staskaaa
staskaaa
Вильнюс
14.01.2008 в 18:37:39
добрый день. можно ли исползоват для дросселя тотже ш20х28 ? и если можно, сколоко мотать и какой зазор. схема бармалея на 100А
pwn
pwn
Ставрополь
14.01.2008 в 18:39:12
gum написал : Внешне схема похожа на "косой" мост, но на самом деле это два последовательно включенных регулятора. Первый - "back" (понижающий) и второй - "boost" (повышающий). Такая конструкция ККМ-а позволяет как повышать так и понижать напряжение сети
:D
если вы посмотрите на то извращение, во что я превратил повышалку, то вы увидите, что я изобрел именно этот "велосипед". Он действительно очень похож на косой мост, если обычному косому верхний диод оторвать от питалова и нагрузить на выход именно это и получися, понижающе-повышающий конвертор. Изобретать велосипеды когда их давным давно изобрели это канешна большая глупость, но одно радует - верной дорогой топаю, и работать это будет ;)
pwn
pwn
Ставрополь
14.01.2008 в 21:27:07
Намучился я с моделью контроллера LT1249, модель отстой и видимо сам контроллер не лучше, но с горем пополам я его в свечке заставил работать. Получилося вот это . Обкатывать в железе это нельзя, контроллер LT1249 чертовски неустойчив (или это модель такая), но по крайней мере хотя бы можно увидеть синус тока на 1х220, что-то очень близкое к синусу на 1х380 (короткие тычки тока это "хвосты" медленно выключающихся айжебитов, а результирующая тока несколько ниже и вроде похожа на синус) и "прямоугольники" на режиме 3х380. Вывод - "велосипед" изобретен удачно, ему нормальный контроллер на управление и возможно будет жить ;)
lapa50
lapa50
14.01.2008 в 21:56:08
pwn написал : Намучился я с моделью контроллера LT1249
А уж если и смотреть то LT1248 это хоть аналог UC3854. И еще UC3854 И UC3854 (A или В) это заметно разные микросхемы и часто их путают.
14.01.2008 в 23:04:12
Я гоняю LT1248, так вот пока методом "тыка" не оставил строчку ".options abstol=1e-9 chgtol=1e-8 maxstep=200n trtol=2" тоже глючила: то повиснет на нулевом токе, то пилы тока криво рисует. И еще: у 1249 частота зафиксирована на 100кГц, а у 1248 я скинул на 30кГц. Потом надобно настраивать все контуры (токовый, напряжения), они все в начальной схеме подобраны под исходные данные, что отличаются от нашего случая. А пробовал только одну фазу 220, вот что получил:
lapa50
lapa50
14.01.2008 в 23:19:50
TAV написал : вот что получил
Вываливай!
pwn
pwn
Ставрополь
14.01.2008 в 23:37:46
lapa50 написал : А уж если и смотреть то LT1248 это хоть аналог UC3854.
а хрен редьки не слаще. 1248 если посмотреть ее структуру то это 1249 плюс дополнительные навороты. У модели 1249 глючит аналоговый умножитель, если ставить детальки как в датом шиите нифига не работает, пришлось отдельно извращаться. Плюс у него усилитель ошибки шизанутый, при выставленном около 360 вольт улет за 390 при переходных процессах нормальное дело. Также в моделях не реализована внешняя синхронизация, а это очень сильно мешает жить, ибо сигнал с ее внутреннего генератора не возьмешь, а его на нужной частоте жить хрен заставишь... 1248 в этом плане ничем не лучше, так нафиг с ней морочться?
Ан-162
Ан-162
Харьков
14.01.2008 в 23:44:32
pwn написал : так как они не могут повышать входную напругу, а тольки могут чуток исправить форму тока, поближе к синусу
Так именно это и позволяет прокачать значительно больше мощность чем при коротких тычках тока. И форма у моего 100-герцового (в модели) близка к трапеции.
sam_soft написал : ты вроде подвесил 4 тыщи микрофарад
Угу.
sam_soft написал : Прилепи еще стока, и тебе никакой КаКаеМ не паможет
Паможет-паможет. Еще как паможет. :)
pwn
pwn
Ставрополь
14.01.2008 в 23:48:45
TAV написал : не оставил строчку ".options abstol=1e-9 chgtol=1e-8 maxstep=200n trtol=2" тоже глючила
очень может быть. Тока и так эта свечка тормозит, а если еще так зарядить то ваще утро настанет пока она догорит...
pwn
pwn
Ставрополь
14.01.2008 в 23:52:55
Ан-162 написал : Так именно это и позволяет прокачать значительно больше мощность чем при коротких тычках тока
Да. Значительно больше чем при коротких тычках тока, но значительно меньше по сравнению с ККМ коорый умеет повышать/стабилизировать напругу. Я лично сознаю, 100-герцовый сделать проще и работать он будет надежно, но также сознаю что рано или поздно мне его не хватит и поэтому на счет подобного не заморачиваюсь. Нафига делать то, что потом адназначна будешь переделывать?
Ан-162
Ан-162
Харьков
14.01.2008 в 23:53:35
Народ, подскажите что за ерундовины стоят на входе аппаратиков многих (и моего): PTC-18 это вроде должен быть термопредохранитель, но даташита на него не нашел :( На 32D431К нашел. А еще 7N361 тоже вроде варисторчик небольшой, но опять же - данных нет. И самое главное - NTS 47D-15 включенные три последовательно - непонятно что.
