Народ, подскажите кто почём и где ЕТD59 брал из N87??? Мне тут привезли на заказ и срубили 450р не дороговато?
02.03.2006 в 11:36:53
02.03.2006 в 11:38:32
2sam_soft Спасибо, счас надавим.
02.03.2006 в 12:13:28
ЮрийР написал : мне бы провода сварить в распаячных коробках и всё
Так тебе наверно нужна контактная сварка?
02.03.2006 в 12:45:15
2Asus
///Могу ли я в выходном дросселе(схема Bigson-а) вместо 2000НМС использовать 3000НМС. Имеется ввиду П-образный для строчников.
Даже рекомендуется, потому что у 2000 НМС потери будут раза в 1,3...1,4 выше, это очень старый феррит. 3000 и 2500 заметно лучше.
02.03.2006 в 12:59:27
2sam soft, дроссель что в первой что во второй намотан на строчнике Н при сварке ни разу сильно не нагрелся. вентилятор обдувает радиатор диодов 2sergey, не так долго дома нагружать боюсь. на входе 4х470х400 2barmaley, трансформатор тока мозги парил. 2barmaley, спасибо за поздравления. 2barmaley, забыл размеры 300х180х120.
02.03.2006 в 14:48:06
ЮрийР написал : А фиг его знает, амперметра нет, на корпусе написано до 200А, в мануале написано что вроде как 75 вольт,
на выходе ставишь мост из мощных выпрямительных диодов, например IR 150K10 , дросель на железе от 2-х трансформаторов ТС-230 или ТС-270 сложенных вместе ( между половинками прокладку 3-5мм) шиной как вторичка на трансе до заполнения окна(включается в любой провод плюс или минус без разницы). Обычно оформляется в виде отдельного блока. Получается обычный сварочник на постоянку.
2Димка, А тот твой хитрый снабер как считается?
02.03.2006 в 15:00:08
psnsergey написал : Даже рекомендуется, потому что у 2000 НМС потери будут раза в 1,3...1,4 выше, это очень старый феррит. 3000 и 2500 заметно лучше.
2 all Не млгу пока найти нужных П-шек. Может поделитесь, кто на чём ещё делал вых. дроссель.
02.03.2006 в 16:26:52
Too sam soft
Фирма тахат-сервис - представитель компании Симметрон ().
Находится по адресу: ул.Богдановича,155.(taxat@inbox.ru)
Можно заказывать по Интернету, но сейчас требуют частично предоплату.
02.03.2006 в 17:16:52
k_p написал : 2Димка А тот твой хитрый снабер как считается?
Да также как и обычный,одно маленькое замечание две ёмкости заряжаются последовательно, бросок тока при заряде ограничивает дроссель , при разряде они работают впараллель, поэтому 2*С=I*T/U , а дроссель подбирал экспериментально по оссцилке чтоб снаббер успевал заряжаться на к.з. - минимальная длительность и макс ток...
02.03.2006 в 20:12:22
Кто знает разъясните какой ток должен обеспечивать управляющий трансформатор. Зараннее благодарен.
02.03.2006 в 21:30:08
2Chaynik на каждый ключ по Uвых/Rg , Rg-резюк в затворе.
