_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
28.02.2006 в 18:36:31
Murrata пишет что через один кондер 10мкф 50В 1210 GRM32DF51H106Z можно пропускать 4А на частоте 40кГц, перегрев 30 град. Как думаете если попробовать 10шт таких кондеров в паралель для симметрии транса в мосте на токе 35А, нормально? Замануха - стоит 4,8р.
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
28.02.2006 в 20:00:21
sam_soft написал : Я все это про косой говорю , может ты про что другое, про полный мост какой нидь?
нет топология тут совсем не причем, просто International Rectifiaer таким образом класифицирует свои транзисторы. Поэтому они прямо в даташитах и пишут для IRG4PC50U 8-40кГц, для IRG4PC50W 60-150кГц. А в диапазоне 40-60 никакого преимущества одних перед другими нет, все в пределах технологического разброса.
_SERGEY_ написал : Как думаете если попробовать 10шт таких кондеров в паралель для симметрии транса в мосте на токе 35А, нормально?
а не маловата напруга или еще и 10 последовательно?
Multik
Multik
28.02.2006 в 22:40:16
2_SERGEY_
Не заморачивайся. Поставь лучше впараллель 10 шт К73-17 1,0 МкФ х 400В, или 6 шт. 2,2 МкФ х 160 В. Я на 50 КГц ставлю, и никаких проблем. Пробовал коричневые китайские, тоже работают, но немного греются.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2006 в 23:19:49
2Димка
///75ЩСММ3-150-0,5 что это означает? 75 mV, 150 A, 0.5 percents.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.03.2006 в 00:52:16
2Multik ...Начал думать, как сделать хороший сварочник," Да не фокус его сделать!! Железа 50кг + 10кг меди! И варить будет лучше, чем все вышеперечисленные сварочники. 100А, 200А, 300А да не вопрос! Нужна постоянка - тогда + мост + осцилятор. Да не в этом суть. Как управлять сварочным током? Нарастания, спады - это ж целая наука. Импульсные режимы. Никто даже близко к этому не подошел.
Вон Димка электроды до бела раскаляет. В чем фишка то? Я подобный трюк многажды делал, на самых препаршивейших дуговиках.
Вобщем-то это не мое дело, каждый сам решает, как ему тратить СВОИ деньги и время.
С уважением.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.03.2006 в 01:13:40
Еще один вопрос возникает по мере чтения - народ вообще знаком с рядом Фурье. Да нигде даже слова нет про гармоники, все расчеты по синусоиде. Насколько я понимаю для мин. и макс. сварочного тока абсолютно разный спектральный состав.
ЮрийР
ЮрийР
01.03.2006 в 03:14:30
Товарищи! Пытался пройти всю тему, прошел, но запутался. А хочу я сделать выпрямитель для сварки проводов медных, сварочник есть, но переменного тока, домашний, Stern. Не можете ли подсказать какие там диоды, дроссель и конденсаторы ставить, чтобы выпрямить и сгладить ток?
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
01.03.2006 в 08:14:01
andrey_o написал : Еще один вопрос возникает по мере чтения - народ вообще знаком с Фурье.
да знакомы и с Фурье и с Лапласом. Переписываемся с Киргофом, а Фарадей иногда сам сюда заглядывает ;). Позвольте полюбопытствовать, а где тут мы применяем формулы для синусоидального тока?
ЮрийР написал : ...домашний, Stern. Не можете ли подсказать какие там диоды, дроссель и конденсаторы ставить, чтобы выпрямить и сгладить ток?
А какие исходные данные: Частота, Напряжение, ток, уровень пульсаций в нагрузке?
wiha
wiha
Запорожье
01.03.2006 в 09:47:48
2andrey_o
В косом например синус есть только в розетке, и то на соседней фазе :)
P.S. Если конечно сосед там ничего не включил.
Всех с наступлением весны.
sam_soft
sam_soft
01.03.2006 в 10:41:55
k_p написал : нет топология тут совсем не причем, просто International Rectifiaer таким образом класифицирует свои транзисторы. Поэтому они прямо в даташитах и пишут для IRG4PC50U 8-40кГц, для IRG4PC50W 60-150кГц. А в диапазоне 40-60 никакого преимущества одних перед другими нет, все в пределах технологического разброса.
С тобой спорить я не буду, давно видно что бесполезно. Ты просто возьми и попробуй сделать косого на 50U , на 50 кГц и посмотри сколько тока на выходе ты получиш без джина. Проверено, и только мной. Самое место Uшке - 30-35 кГц. А топология притом, что в полных мостиках токи поменее через ключи. А те 27а в ключе, на которые ты ссылаешся в своих расчетах, в косом для 150 а на выходе , явно маловато.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
01.03.2006 в 11:35:54
2k_p
Я про полный мост. На этих кондерах упадет 0,3В и че им будет? В момент включения вобще почти закоротка. Ну варистор еще если токи утечки транзисторов через чур разные.
