TAV написал :
При каком уровне пульсаций? от мин до макс 100в?
Нуу... При 350в среднем и макс нагрузке - вольт 50-60.
TAV написал :
Ну так тогда тебе надо до регулятора добраться, а ты его еще не срисовал.
На 2/3 - уже.
Ну и нагородили...
Обвешали этот ОУ коррекциями с ног до .... до .. до противоположных ног. :)
До пары ножек КА3525 уже добрался.
TAV написал :
Потом у тебя еще есть цепь R7C2 и R8С3, которые делают плавным изменение задания на ток, а на ХХ оно у тебя занижено через R4R5D2. Можно тут еще помедленней нарастание сделать.
Да, тоже держу это как запасной вариант, но привык проблемы решать в лоб, а не в обход :)
Та точка, которую шунтирует этот С4 - и есть вход операционника.
И еще - в схеме имеется кондер 100 нан, который в модельке не вставлен: им зашунтирован токовый сигнал с шунта, прям возле разьема на управе. Причем в качестве резистора - провода. Надо убрать этот паразитный контурок, включив последовательно проводу с шунта резистор хотя-б пару-тройку Ом.
