Aziat
Aziat
03.03.2008 в 15:23:07
Ктой-то выложил несколько вкусных мануалов со схемами.:a
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/152_Manuals
Andron55
Andron55
03.03.2008 в 15:39:07
oleg70 написал : Андрон, а почему для однофазных-однотактых источников для полуавтомата, выбирают Ктр близко к трём? Чем руководствоваться, при выборе Ктр?
В понедельник бошка плохо варит, в предыдущем посыле написал фигню, стёр её. Попытка номер два: 1.Для мощного однотактного полуавтомата
Ктр = Uin_dc_min / Uout_dc_max / 2 = 220V_in_dc_min/ 36Vout_dc_max / 2 = 3
2.Для не очень мощного однотактного полуавтомата
Ктр = Uin_dc_min / Uout_dc_max / 2 = 240V_in_dc_min/ 26Vout_dc_max / 2 = 4 или 5.
Выбираем по вкусу, но совершенно очевидно, что для полуавтомата Ктр можно выбирать несколько большим, чем для источника тока под штучный электрод.
С уважением, Андрон.
Aziat
Aziat
03.03.2008 в 16:04:00
кабельщик написал : Кто-нить проделал уже эту штуковину по наводке Балбеса?
Ток через В1 - функция, причем сразу двух переменных. Что и заказывали.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
03.03.2008 в 16:33:03
Слушатель написал : Вот и перебрасываем из тонкого места в более прочное
Именно. Не имею ничего против
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
03.03.2008 в 16:34:16
Поскольку кольца К100 - Г, а купить Е70 негде, пробую наверно строчники
oleg70
oleg70
Днепропетровск
03.03.2008 в 16:34:57
Andron55 написал : Ктр = Uin_dc_min / Uout_dc_max / 2 = 220V_in_dc_min/ 36Vout_dc_max / 2 = 3
ага, это я понимаю, смутно понимаю вообще как он дышит.нахрена ему 36Vout_dc_max аж столько. Что ему важнее 36Vout_dc_max , или ток когда напряжение маленькое. Мощному аппарату. И как правильно подобрать балланс между Vout_dc_max и I maх, я ж так понимаю, они связаны друг с дружкой?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
03.03.2008 в 16:39:20
electrovoz написал : Поскольку кольца К100 - Г, а купить Е70 негде, пробую наверно строчники
не выдумывай.193635454 ася, ферит.сом.ua, свяжись сним, проплатишь через банк, ночным экспрессом получишь. Чайник вон ,за два дня сердешники поимел.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
03.03.2008 в 18:08:18
Спасибо, попробую
Multik
Multik
03.03.2008 в 20:00:51
TAV написал : В случае регулятора тока в инверторе использование ПИД бесполезно.
Только почему-то у меня в источниках тока совсем устранить возбуждение можно только введя в ОС немного Д.
gyrator
gyrator
Воронеж
04.03.2008 в 00:12:39
Multik написал : совсем устранить возбуждение можно только введя в ОС немного Д.
Кроме того, использование ПИД-регулятора существенно улучшает переходные процессы при сбросе-набросе нагрузки и в частности при переходе от ХХ к КЗ.
Andron55
Andron55
04.03.2008 в 00:59:35
oleg70 написал : И как правильно подобрать балланс между Vout_dc_max и I maх, я ж так понимаю, они связаны друг с дружкой?
36 вольт – это когда наступает практический край для большинства реальных полуавтоматов, варящих проволокой диаметром от 0,8мм. до 1,6мм., дальнейшее увеличение напряжения выхода, с цель увеличения тока под большие диаметры проволоки, не выдержит сеть 220В.
Для проволоки диаметром 0,8мм достаточно ограничиться верхним пределом 26В.
Расчёт сопротивления нагрузки делаем опираясь на хорошо известную нам формулу: Uout = 0.05*Iout + 18, Rout = Uout /Iout. Итак, для тока 150А:
Uout = 0.05*Iout + 18 = 0.05*150А + 18 = 25,5В, Rout = Uout /Iout = 25,5В/150А = 0,17 Ом.
