2чукча 2Aziat
Немного о другом. Труба большого диаметра уже имеет намагниченность, а ежели по ней дефектокоп прошел, то еще больше. Проблема ремонта трубопроводов. Вот
25.02.2008 в 00:10:18
2чукча 2Aziat
25.02.2008 в 07:30:39
чукча написал : "магнитное дутьё" называется.
"...Наличие переменной составляющей в токе дуги ослабляет эффект магнитного дутья.." Стало быть, применение пульсирующего с двойной частотой сети тока, ослабит упомянутый эффект.
25.02.2008 в 08:57:18
gyrator В той теме разрешена только постоянка
25.02.2008 в 12:52:12
Aziat написал : Силикон - очень неплохой теплоизолятор.... И как литц этот кабель не покатит.
У Володина есть статья про использование многожильного кабеля на ВЧ. Сильно лучше одножильного и немного хуже литца. stranded.pdf
25.02.2008 в 13:11:51
Aziat написал : Процесс простой - пилу в точило - и все.
А что за зеленый кабель у тебя?
25.02.2008 в 13:38:27
Слушатель написал : Как он узнает, что поджигаться надо?
Как и в аргоне вообще без касания - при приближениии электрода пробивается промежуток и перерастает в дугу. Я пробовал на аргоннике разную и мощность искры, и напряжение. Никакой термоэмиссии - одна искра на 1 см расстоянии - бабах - дуга
чукча написал : А як жеж, "магнитное дутьё"
За это институты и рекомендовали в Союзе переменный ток сварки на строительстве.
25.02.2008 в 15:39:27
gyrator написал : Несмотря на нежелание товариЖча pwnа сурьезно общаться, жизнь продолжается
Нет никакого желания общаться по чьим-то чужим правилам ;) В этот раз тож прошу не беспокоитца, БУ есть но он совсем не такой как вы бы хотели видеть, да и моделька очень сильно упрощена и идеализирована, предназначена исключительно для демонстрации бредовой идеи ;)
Andron55 написал : Короче, срочно всем миром записываемся на курсы канатоходцев!
Благодаря так вовремя испугавшему меня Андрону мутации фиксы продолжились. В итоге получился вот такой безобразный мутатнт . Оказываеца, если скрестить ужа и ежа, то биш фиксу с актив клампом, они друг на друга влияють весьма положительно. Фикса не ползволяеть клампу убить ключ перенапряжением, а кламп более полно размагничивает транс, благодаря чему его удается укоротить эдак процентов на 20. Одна тока беда, при резком набросе задания кондерик не успевал зарядиться и имел место бздынь связанный с насыщением транса. Можно бы конечно по совету Андрона сделать ограничение нарастания задания, но я прислушался к мудрому Гиратору и примутил весьма примитивный контроль тока намагничивания, в результате проблема бздыня исчезла напрочь как он и предсказывал ;) Далее оказалось, что если застабилизировать напругу источника на которую разряжается фикса (это очень лехко на практике сделать мелким понижающим конвертором, ток 0.5А макс) и сделать ее независимой от входного напряжения, то фишка active clamp-а с Кзап>0.5 прекрасно реализуетца, и в то же время контроль тока намагничивания никак не позволяет сему мутанту взорваться в таком режиме. Дальнейшая мутация привела к появлению моста на выходе с целью поиметь АС когда нада и когда не нада, как оказалось эта мутация тоже отразилась весьма благосклонно - у входного ключа откуда-то сам по себе стал проявляться режим ZVS при включении (чтоб он появился у активклампа обычно задирают Lрасс) и как побочный эффект наброс тока нагрузки ни к каким насыщениям транса и близко не приводит, как если б его ваще небыло :eek: (Краткие пояснения тем кто вдрух захочет погонять в "свечке" мутатнта: в архиве две модельки, одна для режима наброса задания, другая для режима наброса нагрузки. V1 - входная напруга, предполагается что это выход ККМ, мона крутить от 360 и вниз эдак до 250-300В. V6 - стабилизированная напруга 360В, D12 и V3 эмуляция супрессора на 800 вольт, D10 и V10 соответственно на 140 вольт.)
PS Андрон, тебе отдельное спасибо, с меня пыво. Очень похоже что этот мутант не только в свечке но и на макете заработает ;)
25.02.2008 в 15:48:31
Один из этих ТТ уже есть в любом инверторе, и как-то не насыщается. Ни у кого. Другой на вторичке имеет немножко больше виточков... Тоже не насыщается. Ибо постоянный (неразрывной) ток в них не течет.
25.02.2008 в 16:07:23
electrovoz написал : А что за зеленый кабель у тебя?
Просто зеленый :) МГШВ-0,5. Этож не боевой вариант, как и феррит, - подопытные кролики. И от литца я не фанатею:eek:, лишь отметил, что многожилка - не оно.:)
25.02.2008 в 19:59:51
electrovoz написал : Один из этих ТТ уже есть в любом инверторе, и как-то не насыщается. Ни у кого. Другой на вторичке имеет немножко больше виточков... Тоже не насыщается. Ибо постоянный (неразрывной) ток в них не течет.
Нда, глубина проработки вопроса поражает....
ТТ имеют один виточек в измеряемой цепи, а не "чуть побольше". Для насыщения неразрывность тока не требуется, достаточно будет просто постоянной составляющей в среднем. Это не введет ТТ в полный аут, но амплитуду импульсов на выходе ТТ понизит. Что интересно, с насыщение ТТ сложно побороть увеличением его размеров, поскольку максимально допустимый ток через 1 виток не зависит от сечения магнитопровода, а зависит только от длинны магнитной линии и от магнитрой проницаемости... На 200А нужно уж слишком большое колечко. Поэтому и остается ставить вместо 1 ТТ 2 штуки с диодами на выходе. То же самое и первичным цепям инвертетов относится - там либо однотакты, которым нужен только 1 период, либо двутакты с развязывающим конденсатором, устраняющим постоянную составляющую тока.
25.02.2008 в 20:17:35
electrovoz написал : Как и в аргоне вообще без касания - при приближениии электрода пробивается промежуток и перерастает в дугу. Я пробовал на аргоннике разную и мощность искры, и напряжение. Никакой термоэмиссии - одна искра на 1 см расстоянии - бабах - дуга
Изворачиваисси. Мы о чем?
