14.10.2008 в 11:16:59
Кто реально пробовал STT? Раз проц и так есть, оправдано ли пробовать быстро менять ток? Или эффект Линкольном немного преувеличен.
14.10.2008 в 11:32:43
gyrator написал : Не говори гоп, пока не перепрыгнул
Полезное напоминание. Но я перепрыгну, немного осталось, дожать OCC применительно к buck/boost контроллеру, осталось совсем чуть ;)
14.10.2008 в 11:51:17
Желательно, чтобы КПД ККМ не стал меньше КМ выпрямителя. Я по этой причине прекратил изыскания на 220 В. На 3 ф 380 В и КПД, и КМ особо не напрягают.
14.10.2008 в 13:57:49
electrovoz написал : Желательно, чтобы КПД ККМ не стал меньше КМ выпрямителя
С КПД усе нормально, в топологии buck-boost он ненамного ниже чем у чисто boost. В приаттаченом пдфнике усе посчитано до нас "сурьезными дядьками", мона ознакомится если интересно. Кстати в пдф-нике нормальный рабочий вариант, метод управления - с умножителем. В свечке отмоделился (только пришлось немного модифицировать интегратор тока), правда процу пришлось туго, когда я заствил свечку считать модель максимально приближенную к реалу. Метод управления ОСС оказался намного просче, легче и стабильнее. И к этому безобразию (buck-boost) тоже прикрутился, хотя пришлось некоторое время уговаривать. Зато проблем отвалилось очень много, например банка в 4700 мкф от 0 до рабочего 360В заряжается менее чем за секунду при этом потребля синус амплитудой 2А (входное 1х380).
14.10.2008 в 14:09:25
Схема с быстрым регулятором напряжения с учтенными практически всеми замечаниями. Оптроны конечно великоваты, но удобны и быстры.
14.10.2008 в 17:13:39
pwn, вопрос не в тему к тебе... Присоветуй шелезяку, чтоб дома эзернет-кабель от домовой сети провайдера, зашедший ко мне в квартиру, в нее вмыкнуть и получить беспроводное для лаптопа (802.11g), и чтоб еще остался LAN для стационарного. Сходил на форум DLINK, но для меня там темный лес, как впрочем для них тут... Продавцы в магазе тычут на DIR-3хх/4xx/6xx , DIR-300 у их стоит 250гривен (50$ или хрень его знает на фоне бардака). Это то чего надо или нет?
14.10.2008 в 17:44:48
ELECTROVOZ-у
Добрый день! Я mvd и снова вопрос по универсалу 20-200 А.
14.10.2008 в 18:03:08
кабельщик написал : Присоветуй шелезяку, чтоб дома эзернет-кабель от домовой сети провайдера, зашедший ко мне в квартиру, в нее вмыкнуть и получить беспроводное для лаптопа (802.11g), и чтоб еще остался LAN для стационарного
DIR-300 для тебя будет оптимальный вариант в том плане что лишние навороты (и стоимость) тебе ни к чему, а того что есть за глаза хватит.
14.10.2008 в 19:16:50
electrovoz написал : Тип файла: zip KOSOY9.zip
Смотрю и глазам не верю.:eek: А как же это:-
electrovoz написал : на чувствительнейший Исенс подается фидбек по U, вместо того чтобы рулить выходом ОУ. Реально из-за помех (как ни странно, иногда бывают в аппаратах и очень редко в обоях) такое работает плохо на малых заданиях, приходится задирать компенсацию пилы. Это не хорошо. Зато теоретически наверное отлично.
Наверное, для интеллектуальных метеоризмов симулянта-маниАка гиратора это-низззя, а для моделей практика и держателя горелки электровоза-мона. Прикольно!
15.10.2008 в 03:16:40
кабельщик написал : вопрос не в тему... Присоветуй шелезяку
Рекомендую ASUS WL-500gp (у меня он роутит внешнюю провайдера и домашнюю сетку на 4 компа из них 3 - WiFi и один зернетный). Через его USBшки подключены общий винт 500 гиктар и общий принтер.
15.10.2008 в 09:08:12
mvd написал : Как по Вашему - ( на основе Вашего огромного опыта ) возможно применение такого привода, или не связываться и брать моторедуктор СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ.
Не связываться и купить готовую протяжку от Бимакса или чего-нибудь другого. Стоить будет не намного дороже, зато стартовать и останавливаться в разы быстрее. Мне не попадались еще колхозные протяжки, которые работали лучше готовых.
gyrator написал : приходится задирать компенсацию пилы
Теперь компенсация пилы не участвует в регулировке напряжения. Раньше прямой ход обрывался помехой по этому входу, потому как его определял внутренний компаратор. Глюки каррент-мода на малых заданиях в реальном девайсе из-за этого и были. Вы это и сами прекрасно понимаете, а пишете, чтобы потрындеть.
mvd написал : Прошу прощения за назойливость, но всё-же не понятно - почему не отключать, в режиме ,, Ручная ,, цепь обратной связи которая в режиме П/А, управляя компаратором , обеспечивает установку выходного напряжения. Получается, что регулятор напряжения работает и в режиме ,, Ручная,,
А потому что на тонком электроде иногда полезно иметь возможность уменьшить напряжение, чтобы длинная дуга не гуляла. Ваше право не иметь такой возможности.
15.10.2008 в 10:06:14
Фото макета проца. Возле него ST232, с помощью которой идет отладка. Светодиоды на выходах.
15.10.2008 в 16:53:54
2кабельщик Роутер лучше DIR-615, про него хорошо отзываются, а вот про 300-ку не очень... себе поставил именно 615, все пашет и дуал эксесс и перенаправление портов и много чего еще, без глюков абсолютно! На 300 ке народ мается... и еще раз прошу прощения за оффтоп.
