TAV написал :
Собственно Слушатель уже ответил, тоже так считаю: постоянный обдув увеличивает ПВ
Что -то непойму я Вас. У Слушателя вообще на хх сила спит. Какой смысл на неё дуть? радиаторы -то холоднее не станут! А через полгода пыли будет шуба - пв от неё понизится.
Раз вы такие, тогда поставлю ещё один термодатчик (если пины останутся у процея) на температуру всасываемого воздуха. Буду отключать вентиляторы если температура входящего воздуха будет меньше двух градусов чем радиаторы. А включать если больше или температура охладителя больше 30 градусов.
Постоянно дуть не будет.
кабельщик написал :
Снаружи люминий серебристый, для отражения солнечных лучей взат...
Ну тогда уже лучше напылять селективные пленки (см. гелиосистемы, гелиоустановки, солн. батареи)
TAV написал :
Хотя у меня есть еще одно подозрение - индуктивность монтажа от электролитов до самого моста (но не факт: осцилограмма то - с первички, не с ключей).
Мосты не часто строю, но на сцилограмке площадки дедтайм на разном уровне. Это нормально?
Об индуктивности монтажа. Пример из DT-92-1: "...Q1 переключает ток нагрузки в 10А за 20нс. При наличии индуктивности в токовых линиях в 10нГн при выключении может быть отмечен всплеск напряжения в 5В. Приблизите6льно такую же индуктивность в 10нГн имеет отрезок круглого провода AWG24 длиной 3/4 дюйма."
oleg70 написал :
Станут. Ежели варить короткими сеансами (а именно так любители варят), то они и в паузе теплые - вот холод и запасаю И про ПН чек верно говорит. А кроме того есть мелочь всякая, что и при OFF греется. Кроме того, сначала аппарат был с RCD снабберами - 2х10шт 2ваттных резисторов на плате силы - без обдува выпаивались Пыль это плохо, но ИМХО пух с паутиной еще хуже.
ЗЫ. Ежели я слышу кулер, значит он исправен!!! Еще плюс...
Справка. AWG24 - d0,5мм
TAV написал :
а у тебя обдуваются только радиаторы? у меня в обдуве стоят и дроссель и транс, и всем RC достается.
У меня тоже, только по факту круче всего нагревается диодный охладитель, даже была мысль на ключи не ставить градусника, а засунуть его в трансформатор. Однако не решился.
pwn написал :
а можно внутри к основному радиатору который охлаждается снаружи прикрутить поменьше ребрами внутрь корпуса и поставить внутри мелкий карлсон который будет воздух на эти ребра гнать, мона сразу от транса/дросселя.
Вариант не АХ - температура радиатора основного (с транзисторами и диодами) если будет допустим 70 гр. - внутри корпуса будет около 60-ти (за счет стенок).
И что - дуть на транс и дроссель 60-ю градусами? Жарковато им будет.
Лучше основной отделить от внутреннего пространства пенопластом, а охлаждать воздух внутри вторым радиатором - двусторонним игольчатым неплохо бы. Они оба могут быть одинаковых размеров и служить двумя противоположными стенками.Такой себе "ежик".
Та ладно ...
В космосе они , ты наверно уже сам догадался.
Там были эти и такие же но 150-амперные.
Люди, подскажите, какую микруху в управу двутакта лучше поставить. Чтоб безглючная, не очень дорогая и без особых наворотов. Пора бы уже начинать делать управление.
oleg70 написал :
Аналогично. только разница в том, что охладители нагреваются быстрее транса и дросселя изза принудительного обдува. они и остывают быстрее. Вот и выходит что вроде транс и дроссель греются меньше. а если долго поработать, то и транс с дросселем нагреются. Что думаешь по этому поводу.
oleg70 написал :
Точно. Они долго остывают. По-этому может быть отключать вентилятор надо не по температуре диодов, а по транса и (или) дросселя
Во. Правильно. А включать - по диодов.
А можно радиатор помассивнее и ребра не сильные - получится по теплу - точь-в-точь как транс. Именно так в гусе сделали. Но - тяжелее так
oleg70 написал :
регенирация тепла инвертора и сварочной дуги
Злопамятный. Подождем до конца марта
TAV написал :
Гдето видел этот DT но больше не встречался. Где нашел?
