01.09.2008 в 10:30:11
2kava
kava написал : Ну вот зарекался и всеж таки пришлось.
Зарядник таки несильна хороший вышел. Трансик коротокий, потому мин ток отсечки великоват. Примерно 15 ампер. Лично для меня сойдет, поскоку я предпочитаю дизели. :) А для мелких - стремно.
kava написал : Кнопку отпустил, а проволочка на 5, ато и 10 мм вылезла
Тормоза нужны, я релюшкой торможу. + к этому сила снимает напругу чуток апосля отпускания кнопки. Вполне нормально. Протяжка собрана на Т13 . Старт газ , клапан, тормоз стоп газ, форсажный разгон мотора на старте - это все его дела. Если интересно вышлю схемку и исходники.
01.09.2008 в 11:39:57
Вот. Давно хотел попросить, выложи здесь в архиве для всех схему и исходники на С.
01.09.2008 в 12:16:33
sam_soft написал : Если интересно вышлю схемку и исходники.
Конечно интересно - схемудайй - всегда интересно. Ставил релюху, которая рулилась напругой управления протяжки, и при ейной сработке перекидывало с к.з. движка на рабочий режим, но как то не красиво ну не люблю я релюхи в таких делах. Хотя клапан та же релюха. Думал пора завязывать со сваркостроением, раздал весь мотлох молодым самоделкиным, но этот спорт как азартная игра – ну очень тянет. Решил что то универсальное двухблочное сваять, теперь головняк нашел - как осциллятор со следилкой напруги подружить (у меня она была на TLке был собран), да еще как на зло сетевой винт что к роутеру подключен полетел, а там все так, что пытаюсь восстановить, а он ext3 форматирован.
Ан-162 написал : Не знаю, сколько у меня инета не будет
Купи МТС Коннект (USB модем ADU-500A он получше будет) по области в очень многих местах работает или PEOPLEnet, не знаю кто у тебя работать будет, и будет тебе счастье и не плохо работающий inet. С уважением kava.
01.09.2008 в 21:30:01
2 gyrator подскажи где библиотеки к твоим обоям нарыть (винт гав...) и по предыдущему посту какие идеи?.................................
01.09.2008 в 21:39:25
:help 2ALL Как поджигалку со следилкой напруги подружить ... ???:( С 2000 V. однако. С уважением. kava.
02.09.2008 в 07:44:20
kava написал : подскажи где библиотеки к твоим обоям нарыть (винт гав...) и по предыдущему посту какие идеи?..
Если речь о библиотеках элементов, использованных в модельках, то это стандартные (встроенные) микробульковские библиотеки. А если вопрос о самих модельках, то некоторые лежат на этом форуме и у г-на Володина. Однако, последние варианты выкладывал только в виде картинок т.к. в микробульке, в отличие от свечки, довольно часто возникают проблемы со сходимостью, и во избежании вопросов типа "запустил а оно не работает......" сами модельки не выкладываю. Тем не менее, для опытных пользователей микробулька могу выложить и сами модельки. По поводу стыковки осциллятора со схемой контроля вых. напр. идей нет, так как не занимался этим вопросом.
02.09.2008 в 11:49:58
2kava
kava написал : но этот спорт как азартная игра
точно, но я на этот раз точно завяжу , доведу вот люмень до какого нидь результата и завяжу. А довести нада. Четыре сотки бариков потратил на всякую хрень типа , балоны, тефлоны, редукторы, горелки, проволки. Дык жалковато если эт все будет валятся в подвале хламом.
kava написал : ну не люблю я релюхи в таких делах
Дык поставь р каналный половичок вместо релюхи. Может даже и лучше будет. Релюха пжалуй с десяток милисек тормозит пока щелкнет. А половик считай мгновенно. Я поставил что было под рукой :)
02.09.2008 в 11:50:20
kava написал : Как поджигалку со следилкой напруги подружить
Наверное придется следилку включать через защитную цепочку резистор-супрессор ;)
02.09.2008 в 12:09:09
ИМХО 2000 вольт мало. 5кв нада. Однако эт занятие не для слабонервных. Я когда то спалил асцыляром практически всё что было в сварнике. Если следилка развязана оптроном то можна, а если нет, то пипец будет 100 процентов. Гораздо хуже что эта падла ползет на силу, потому и дросселёк прошить может и диодик выпрямительный. Потому лучше всего потренироваться на кошках :)
02.09.2008 в 13:43:50
gyrator написал : то это стандартные (встроенные) микробульковские библиотеки
Поставил MC9.0.5.0 работающий без хасп-эмулятора но в родных либах акромя 18451 никого не нашел... хотя может чего не досмотрел?
sam_soft написал : но я на этот раз точно завяжу
Щщщассс, прям так взял все доделал и бросл. Недумаю, что дело только в количестве зелени ушедшей на "покраску" сего огорода. 2-3 Кv достаточно для 1,5мм, а мне в аргоннике больше и не надо, а то и моск от эмоций, ежли кто кого побьет, высушить может.
02.09.2008 в 19:24:23
kava написал : может чего не досмотрел?
Много чего.;)
02.09.2008 в 20:11:20
подскажите, кто хорошо знает, как работает анти-стикинг? расскажите, что за что цепляется. ток анализируется или выходное напряжение.
короче,как работает эта схема?
02.09.2008 в 22:05:06
gyrator написал : Много чего
OK', совсем забыл про поиск в нем. Ну очень большой сенкс!!! С уважением kava.
03.09.2008 в 06:00:54
shuninm написал : кто хорошо знает,
Знаю не хорошо, но в основном контролируется напряжение - схемы работают по разному в зависимость от изделия. Например, если при включенной, но не работающей сварке на концах присутствует "рабочее" напряжение, то один вариант, а если аналогично присутствует "контрольное" напряжение , то другой вариант и т.д.
03.09.2008 в 22:49:49
sam_soft написал : Однако эт занятие не для слабонервных. Я когда то спалил асцыляром практически всё что было в сварнике. Если следилка развязана оптроном то можна, а если нет....
Стоп, стоп, ребяты. Наскоко мне известно, нормальный осциллятор не пропускает ВВ импульсы на клеммы сварочника. И постоянной составляющей в напряжении (поджигающем) у него практически нет. Так в чем же проблема? (завалялись тута 130 кБайт)
