03.11.2008 в 19:21:07
Здравствуйте уважаемые, Решил сделать БП на ТОР224. Возникла проблема - греется выходной диод FR307 очень сильно. Ток через него 0,6А, нагрузка - БУ мостового инвертора+реле. Заменил на 607 - тоже греется. Всё остальное - ТОР, силовой транс - холодные, сварочник работает нормально. Посоветуйте что-нить, плизззз...
Схема:
03.11.2008 в 19:26:08
jab написал : В чем фишка?
У меня такая же хрень была. Думал, что аппарат накрылся или ещё чего. Понёс в место с хорошей сетью и всё впорядке. Я так понимаю что электрод тоже обладает сопротивлением, и на плохой сети его просто не "продавливает".
03.11.2008 в 19:44:18
bifurkas написал : FR307
Это очень медленный диод (относительно 100кГц). Ставить то, что рисовано в шиитах на микруху, либо SF (SF34, SF54, SF84, SFA804 и т.д.), в общем, с временем восстановления не более 30-40нс.
03.11.2008 в 21:23:46
Chaynik написал : на плохой сети его просто не "продавливает".
Или индуктивность дросселька уменьшается при прогреве и получается режим разрывных токов, необходимый для задирания выходного напряжения, что и обеспечивает стабилизацию дуги на малых токах. Как то уважаемый Чукча оченно рекомендовал мне режим разрывных токов при опытах с нелинейной моделькой дуги. Модельке помогло, может и реальной дуге поможет?;)
03.11.2008 в 23:26:58
Вот сейчас обратил внимание, у него и Ктр 3,3 что ещё усугубляет ситуацию. Помоему дело всётаки в напряжении. А действительно, на каких токах лажа? У меня на любом была, хоть максимум поставь, и двойкой вари. Потом перекинул хилую фазу, и дело пошло.
04.11.2008 в 10:50:53
Этот странный процесс "разогревания" у меня наблюдается на любой сети. Что в гараже, что дома. За единственным исключением - окружающая температура среды. Летом и дома выходит на режим как бы быстрее. Варю на токах приближенных к максимуму моего аппарата (примерно 80-110А). Кстати, я так и не поставил на ТТ петлю размагничивания в обратке из диода и стабилитрона... На днях поставлю и поиграюсь с кондиком по питанию, может как то что то изменится.
04.11.2008 в 12:53:35
golub написал : Да и HERы там прокатывают, и UF
Ни HERа ни UFо под рукой не было, поставил КД2997, у него предельная 100, и всё в порядке, ничего не греется! Спасибо за совет, чё-то я думал FR там в самый раз, ламо одним словом.
04.11.2008 в 15:13:41
Балбес написал : Да фиг с ним, с сердечником
Я о том же давно говорил. Выжимать что-то из EDT59, навешивая на него нашлепок и обмоток в дырках, чтоб был размером с Е80.
gum написал : мультигираторной
И зачем гиратору делать из себя изобретателя снаббера, который в Гусми появился намного раньше трепа о нем?
gyrator написал : это своеобразный тест квалификации собеседника
Нечего всем делать, как мэтру тесты сдавать.
gonchar написал : Уменьшил длительность на 1мкс и форма стала красивой, видно стало момент размагничивания.
Можно еще на пару мкс, а то нагреется чуток...
04.11.2008 в 19:21:35
gyrator Ты не смог бы модельнуть,как ведёт себя дроссель на: 1.Н образном сердечнике. 2.О образном сердечнике. 3.Воздушном сердечнике. Всё на частоте 40-50кил.
04.11.2008 в 22:33:53
jab написал : Но стоит спалить примерно четверть электрода тройки и симптомы проходят. Начинает зажигаться с полтычка электрода и горит стабильно
У меня такое бывает только на "хреновой" сети - вроде зажигается и плавится, но прогреть ничего не может - "непровар".
jab написал : Этот странный процесс "разогревания" у меня наблюдается на любой сети.
т.к. электроды беру нормальные и сухие. Попробуй прокалить в духовке (20-30 минут при 200градусах) и сравнить с предыдущим "сырым" электродом.
gyrator написал : Или индуктивность дросселька уменьшается при прогреве и получается режим разрывных токов, необходимый для задирания выходного напряжения
:confused:
такого пока не встречал - если сеть и Ктр нормальные, то похеру дроссель (если он вообще присутствует), 5-7мкГн уже в проводах есть. Все зависит от электродов и рук.
Все никак не сравню импульсный режим с обычным. Мне кажется, что в импульсном электрод меньше из сети "сосет", вернее при плохой сети лучше горит. Времени мало для экспериментов. Вот погреб доделаю в гараже - начну более масштабно варить стеллажи, верстаки и т.д. Мож чтонить и прояснится. Хотя теоретически количество расплавленного металла должно быть прямо пропорционально вкачиваемой мощности.
04.11.2008 в 23:03:03
Вот решил брательнику сотворить "примочку" к ПА. А то он все мучается с бодиком, соседи жалуются - свет моргает, да и варит он "несупер" - сеть проседает сильно. Теоретически после родного транса обычный чоппер должен решить больше половины проблем. Кто что думает ? (Затраты примерно 100-150 деревянных - собираю из того что есть подрукой). На фото еще недоделано до конца.
04.11.2008 в 23:13:21
САНЕК2 Воздушный сердечник нЕчего моделировать - это линейная индуктивность. Сердечник типа ][ перед симуляцией надо испытать реально для вычисления величины эквивалентного зазора, который гараздо меньше геометрического.
05.11.2008 в 14:29:26
chernooleg написал : Вот решил брательнику сотворить "примочку" к ПА
А нахера тебе это нада ? . Если бабло ограничено, то переделай лучше какого косого или фиксача в нормальны ПА. Это будет куда лучше. Ты ж вроде их налепил приличное количество. А чопер не спасет. Кстати а какой трансик в бодике ? жёстки или полужёстки ?