В сети много можно найти, но конкретно этот из сборника APPLICANION HANDBOOK от IR, перевод под ред. В.В.Токарева, Воронеж, 1995г, 660 страниц - в столице в какой то торгующей деталями фирме взял за так и на полку - тока пару лет назад обнаружил и оценил. Када хвалился и ее подсунул
Ан-162 написал :
Почему? Хочу чтоб совсем ток не добавлял снаббер при включении
тебе TAV уже ответил, нечего добавить пробуй тока сапрессоры, будут кипеть будешь искать компромис, тока не прозевай момент чтоб они не бздынькнули, ибо инвертор за собой утянут на раз. А ваще много по теплу ты не выиграешь если совсем RC уберешь, а вот теликам и схеме управления жизни добавишь
Ан-162 написал :
Вариант не АХ -
Это один из возможных. Все зависит от того какой КПД получится, свичкад насчитал потерь 500 вт при 8 квт на выходе (но я в нем в модельке сильно не те транзюки заряжал), в теории по расчетам должно было быть около 350-400 (это без учета потерь на дросселе и трансе, только высоковольтный ключ и выход), а как получится на практике будет видно, и какой радиатор ставить и какой карлсон к нему. Пока на макете не заработает и тепло не будет выявлено, корпус бессмысленно проектировать
pwn написал :
Спасибо. Короче, буду пробовать понемногу.
pwn написал :
Да причем здесь КПД? Если потери получатся 40 Вт - ты что будешь на радиаторе 35 градусов держать? Нет конечно - ты его уменьшишь.
Потому во внутреннем обьеме температура здорово повышенная - а трансу с дросселем надо бы окружающей среды температуру обдува. Вот я и говорю о пенопластовой перегородке.
Multik написал :
Так это ж ты про TL494 говоришь.
Большое спасибо. Буду начинать изучать ее.
Multik написал :
Включай через резистор 5,1 Ом, и не бздынькнет. Только на всякий случай проверь, что не сильно греется.
Так нагрев обязательно буду контролировать.
Киньте кто-нибудь пожалста ссылочку на даташит супрессоров типа 1,5КЕххх
баян таки большой выходит, его надо где-то размещать. Удобнее всего на радиаторе подходящих размеров. И уменьшить радиатор часто проблематично весьма, т.к. они стандартные и приходится выбирать из того что есть. При некотором стечении обстоятельств может получится так, что и будет на нем 35-40 градусов А может ине получится. Теоретически тепло я не берусь точно посчитать, плюс минус галактика уже есть, а далее только макет.
Ан-162 написал :
Спасибо, идея весьма неплоха, и я обязательно этим воспользуюсь если до этого дело дойдет
pwn написал :
Та не, не думаю. Емкость уменьшится незначительно, примерно на 10%, а значит скорость изменения напряжения тоже. А вот вносимые в контур паразитных колебаний потери действительно уменьшатся. Посмотрим - чем это обернется.
Ан-162 написал :
Делаем пять-шесть отсеков с переборками... На контрольном щите мигает лампа - "Ахтунг! В 4-м отсеке повышение температуры выше критической! Ключи, не успевшие покинуть отсек до задраивания люков и его затопления, считать выбывшими из экипажа ПЛ" . Отсек медленно наполняется водой ( или фреоном)...
На бортах сварочного лайнера привесить пенопластовые спасательные круги. Слушатель, как плававший, придумает , чего на них написать...
TAV написал :
Любителям герметичных корпусов посвящается:
что-то в этом есть. По хорошему надоб зделать полигон, вместо трансов-дроселей поставить мощные резисторы-нагреватели, и посмотреть температурную картину, сколько ватт и при какой температуре можно здуть
2oleg70 а я щас попробую оценить сколько с чего рассеивается в установившемся режиме, скажем 26-27в 150а при 220в 0.5ом. Для фиксатного, другой полной модели за ненадобностью не делал.
кабельщик написал :
"Все там будем..."
ИМХО коли теперь месяц герметичный сварник будет обсуждаться (после защиты сети) то проблем схемных уже нет... Подкину темку - наверняка в таком сварнике будет форточка. Очень важно, ее открывать внутрь или наружу?
О влаге и посторонних предметах. Конечно лом есть лом и защиты от него нет. Но качественно изготовленая вещь мелких случайностей не боится.
Начал трудовую деятельность в оборонке. Аппаратура (для разовых полетов) после окончания ресурса на боевом дежурстве, возвращается на завод для уничтожения и контрольных разборок. И вот, в присутствии заказчика, в блоке между платами обнаруживается железный, намертво прилакированый, громадный крюк. На таких блоки сушат после окунания в лак. Изделия прошло все виды испытаний и отстояло срок на дежурстве.
