_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
03.03.2006 в 15:14:49
2Asus
Все зависит от условий охлаждения. Без обдува 8-10 А/кв мм, при условии что режим повторно-кратковременный. Если ставиш вентилятор то можго и 15А/кв мм. Короче за транс не бойся. Поварил и делаешь вывод сечение увеличивать либо дуть на него сильнее. У моего транса сечение вторички 7,75кв, ток 140А . Транс на продуве. Нормально все - перегрев 40-50град. Без продува - после 2 троек перегрев 100град.
sam_soft
sam_soft
03.03.2006 в 15:39:45
2Asus
а еще учти что вторички не работают все время. как мин полпериода они почти отдыхают если не считат нагрев от соседа для мостика. И первичка у косого почти отдыхает во время паузы. И вообще, во всей этой бороде расчетно трудно определить реальную плотность тока и связанный с этим нагрев. Тут и скины и всякие хунвэйбины, типа эфекты близости, и вентиляторы. _SERGEY_ правильно сказал, спалил пару электродиков и делай выводы.
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
03.03.2006 в 18:32:29
barmaley написал : 2Димка
Спасибо за инфу у меня тоже сложилось впечатление что подделка под эпкос, слегка кривоват, разбирал много импотрных трансов от мониторов и компов, там везде ровненький феррит, половинки точно одинаковые и прилегают плотно, вобщем красота, разумеется и работают хорошо, а в этом сомневаюсь, намотаю посмотрю...
про снаббер на диоде писал, даже пытался объяснить зачем он, это на самом деле для транзюков снаббер ... в высоковольтной части 2 снаббера RCD , один, который фронт валит (в нём маленькая ёмкость 2000пФ, диод хфа08тв120), а второй кламп по напряжению в нём емкость 2х0,047 и три варистора на 470В впараллель первый снаббер между коллектором и землёй, а второй между коллектором и плюсом....
Померять пока смог только косячок на 50в60пд1 порядка 170А на к.з., недоверяю я таким измерениям... ...когда меряешь выходное напряжение, если до радиатора диодов дотронуться рукой - показания слегка возрастают :-)) (ёмкость тела:-) ) нужно посчитать сопротивление шунта и стать на него оссцилоскопом, - тогда может поверю...
А из одного 4пф50в получал столько-же сколько от косячка на 4пц50в , по крайней мере параметры цепи на 3 ногу с т.т. были одинаковые но хочется чтоб четвёркой варить, вот на 4х транзюках здорово 4ка вообще не липнет, даже нарочно сложно залепить её, транс только сильно перегревается, надо переделывать а вообще подумываю купить ga200sa60u 850р стоит, так там ещё и эмиттер отдельный для затворных цепей и корпус изолирован, (прийдётся правда заморочиться с уменьшением коэф имп заполнения отношения размагничивающей и силовой обмоток) жаль только что на 900В не делают подобного...
P.S. попробуй зазор убрать из силового транса, не нужен он там, не обратноход же делаем...
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
03.03.2006 в 19:15:39
2Димка
ga200sa60u - хорошая штука, но дорогая... А каким прибором ток меряешь? У меня такого эффекта нет.
sam_soft
sam_soft
03.03.2006 в 19:22:50
2радист
Отдал Валентину феррит, так что жди
barmaley
barmaley
Владивосток
04.03.2006 в 04:08:41
2Димка, Да ровные у меня вроде ЕТД59... Единственное, что настораживает, че-то много витков требуется в обмотки :( В косом при частоте ~40кГц и заполнении около 0,5 35-40витков в первичке уже на пределе, сердечник заметно нагревается, пила чуть вытягивается, так что без зазора никак :(
Так смысл не в том чтоб четверкой варить, для меня это уже давно решенная проблема :) а чтоб посмотреть, что можно попростому выкачать из одного транзюка ...
...когда меряешь выходное напряжение, если до радиатора диодов дотронуться рукой - показания слегка возрастают ) (ёмкость тела ) нужно посчитать сопротивление шунта и стать на него оссцилоскопом, - тогда может поверю...
что-то я тоже не заметил такого, меряю стандартной 75мВ стрелочной головкой, вот фронты колечками как-то закручивались :) от наводок при подключении выходных проводов, но это никак не влияет на работу...
2Asus, плотность тока в трансе прямохода реально меньше, чем ты насчитал, sam_soft дело говорит ... и вообще нагрев транса сильно зависит от компоновки, обдувать транс очень желательно и 12-15а на мм^2 можно смело делать...
04.03.2006 в 15:49:01
Нашел кольца 134х58х19 предположительно НАШИ. Марка не известна. Если это 2000, то сгодится ли в косой мост (~150а снять) и чем бы правильно расчитать витки. Пробовал прогу Transformer Москатова, но она для полумоста и дает два витка для вторички Окно хорошее. Меди можно много разместить.
chernooleg
chernooleg
Саратов
04.03.2006 в 16:51:12
Не знаю что там греется - у меня 30 витков на 38кГц на Ш20х28 2500нмс1 сгреется на х.х. за 2 часа на 1-2 градуса
Не умею цитировать - для Бармалея : Не знаю что там греется - у меня 30 витков на 38кГц на Ш20х28 2500нмс1 сгреется на х.х. за 2 часа на 1-2 градуса
форма тока:
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
04.03.2006 в 22:57:16
22Andy
Еще бы, сечение 7 квадратов. Если для полумоста то умножай вторичку на 2 и все будет Хокей.
barmaley
barmaley
Владивосток
05.03.2006 в 03:48:31
2chernooleg Так у ш20х28 сечение в 1,5 раза больше чем у етд59, ничего удивительного, так и должно быть ...
22Andy лучше уж на строчниках, чем такого монстра делать ...
Sp
Sp
Владимир
05.03.2006 в 23:30:51
Привет всем!Неделю перематывал выходной транс,пробовал по разному располагать строчники,самый оптимальный вариант по моему получается в виде Ш-образного сердечника(см.фото),немного скошенного,(косой трансформатор-для косого моста-шутка!)намотка секционная,средняя секция первичка,две крайних-вторичка,току удалось получить больше чем со старой (было две секции перв+втор.,крайние витки подгорали),но при попытке поднять ток к.з.свыше 180а.IRG4PC50W сказали"Прощай",пора ехать на рынок за новыми.Подскажите,пожалуйста можно ли их параллелить?
