Aziat написал :
Паз пропилил
Неплохо бы фото в режиме макросъемки и описание процесса.
Multik написал :
На кусочке тонкого стеклотекстолита прямоугольной формы-обмотка тонким проводом. Обложить с двух сторон слюдой, и засунуть в щель между каркасом и сердечником. Там обычно около 1 мм, можно всунуться. Или положить эту штуку на дно каркаса, перед намоткой обмоток.
А я в этом вижу нашлепку без сердечника и сдается мне, что под обмотки ее прятать не обязательно и можно плотно прижать снаружи. Кстати Ваш вариант проверяется еще легче нашлепки. В литературе видел пояс только на торе, интересно как он на зазор реагирует...
Народ! Для проверки таких примочек нужен только доступ к телу транса, ничего больше. Неужели интереса нет? Технологичнее, предложеного Multikом не бывает.
gyrator написал :
Не забывайте, что он выдает сигнал пропорциональный скорости изменения индукции и его нужно интегрировать
Зачем? Как ловушка насыщения самое то, правда и реакция нужна незамедлительная... Но главный смысл понял - нашлепка не есть кусок пояса, поскольку сигнал явно не по скорости. Может и так. Пусть и так работает :) Но скорее не так, почти отсутствие сердечника в поясе и формирует его передаточную характеристику по частоте - дифференциал. В нашлепке сердечник присутствует явно, L выше, АЧХ ниже - не дифференциал.