2oleg70 Считал сопротивление обмотки просто по сечению 20мм.кв. и длине 2,3м (кстати ошибся, потому что длина расчетная 2,6м). затем увеличил сопротивление на 20% (на нагрев обмотки). Получил сопротивление 2,3мОм. при токе 152а P=152*152*0,0023=53Вт.
Если у тебя иные данные можешь сам посчитать в файлике.
oleg70 написал :
Почему на дросселе так много? Как считались потере на дросселе?
TAV написал :
Взаправду еще больше. Такой расчет верен лишь при постоянном токе. У нас же через дроссель ток протекает некой импульсной формой (что там в модельках, я на шунте осциллом не глядел).
Простой пример. Допустим, есть резистор 1 Ом. Пропускаем ток постоянной величины 1ампер. Имеем 1вольт падения на резисторе, и как результат, 1ватт мощности.
А теперь пропускаем импульсы тока скважностью 50% и величиной 2ампера. Средний ток тот же - 1ампер. Только мощность , рассеиваемая на резисторе, увеличилась вдвое. (50% времени 4ватта, 50 % времени 0 ватт. Средняя 2 ватта).
При скважности тока 33% получим 3 ватта и т.д.
Какой коффициент для пилообразного тока, сразу не соображу...
кабельщик написал :
Все верно. Только в нашем случае постоянная составляющая 152а, а пульсация пилы порядка 10-15а.
И я эту мощность не считал, а измерил в модели. Получилось то что привел в отчете.
кабельщик написал :
А еще сам феррит дросселя грееца...
Пытался измерить и это. Чето в районе 600милиВатт свкад показал. потому и не приводил. В принципе логично- ведь пульсация тока маленькая.
TAV написал :
Чего аж не верится. Неужели ток такой практицки постоянный? Народ! Кто-нить вживую глядел осциком на шунте?
Я глядел только напругу на дуге. Есть пилка порядка 10-20%. Поскоку дуга - ето стабилитрон, то ток дожно колбасить будь здоров...
Сегодня прозванивал транс в Гусми. Кстати, все мои замеры показывают что к.тр. у него 2,5.
Результаты интересные: выводов обмоток на первичной стороне 6шт, рядом 2шт от еще одной обмотки уходят отдельными дорожками и эта дополнительная обмотка звонится на первичку (т.е. на любой из тех 6-ти) в районе 15-20 Ом.
На вторичке картина очень похожая: выводов обмоток 8 шт, рядом тоже дополнительная обмотка, тоже уходят отдельные дорожки и тоже звонится на вторичку 15-20 Ом.
Между первичкой и вторичкой и их доп. обмотками - бесконечность естественно.
Что бы это значило?
Еще - навострил щуп с выносным делителем и посмотрел какой выброс у него на верхнем ключе под разными нагрузками.
При росте выходного тока выброс увеличивается, но питания на 1/3 не достигает даже на максимальном токе. И затухает полностью за один период.
Вот он.
1мкс/дел, 50в/дел, низ экрана - ноль.
кабельщик написал :
а зачем на шунте? на тт прекрасно видно. Там вообще-то оч много чего видно
TAV написал :
Цитата:
Сообщение от кабельщик
ТAV спасибо за приведённые иследования. У меня дросселя ещё нету, макетный вариант. Ш 20 на 28
белоцерковский. 9 витков , 10 квадратов, феррит холодный , обмотка оч горячая, (но тонкая ж),Зазор огромный, 10-12 мм, а то и больше.Причём больший зазор делает большую прямоугольность тока на тт, что говорит о увеличении индуктивности, хотя и при маленьком зазоре крыша трапеции кривули тока обслалютно ровная , без загибов, можно предположить , что насыщения нету, а зазор уменьщаещь - крыша трапеции становится более крутая. Странно.
Кабельщик, ты случайно не знаешь сколько получится индуктивность такого дросселя как у меня? Ничего подобного не мерял. феррит с проницаемостью 2500.
2TAV. Опиши пожалуйста твой дроссель, и сколько надеешся индуктивности получить?
oleg70 написал :
Дроссель работает при относительно небольшом изменении тока намагничивания, и нелинейность поэтому не заметна. При небольшом зазоре он у тебя явно насыщаться начинает. По-моему - так. (...для чего на свете пчелы? - для того чтоб делать мед. По моему - так. А для чего на свете мед? - для того чтоб я его ел. По-моему - так )
oleg70 написал :
Да ничего сраного! При при уменьшении зазора индуктивность растет но снижается (резко) ток при котором сердечник попадает в насыщение и исчезает из дросселя и вы видите пустую катушку. Мог бы и картинки снять для вас но поздно однако.
