Ан-162
Ан-162
Харьков
14.01.2008 в 23:58:21
pwn написал : но значительно меньше по сравнению с ККМ коорый умеет повышать/стабилизировать напругу.
А тебе не кажется что повышающий при слабой сети, если ты ему "закажешь" ампер так под 180-200 - загонит ее до 110 вольт? И шо, потом удирать от разьяренных соседей? ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
15.01.2008 в 00:05:11
pwn написал : и так эта свечка тормозит, а если еще так зарядить то ваще утро настанет пока она догорит...
А ты себе восьмиядерный проц возьми. Нафига пользовать то, что потом адназначна будешь апгрейдировать. ;) :)
Arik33
Arik33
15.01.2008 в 01:03:40
Всем знатокам,выкладываю схему блока питания усилителя Bihringer мощностью 400Вт.На входе нет С фильтра,используется ККМ контролер UC3854,очень мощные выходные транзисторы 17N60 (для 400ВТ).Может кому пригодится в сваркостроении.
V-mir
V-mir
Пермь
15.01.2008 в 01:13:21
Arik33 написал : кому пригодится в сваркостроении
Может и нет...но все равно СПАСИБО !
pwn
pwn
Ставрополь
15.01.2008 в 01:15:20
Ан-162 написал : Нафига пользовать то, что потом адназначна будешь апгрейдировать
типа ********* да? ;) а ваще то надо математику писать так, чтоб потом под нее не требовались мегапроцы. Мне моего двухядерного под все хватает кроме свечки, то если ее заставлять работать а не децкие задачки решать.
pwn
pwn
Ставрополь
15.01.2008 в 01:19:33
Ан-162 написал : А тебе не кажется что повышающий при слабой сети, если ты ему "закажешь" ампер так под 180-200 - загонит ее до 110 вольт? И шо, потом удирать от разьяренных соседей
  1. Если пользовать в качестве контроллера что-нить поумнее чем LT1248/9 то вполне как опцию можно задавть максимальный ток, который можно брать с этой конкретной сети
  2. Иногда попадается оочень длинная переноска, вот ее то мона насиловать по полной. А сгорит - и буй с ней. При этом у соседей до 110 падать напруга не будет.
V-mir
V-mir
Пермь
15.01.2008 в 01:25:34
pwn написал : Также в моделях не реализована внешняя синхронизация, а это очень сильно мешает жить
И для чего она в этой модели ?
Синхронизацию можно снять внешн компаратором с конденсатора клока и подать ее на управлящую логику понижающ ключей.
15.01.2008 в 01:33:20
2чукча
чукча написал : Ну так, условно. Фрагмент схемы во вложении. Никаких проблем не замечено.
Точно никаких проблем? эти провода (1 и 2) вроде вместе со сварочными рукавами идут? а дуга это вроде как нехреновый генератор... может от ВЧ шунтировать надо? или 817 достаточно тупая штука и не поведется?
gum
gum
Красноярск
15.01.2008 в 05:59:47
2 pwn Положил на http://arcweld.mylivepage.ru/file/index диссер про ККМ на основе "повышающий+понижающий" конвертера. На импортном языке. Есть расчеты, в целом товарищ Zhao эту тему основательно обглодал :)
чукча
чукча
15.01.2008 в 08:25:28
lionogre, никаких. И 817 штука весьма тупая, и от вч на входе пика добрая интегрирующая цепочка (не показана), и программно от взбрыков защищено.
Ан-162
Ан-162
Харьков
15.01.2008 в 08:34:51
pwn написал : типа ********* да?
Нет конечно, просто шучу.
pwn написал : а ваще то надо математику писать так, чтоб потом под нее не требовались мегапроцы
О! Как ты прав! На ZX-Spectrum (вспомнил детство :)) на 3,5-мегагерцовом проце, да с 48 кБ ОЗУ толково сделанные игры ЛЕТАЛИ.
pwn написал : как опцию можно задавть максимальный ток, который можно брать с этой конкретной сети
Ты не огорчайся, но это смахивает на "за что боролись - на то и напоролись". Считаю - не надо выжимать с сети все соки, надо брать то, что она может дать на ПРАВИЛЬНОЙ форме тока. Ну или близкой к правильной (как на 100-герцовом).
pwn написал : При этом у соседей до 110 падать напруга не будет.
Ну эт понятно.
