без шифта (в отличии от вослк знака) ;)
dimad63
dimad63
04.01.2008 в 14:52:35
Здраствуйте Вот тоже надумал собрать инвертор а то уже надоел 3 фазник на 700 ампер с реостатом :)уж больно большой и тяжолый . а проблема вобщем то в том что света нет негде не в деревне не в гараже поэтому был куплен генератор 3 фазный на 7.5 кв .вот и надо собрать чтото работающее от 3 фаз
Что посоветуете
хотелось бы с корректором мощности:)
04.01.2008 в 15:48:22
2dimad63 Да вроде напрашивается косой на 900в ключах. А корректор мощности честно говоря не вижу смысла на трехфазном ставить. Достаточно небольшого (весом 1-2кг) трехфазного дросселя на входе. Емкость звена пост тока поставить гденибудь 10мкф - и достаточно.
chernooleg
chernooleg
Саратов
04.01.2008 в 16:27:42
TAV написал : Да вроде напрашивается косой на 900в ключах. А корректор мощности честно говоря не вижу смысла на трехфазном ставить.
А мне вот кажется, что на 3-х фазном и дроссель нафик ненужен, и электролиты тоже можно выкинуть. Незнаю как реально будет работать, но видел гдето статью, что для инвертора нужен генератор с запасом. И был случай реальный когда в магазине купленный комплект (генератор с адаптированным инвертором) накрылся (вспухли емкости) через несколько месяцев. Как я понял проблема в управлении генератора, который рассчитан больше на активную нагрузку. Поэтому к этому вопросу нада подходить основательно все обмозговав.
chernooleg
chernooleg
Саратов
04.01.2008 в 16:36:53
dimad63 написал : поэтому был куплен генератор 3 фазный на 7.5 кв
Вот вроде нашел, почитай, мож пригодится.
V-mir
V-mir
Пермь
04.01.2008 в 16:48:51
Multik написал : А теперь всё же перенеси папку SwCADIII в корневой каталог.
Пожал-ста подробнее...какую папку SwCADIII ? Ту что из архива Extra.rar или которая идет с программой Корневой каталог это который...LTC...? Или-же просто, как советует TAV , папку extra из распакованного архива добавить в родную для проги библиотеку ( lib )
TAV написал : balbes и lib.
"А по сопатке..." -цитата из кретинского фильма для интеллектуальных снобов.
По поводу затянутых переходн процессов: Что тут еще нужно разжевывать... транзюк находится в режиме активн проводимости и может выйти за
границы ОБР. Моделька простейшая-баян транзюков с нагрузкой в виде резистора перекачивает такую-же мощность что и сварочник ...рассыпаешь понимашь благодарности за изображения кучи полных периодов, хотя интересует в основном сам переходн процесс и в итоге получаешь ссылку на папку с балбесами !
chernooleg
chernooleg
Саратов
04.01.2008 в 17:17:05
У Володина в "домашних технологиях" выложил собственную - ПЛУТ. :)
chernooleg
chernooleg
Саратов
04.01.2008 в 17:19:35
V-mir написал : и в итоге получаешь ссылку на папку с балбесами
Ненада нашего Балбеса в папки совать, без него и библиотек бы нормальных для свкада небылоб.
Nik4119
Nik4119
04.01.2008 в 17:22:14
Подскажите (кто знает) в программе тепловых расчетов Hexrise графа Maximum Hot RDSON - это сопротивление открытого канала при максимальной температуре кристалла (брать из Datasheet)? Спасибо.