Ну не знаю...
Ну что не двутакт и не фиксатый - видно не вооруженным глазом.
Че ж тогда это?
Кстати - ты был прав насчет поцикловки.
Ну, - что колбасит ее.
Имеются переходные режимы, когда коротким является каждый третий, каждый четвертый импульсы.
oleg70 написал :
не понимаю почему крыша трапеции тока ровная, без загиба вверх
А ты зазор плааавненько меняешь?
При каком-то его значении должна появляться заметная нелинейность крышКи прИпеции
Когда район перегиба попадает в твой диапазон пилы тока дросселя.
Ан-162 написал :
Сообщение от oleg70
а ведь кривуля- то не косого,
Ну не знаю...
я тоже не знаю, но насколько я понимаю, в косом на нагрузке как только закрывается транзистор, после переходных моментов сразу открывается размагничивающий диод, т.е. на твоей кривуле луч должно было прижать к земле, а он по какойто замысловатой траектории идет.
А на нижнем транзисторе есть кривуля?
между шашками стоят прокладки , что-то около 3-4 мм. Если меньше тогда неоторвёшь- примагничиваются. На нагрузке ампер сто, и руками раздвигаешь и смотришь на тт. Из-за того что поцикловка отрубает ток всегда на одном уровне, при увеличении индуктивности ещё и незначительно увеличивается ток в балласте.
oleg70 написал :
Дак навешано снабберов-то небось прилично. Хотя траектория - да, с изломом.
кабельщик написал :
Цитата:
Сообщение от oleg70
Да разве ж ТТ видит ток, отдаваемый дросселем во время паузы?
Во время паузы не видно. Но видно по величине переднего фронта кривули тока то что осталось в дросселе пока транзисторы были выключены.ток в дросселе спадает линейно, можно мысленно
провести линию от вершины спада прошлого импульса до вершины фронта новогоимпульса , помножить на К тр - это будет ток в дросселе. (только сначала надо мысленно вычесть ток намагничивания трансика,он треугольный , начинается в нуле)
а по "чистоте " кривули , можно косвенно судить например о выбросах на диодах. Если все снабберы выкинуть, как хочет Андрюха - кривуля станет более волосато-мохнатая в нежно-интимных местах(выключение ключей)
Multik написал :
Ты как главный спец по прогону что скажешь? Что посоветуешь
Не знаю, ну а так, в общем оч сильно похоже на правду. Не верю я в сногшибательные ПВ. Это для пиз... да .. болов сказки. я все варианы перепробовал. И свой - безпрокладочный - это самое надежное, хатите верьте, хатице нет .
А так, занят пока, не до сварочников. Нада бабло косить, на свою рожу и еще на пару штук
Аргонники - весч. С ними тока нада научицца работать. Но ПА - эт тоже нармально. В Умелых руках - тож что и аргонник. В общем каждому свое.
Multik написал :
и как бы это ПВ при180 А вычислить?
У меня не получалось, вышибало автомат. На полтора електрода без отрыва хватало на таком токе удавалось спалить, но не более. А на баласте - около мин - потом тот же пипец
Ан-162 написал :
Я тут подумал, вряд ли это из-за снаберов. Может это не косой, а что-то типа актив-кламп, о котором Димка мечтал? Почему много обмоток? И что это за девятый корпус на силе?
Подкину мыслю насчет герметичных сварочников
до того как занялся ИИП я проектировал трансформаторы силовые, масляные в основном. Все давно уже изобретено. Трансформаторное масло как диэлектрик это вещь, более 70кВ 1мм держит. Ну и теплоемкость получше воздуха.
кабельщик написал :
Ну если честно, то напругу на дуге не измерить - нет у нее отводов для измерения.
Измерить можно напряжение на выходных клеммах, или между держаком и свариваемой железякой. тоесть в измеряемой цепи кроме дуги остается как минимум сам электрод. А он такой нехороший, потому что железный. Ты дай на железный электрод переменку 50кГц и посмотри протекаемый ток - треугольной формы. Железо - плохой проводник и ведет себя как индуктивность. Поэтому увиденная пульсация напряжения в 20% - ИМХО пульсация тока еще меньше.
oleg70 написал :
хочу попробовать на железе Ш-образном. Сечение гдето 6,4см2 14 витков зазор 3мм. Судя по тому что моделирует свкад - до насыщения 200-220а 50мкГн.
