А вот такакя кмпоновка имеет дополнительные каналы для охлаждения.
06.03.2006 в 08:42:18
06.03.2006 в 10:37:47
22Andy
Выкинь ты нахрен все эти програмки для расчетов. Все что тебе надо это простая формула
310 * ti / ( w * S )
06.03.2006 в 10:53:35
2sam_soft Спасибо, феррит получил. А вот каркаса к сожалению не оказалось. Индуктивность пробно намотанных 5 витков почти в 2 раза выше чем на советском Ш20х28. Спасибо еще раз.
06.03.2006 в 11:07:13
2радист
Не понял, а где каркас делся? я же отдавал Валентину и его, сказал что этот можно бросать, и ему ничего не станен а с ферритом аккуратнее.
Ну ка дерни его, куда они его дели ? Может он забыл про эту беленькую каракатицу ?
Я тоже пробовал Al измерять у этих Е70. гдето и выходило как и по справке EPCOS - кажись 9.4 - 9.6 мкг
06.03.2006 в 12:17:56
barmaley написал : 2chernooleg Так у ш20х28 сечение в 1,5 раза больше чем у етд59, ничего удивительного, так и должно быть ...
У меня 28 витков на ETD59 на 50 кГц и не греется.
06.03.2006 в 13:08:18
2wiha
А зазоры делал ?
06.03.2006 в 13:56:52
А кто нибудь пробовал термозащиту делать на DS1821 или DS1621?
06.03.2006 в 15:05:03
2витя
Хотел сделать, но потом чета передумал. Побоялся что заглючит их.
06.03.2006 в 15:28:10
2витя
Самое простое и стабильное это термореле или термоконтакт. Точность их невысока конечно, но они не глючат и стабильно работают. И там все просто как грабли. Тебе же в конце концов не надо выводить на переднюю панель в цифровом виде температуру радиаторов или транса. ?
А все эти цифровые цифроаналоговые измерители со всякими комараторами и ADC будут глючить от помех при сварке.
06.03.2006 в 16:22:15
_SERGEY_ написал : 2Димка А каким прибором ток меряешь? У меня такого эффекта нет.
Я говорил про измерение выходного напряжения, с током такого не наблюдается, мерял даже цифровым тестером, но недоверие возникает, голова стрелочного - есть индуктивность, а меряем-то не 50 гц синусоиды...
06.03.2006 в 17:31:06
2sam_soft Без всяких зазоров. Причем кратковременно опускал частоту до 40 кГц, насыщения не увидел. (проверял лампочкой на 100Вт на холостом ходу, даже поднакала небыло.)
Димка написал : Померять пока смог только косячок на 50в60пд1 порядка 170А на к.з., недоверяю я таким измерениям... ...когда меряешь выходное напряжение, если до радиатора диодов дотронуться рукой - показания слегка возрастают :-)) (ёмкость тела:-) ) нужно посчитать сопротивление шунта и стать на него оссцилоскопом, - тогда может поверю...
Вот там ты как раз ничего и не увидишь на 75 мВ :) Одни только помехи.
Замерял на сколько ток к.з. превышает ток на эквиваленте. Получилось на 6 А. 120 и 126 А
