electrovoz написал : UC3825 - 50ns, UCC3806 - 125 ns.
неужто 125нс мало? Cхемы надо строить так чтоб не надо было таких скоростей компараторов. А то все помехи словишь. Боюсь 50 нс не реалезуемы в наших применениях, подтормаживать придётся
11.02.2008 в 18:11:34
11.02.2008 в 18:25:21
electrovoz написал : UC3825 - 50ns, UCC3806 - 125 ns. Разница есть
Ты удивишься, но на кз с дросселем 25мкг за сто наносекунд ток ключа увеличивается на 200 ма.
electrovoz написал : Надо 3825 учиться готовить
ну-ну
11.02.2008 в 18:55:01
electrovoz написал : на 3845 надо выходной триггер flip-flop забацать
не надо никаких флип-флопов бацать, усе просче. Берется любой шим без триггера и ограничения Кзап до 0.5 макс (3842,3843, и т.п.) тактовый генератор на логике+1 триггер и на выход логика И двухвходовая в количестве 2 штук, два копыта вместе и к выходу уцешки, а оставшиеся два входа к прямому и обратному выходам триггера. Уцешка при этом тактируется от того же генератора что и триггер, длительность импульса которого и есть дедтайм. выход с логики - на драйвера ключей. Частота генератора 2х от требуемой в силе. Сие и есть 3825я тока на рассыпухе. Тока если вы думаете что такой вариянт будет лучше глюкавой 3825 то ошибаетесь, и будет очень смешно (или не смешно, кому как) если такая рассыпуха точ таже будет импульсы пропускать или еще как аналогично бузить ;)
кабельщик написал : Непонятно. Зачем так намудрили?
Это наиболее простой и быстрый способ кинуть творение Билли Гейца и Ко черз одно известное всем интимное место ;)
11.02.2008 в 19:47:31
electrovoz написал : Multic, у тебя все двухтакты. Тоже так глючит или другой ШИМ используеш?
Если это ко мне, то я работаю с TL494
Andron55 написал : Ещё можно отправить в музей и TL494.
А не подскажете, чем её можно заменить, чтоб не за >5$, и с двумя усилителями?
11.02.2008 в 19:56:13
Multik написал : чтоб не за >5$
А нескромный вопрос - сколько стоит конечное изделие?
11.02.2008 в 20:45:39
кабельщик написал : подскажите, как Вы из Word сделали Image...
Кликаю правой клавишей по Wordовскому файлу и выбираю Convert to Adobe PDF.
А из PDF конвертирую в любой формат, который кушает DjVu Solo .
Однако, с помощью LizardTech Virtual Printer все гораздо проще.:applause:
11.02.2008 в 21:08:43
Кабельщик
pwn
Это должно работать в Linux или в Mac OS, но неплохо работает с творением Билли Гейца.
С уважением Сергей.
12.02.2008 в 00:18:17
Сообщение от electrovoz 3825 любит пропускать
UC3825 перестает шалить, если минусовой провод Vcc соединить непосредственно
с контактами 10.12, а затем вести на общую землю. С этой же точки нужно вести
нулевой потенциал в управляющую цепь драйвера. Лучше отдельным проводником.
12.02.2008 в 00:25:58
Document Express Editor 5.0.0 Build 16 plus
Дальнейшее развитие программы DjVu Solo 3.1 - программы для создания и редактирования документов в DjVu формате. Некоторые файлы (Малышев Б. Д., В. И. Мельник, И. Г. Гетия. Ручная дуговая сварка.djvu) DjVu Solo 3.1 не открывает. а эта открывает.Только что взял здесь
12.02.2008 в 08:28:29
lapa50 написал : Дальнейшее развитие программы DjVu
Спасибо, полезная штуковина. И за виртуальный принтер тоже, sergei-1, - спасибо. Практически то же, что в Nero - виртуальный ImageDrive DVD-ROM. Удобно.
12.02.2008 в 09:20:35
sergei-1 написал : Это должно работать в Linux или в Mac OS
Для того чтоб это замутить в никсах не надо софт писать, мона и скриптами выкрутиться. С мастдаем это не канает, обязательно что-то нада писать и обязательно головная боль ;)