А для 9 витков на Ш20х28 с зазором 10мм свкад говорит - 5,5мкГн, насыщение 260а.
по сравнению с ними трансформаторное масло и рядом не лежало, одно только у него преимущество - цена и доступность. Но если на это дело морочится, то тогда ваще полностью жидкостное охлаждение мутить, а учитывая что перфториды в качестве диэлектрика как керамика если не лучше, то ваще никаких медей/номаконов, весь баян вкупе с трансом и дросселем погружаем в Перфтортриэтиламин, циркуляционный насос к этому делу и радиатор от печки москвича на охлаждение этой ботвы. Ничто никогда не стрельнет по пыли, изоляция идеальная, охлаждение тоже
На прЕдмет межвитковой емкости еще бы ДП указать этих перфтор... У масел будет где-то 2...2,5.
TAV написал :
SW считает индуктивность по стандартной методике, где длина зазора много меньше длины средней силовой линии сердечника. Очень сильно брешет при таких зазорах, может и в разы. Трансы, с малым зазором, симулирует нормально. Т.о. такой дроссель в симуляторе давать с сердечником не стоит - самообман себя и симулятора.
Слушатель написал :
Ага. что-то не то. я в симуляторе поставил величину дросселя 5 мкг плюс 5 провода, т.е. 10. Получились уж очень большие пульсации. В жизни гороздо приятнее, хотя хотелось бы лучше., что-то в районе 20-30 насколько помню осцилки с тт. А то и больше.
Слушатель написал :
У этих в пределах 2. Они апсалютно всем лучше масел - негорючи, не окисляются, нетоксичны и полностью инертны (аки жидкий фторопласт), взякость меньше чем у тосола (легче прокачивать), и если б не их цена, то трансформаторное масло не применяли б нигде в принципе. А что прикиньте - айжебит запаян в плату, без радиатора ваапще. Плата залита этой хренью вместе со всеми ништяками а из банки тока четыре штырька торчат - два вход и два выход
pwn написал :
Пробку забыл однако...
gonchar написал :
при токах-20-30А, картина идеальна! НО при токах -50А вылазит вновь.
Верно, это ЭДС самоиндукции, а она пропорциональна индуктивности (тям), току и скорости его выключения. Это не оспоришь, а вот скока допустимо в мосту не скажу, не спец по мостам. Но, снизив частоту выброса по ТОЙ методике, ты облегчил жизнь обратным диодам моста (не помню, есть ли у тебя), теперь им легче успевать сей выброс ограничивать. Че то радетели мостов не высказываются - может я плету тут лабуду какую нить
ЗЫ. В последней картинке явно разная скорость выключения по диагоналям, соответственно и выброс разный. Че то тут не очень симметрично. И паузы на разном уровне как то...
Вот цитата как Мультик делап дроссель на феррите но там всетаки 2 х Е70.
Дроссель, как можно догадаться из модели, выполнен на сердечнике Е70, с зазором 10 мм, и имеет две обмотки по 13 витков.
Обмотки выполнены двумя жгутами по 40 проводов типа ПЭЛ, ПЭВ, не помню точно, диаметром по меди 0,56 мм. Н ажгуты натянуты чулки ШЭС, моталось сразу двумя проводами, на оправке, без каркаса. Получилось три слоя. Использовано всё внутреннее пространство, увеличенное благодаря зазору.
Я пробовал 2 Х Е65 12 витков, зазор 8 мм(200 мВ это 40 А). Почти как у Мультика только у него 2 х Е70.
та нафиг пробка, выводы черех металлостеклянные изоляторы, запаять герметично нафик аки конденсатор, все управление в маску сварному по блютуз Смех смехом, а лет черз ндцать если чего принципиально нового в полупроводах не изобретут то запроста так забацають
oleg70 написал :
Слушатель, расскажи какой в твоём агрегате дроссель
Считался для 30кГц 5,4...140А, еще по статье о RytmArc - L=49,2мкГн при В=1,14Тл зазор в сумме 2мм W=13 литц 0,49х186
Сердечник не идентифицирован: ПЛ, лента 32, пакет 15, окно 68х26, габарит 99х56.
Практически при 150А насыщения нет (еще бы, лена до 1,6Тл допускает), при 5А ток еще непрерывен - методика имеет явный запас. Индуктивность на железе стандартные измерители измерять не хотят - врут. Вот из хроники:
lapa50 написал :
Может силовой транс является драйверным для верхнего ключа?
