Они странно насыщаются, после хорошего перемагничивания некоторое время не выходят на номинальную индукцию, как-бы размагничиваются. Феррит неизвестен, но по цвету на 2000НМ похоже
28.01.2008 в 18:18:44
28.01.2008 в 22:33:41
Друзья, научите как грамотно построить сетевой фильтр.
28.01.2008 в 23:03:58
gyrator написал : скажите-их труд.
Амелин и Володин! Спасибо! :)
oleg70 написал : Перешить можно не выключая питания инвертора и не отключая балласт
Ну ты юморист :)
28.01.2008 в 23:13:06
Ан-162 написал : Ну ты юморист
Или экстремал.
28.01.2008 в 23:24:32
Ан-162 написал : Или экстремал.
Да не. Просто пару раз забыл питание снять. И ничего не произошло.Но я этим не злоупотребляю.
28.01.2008 в 23:47:23
oleg70 написал : научите как грамотно построить сетевой фильтр
А в какой ГОСТ, ISO или IEC задача вписаться? Задачка не простая. От многого зависит. Может ну его???
29.01.2008 в 00:19:58
Aziat написал : А в какой ГОСТ, ISO или IEC задача вписаться? Задачка не простая. От многого зависит. Может ну его???
в госты вписываться не надо. Но что-то ж поставить надо. Для порядка.
29.01.2008 в 00:24:30
Aziat написал : Задачка не простая. От многого зависит.
Андрон -то точно знает. Андрон , подскажи неучам :confused:
29.01.2008 в 01:09:09
sam_soft написал : А че эт на ручках переключателя некоторых промышленников пишут токи. 40-50-60 ---160 ампер.
Про ручки я ничего не говорил, лично на своих аппаратах устанавливаю две, одну на скорость другую на «ток». В данном случае ток является результатом, зависящим от напряжения ИП и скорости подачи, хотя величина тока в большей степени зависит от напряжения ИП. Поэтому на ручке, которая рулит напряжением, пишут, что ток в данном положении клювика будет таким-то (всё равно скорость будет подобрана адекватной). Однако в сварочном техпроцессе важнее всего качество шва, это определяется диаметром проволоки, толщиной свариваемых материалов, инертным газом, током и скоростью подачи. Пример: Берёшь лист металла 0.8, проволоку 0.8, устанавливаешь ручку на напряжение 20В, скорость подачи 45об\мин (при диаметре ролика (18 – 20)мм. Варишь, одновременно меняя скорость подачи, добиваешься наилучшего шва, устраивающего лично тебя. Всё, теперь ты нашел наилучшее расположение ручек (рабочую точку). Можешь увеличить ток, подобрать под него скорость подачи и т.д. до пор, пока не начнёшь пропаливать дыры. Опытный сварной знает на глаз, в какое положение следует установить ручки, чтобы получить желаемый результат.
sam_soft написал : Ну а конкретно, скока вольт на см в секунду нада, нету у тебя таких данных ?
Эти знания не могут быть прописными, важен конкретный случай, режим. Скажу так: обороты ролика при его диаметре 20мм должны меняться в пределах (30 – 90) об\мин, Напряжение в пределах (18 – 34)В. Этого достаточно чтобы перекрыть значительный диапазон режимов при сварке проволокой 0.8. Да, забыл самое главное: дроссель – без него ничего не получится, благо в косом, фиксе и т.д. он уже прописан.
С уважением, Andron55.
29.01.2008 в 01:41:28
oleg70 написал : в госты вписываться не надо. Но что-то ж поставить надо. Для порядка.
29.01.2008 в 10:44:00
Andron55 написал :
спасибо. А мотать дроссель на чём и скоко?
