Ну, можете поздравить. Закрутил на GysMi крышку.
Погонял на 120А 27в. Результаты следующие: в установившемся режиме длительность работы составила 4 мин. ровно, длительность термозащиты 2м 25с.
Это при том, что я температуру срабатывания термозащиты понизил с 92 до 83 градусов, а включения в работу повысил с ниже 60-ти (точно не помню) до 65 градусов. В помещении 21 градус.
Между прочим, на банках в нем все время напряжение сидит, пока он в розетку воткнут, только в работе напрямую, а когда выключен - через зарядный резистор 4,7 Ом. Хотя, может это и глюк управления проца. Он вообще в нем кривой, с чудачествами. Если б не эта досада, был бы вполне приличный инветик, если кондеры на качественные поменять. А так ....
Иногда такое выкидывает - аж оторопь берет. Расскажу последний, сегодняшний случай.
Ставлю резистор зарядный (был в обрыве), включаю в розетку. В момент включения он полыхнул как факел. Я в расстройстве, включаю через 100вт лампочку. Все нормально, зарядился, лампочка потухла.
Не понял ...
Анализирую ситуацию. Получается вот что: при подаче питания он запустил силу, но не включил основное реле, то что напрямую подключает мост к кондерам (редко, но бывает у него такое. а бывает и наоборот - нажал кнопку, выключил, индикатор потух, а сила продолжает работать), а так как балласт висел на выходе, то зарядный резистор и полыхнул.
Пришлось по напряжению с катушки осн. реле делать дополнительную блокировку управляющих импульсов.
И это тоько некоторые глюки.
Основной и самый частый, это когда он не правильно включает релюхи.
Тут нужно сначала пояснить: у него две релюхи - основная, и зарядная. Основная на 30А, зарядная на 16. Зарядная в выключенном состоянии коротит через зарядный резистор кондеры, а во включенном - через него же подключает их к мостику, заряжая кондеры.
В норме основная включается вслед за зарядной где-то через 0,2 сек. При выключении отпускает только основная (во всяком случае, в моем Гусми).
Так вот, относительно часто бывает, что основная включается, а зарядная "забывает". Резистору - дрова. А бывает наоборот (правда, это довольно редко) - основная не включилась, а зарядная да. Тогда, как только сварной начинает варить, опять резистору дрова. :(
Короче, основная корявость в нем от проца.