Была такая мысль. При выключении вроде может, но при включении ...
кабельщик написал :
Дак не в нутрях аппарата на шунте мерить, а прицепить ишшо один шунт уже снаружи...
Именно так и делалось.
oleg70 написал :
Да... дроссель года... Наверное и не греется этот монстр?
я вообщем не любитель карманников, ну этот ну очень большой.
ЗЫ:У меня есть сердечник от латра на 400 ватт. Можно на нём намотать. Много витков квадратов 40
oleg70 написал :
Только у этой топологии выпрямитель как правило двухтактный
Да вроде нет. Это же просто внешняя активизация снаббера (фиксатора)
oleg70 написал :
Ничо там не греется , потому и планирую разгон под 180. Аппарат в сборе 7,5кГ - не наладонник, но на плече висит нормально. Поначалу дал поварить, а сам все внутри пальпировал и нюхал. Радиатор выпрямителя самый теплый. Вот соберемся с chernolegom и на ПН проверим. Прототип должен был дать 100% на 140А. ИМХО мой не сильно уступит. Но это для серьезного. Для души наладонник хочется.
Слушатель написал :
К сказаному еще надо добавить, что стандартная методика вычисления Lдр не учитывает L катушки без сердечника.
Любой магнитопровод с относительной магнитной проницаемостью Х увеличивает индуктивность катушки в Х раз. Тут я не ошибаюсь?
При расчете результирующей отн магн проницаемости сердечника с немагнитным зазором допускается упрощение: при отн магн проницаемости материала сердечника (2500) много больше отношения общей длины средней магнитной силовой линии к длине немагнитного зазора (150/3=50) допускается считать результирующую отн магн проницаемость равной отношению общей длины средней силовой магнитной линии к длине немагнитного зазора (150/3=50).
выходит в подставляемых параметрах в модели свкада я сделал магнитопровод с проницаемостью 50.
измерил: скорость нарастания тока до насыщения - 1,9458А/us;
измерил: скорость нарастания тока после насыщения - 91,478А/us;
отношение скоростей нарастания тока - 47. Разница с расчетным 6%. Так что не в разы.
Смотрю у тебя стягивающие ленты (из железа) внутри катушек дросселя проходят, прямо по магнитопроводу и немагнитному зазору. Не наблюдал, лента внутри не греется?
Привет всем. Предлагаю почти бесплатный проверенный фазосдвигающий контролер. Из за
применения низкоскоростной TL494 сдвиг фаз 300нс достигается без всяких схемных решений.
Схема заточена под квазирезонансный, можно упростить.
С уважением.
На форуме у Володина Мультик предложил использовать керамику от микросхем в керамических
корпусах. Попробовал - изумительно Легко распаиваются на газу, полируются наждаком, но
маловата площадь - 2 ТО247. Корпус 486 походит, но не береся даже автогоеном. Может кто
подскажет технологию ?
С уважением.
petr0757 написал :
Попробовал - изумительно. Легко распаиваются на газу, полируются наждаком, но маловата площадь - 2 ТО247.
Это ты имеешь ввиду в качестве прокладок между транзисторами/диодами и радиатором?
2 ТО247 - это как понять: две керамики складывать на один ТО247 или два ТО247 влазят на одну керамику?
TAV написал :
А Вы попробуйте, пять минут позора, но какая теплоотдача.
С уважением.
TAV написал :
Напомню утверждения. 1. Методика расчитана на малые зазоры. 2. Методика не учитывает индуктивность катушки без сердечника.
Т.е. от конкретного решения зависит какая погрешность будет преобладать. Не анализировал, но возможна их компенсация в частном случае.
oleg70 написал :
Вас обманули! Вам дали гораздо лучший мех.
А я и пишу - методика имеет явный резерв.
TAV написал :
Пробовал пальпировать - не заметил и заметить не должен был. Вдали от минимального тока дроссель обрабатывает практически постоянный ток. Как выяснилось позже, там и литц не обязателен.
petr0757 написал :
Там же есть предложение по керамике от потенциометра фокусировки с платы кинескопа некоторых УСЦТ.
Слушатель написал :
Согласен. Выходит что лента уже при токе 1-2 ампера насыщается и дальше находится в насыщении. Насчет литца - я тоже думаю что в дросселе лишний. Намотал в 5 шин по 4кв.мм.
