TAV написал : Так вообще давай переноски на 48в делать Это все болтовня, не имеющая отношение к сварочнику
Это не болтовня. Любой возможный вариант следует рассматривать на предмет плюсов и минусов, и из них безопасность, надежность и удобство нельзя исключать. Если рассматривать этот вариант я вижу плюсы: а) нет смысла заморачиваться с режимом 1х380, а значит можно в ККМ ставить стандартные обкатанные решения и разделив силу на три части иметь возможность подключаться как на 1х220 так и на 3х380 простой коммутацией их входов б) даже если нет 3х380 потери в переноске бдут меньше при той же длинне, а значит можно дотянуться дальше. Минусы - а) удобство подключения ниже, плюс с минусом путать низя или дополнительно надо мост в инвертор б) требования к изоляции переноски выше, ибо если на переменке стрельнет это один вариант, а на постоянке дуга в переноске загорится легче и будет гореть веселе, и не потухнет пока или ККМ не отгорит от ввода или автомат не выбьет в) стабильность напряжения на инверторе ниже.
