Юрий_SH
Юрий_SH
Минск
10.01.2008 в 00:27:18
Ан-162 написал : теплопроводность хорошая - пробовал отпаять 40-ваттным паяльником рвонувший диод мостика, подогрев радиатор до 80-90 градусов предварительно, ниче не получилось.
Я уже третий ремонтирую, правда IMS 1700, но они все с одного конвеера. На двух поотлетали соединительные втулки; замена невозможна, т.к. 40ватник "прилипает", а 100вт не везде влазит. Переходную втулку на выходе силы заменил плетёнкой. В другом варианте была припаяна втулка на первичке силы по периметру, что страшно смотреть, т.к. пайка наполовину холодная. на третьем подсел, т.к. не знаю, что творит проц: MMA и TIG могут не переключаться, набор токовых значенийпри нажатии кнопки "+" автоматически не набирает значения, хотя однократным нажатием можно всё выставить... Кто-нибудь подскажет:
  1. Чем отличается режим ММА от TiG&? Не сварщик я.
  2. Какие преимущества у драйвера типа "Bootstrap"?
pwn
pwn
Ставрополь
10.01.2008 в 00:43:26
Ан-162 написал : а транзистор, керамика, общий радиатор
Есть полевики в маленких симпатишных корпусах IXKC40N60C, IXKC25N80C, их в баян совать самое оно. Из прочих достоинств (кроме вполне народной цены) - медный пятак корпуса изолирован от кристалла (аки в модулях, видимо засандалили в них что-то типа берилиевой керамики), и их мона прикрутить/припаять прямо на радиатор и особо не париться. А вот есть ли такие чудеса среди айжебитов (не модульных) ХЗ.
Aziat написал : Слово ФОРМА тебе ни о чем не говорит? Ее изменить могут только нелинейности
:D ни индуктивность ни емкость ее поменять не в состоянии? И отколебайтесь вы от полупроводов в диодном мосте и т.п., они свою долю реактива вносят бесспорно, но это так мало, что об этом можно ваще не упоминать
Aziat написал : А COSФИ -сдвиг тока относительно напруги и не более
Да шо вы доколебались ко мне с косинусом фи? Я разве про него хоть раз упоминал?
Aziat
Aziat
10.01.2008 в 00:51:36
pwn написал : ни индуктивность ни емкость ее поменять не в состоянии?
Для синуса - не в состоянии, мы ж про сеть, или где? Цитируй свой учебник ТЭЦ буквально, если он имеется, конечно.:)
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.01.2008 в 01:47:17
Друзья, помогите опознать драйверок: корпус 14-SOP, 8и10 - входы, 1и14 - общий, 11-й - плюс питания, один выход (развязанный) - выв. 5,6и7, второй - общ, плюс, и выв.2 H E L P !
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.01.2008 в 01:58:09
Юрий_SH написал :
ММА - ручная дуговая штучными покрытыми электродами, ТИГ - в среде защитного газа с автоматической подачей проволоки (примерно, про тиг сам не до конца знаю).
pwn написал : Есть полевики в маленких симпатишных корпусах IXKC40N60C, IXKC25N80C, их в баян совать самое оно. Из прочих достоинств (кроме вполне народной цены) - медный пятак корпуса изолирован от кристалла
О! ЗдОрово! И почем это продается?
pwn
pwn
Ставрополь
10.01.2008 в 02:33:59
Aziat написал : Для синуса - не в состоянии, мы ж про сеть, или где
Для чистого синуса да, но зато вполне в состоянии сдвинуть его по фазе ;) Алексей (Чукча) малость не договорил про Км, более точно будет "Км=1 если форма тока совпадает с формой напряжения и совпадает с ним по фазе", а если далее придираться, так в природе нет иных сигналов кроме как синусоидальных, и любой сигнал есть сумма кучи синусоидальных гармоник. Так что там тогда не может индуктивность/емкость проделать с током, если ЛЮБОЙ сигнал есть куча сложенных синусов(гармоник) ? Ы? :D
Aziat написал : Цитируй свой учебник ТЭЦ буквально, если он имеется, конечно
Учебника нет под рукой, много времени прошло как я его сдал в библу конторы где учился. Но еще не все из него я забыл ;)
Ан-162 написал : ЗдОрово! И почем это продается?
зайди сюда глянь http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=350
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.01.2008 в 08:51:49
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.01.2008 в 09:06:00
pwn написал : зайди сюда глянь
Хороши! За те же 100рэ (20 грв) что и irfps37n50a. Интересно глянуть, будет ли в нашей местности такая же. Спасибо.
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.01.2008 в 09:09:21
Повтор:
Ан-162 написал : Друзья, помогите опознать драйверок: корпус 14-SOP, 8и10 - входы, 1и14 - общий, 11-й - плюс питания, один выход (развязанный) - выв. 5,6и7, второй - общ, плюс, и выв.2 H E L P !
чукча
чукча
10.01.2008 в 09:14:30
pwn написал : Алексей (Чукча) малость не договорил про Км, более точно будет "Км=1 если форма тока совпадает с формой напряжения и совпадает с ним по фазе"
Ну эт само собой. А недоговорил я вот чего: В сети форма напряжения обычно усечонная синусоида, зачастую сильно усечонная, иногда больше похожа на трапецию, чем на синус. Значит чтобы с такой сетью получить КМ=1, ток должен быть такой же формы, а значит должен иметь в себе некую долю высших гармоник, возможно весьма немалую, смотря насколько напряжение искорёжено. В то же время например ГОСТ Р 51317. 3.2-99 "ЭМИССИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ С ПОТРЕБЛЯЕМЫМ ТОКОМ НЕ БОЛЕЕ 16 А (В ОДНОЙ ФАЗЕ)" и аналогичные импортные нормы собсно о КМ речи вообще не ведут, а лимитируют конкретно содержание высших гармоник, и ощущаемый смысл ГОСТа в том, что чем меньше гармоник, тем лучше. Аднака тогда получается, что если напряжение искорёжено (а это нонче практисски всегда и везде), то для лучшего соответствия такому ГОСТу нада ухудшать КМ... Во как.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
10.01.2008 в 09:35:12
pwn написал : А вот есть ли такие чудеса среди айжебитов (не модульных) ХЗ
