Multik написал :
как у Gyrator`а, результат будет тот же. В нашлёпке главное - ампервитки.
Пожалуй, ты прав. Но, все же в дырке ток можно считать - ничем не ограничен, магнитный поток этим током (циркулирующем в витке) здорово ослаблен, а в нашлепке картина несколько иная, и зависит от сопротивления нагрузки. Так как Слушатель берет напряжение с нее, то логично предположить, что сигнал он не станет тушить, беря низкие сопротивления нагрузки.
Хотя, все от витков зависит конечно. Есть оптимальная нагрузка, чтоб ее найти, нужно нашлепку исследовать как источник сигнала, то бишь устроить ей ХХ и КЗ, и вычислить оптимальную (согласованную) нагрузку. Мощность при этом будет с нее максимальная. А потом уже можно под любое нужное выходное напряжение витки перерассчитать и перемотать. Глядишь - и компараторы не понадобятся ;)
Только если сильно много витков то и технологичность падает, и паразитные параметры самой обмотки нашлепки растут.
В общем, тут обширное поле для творчества.
