12.03.2008 в 13:31:54
да есть такое прихносили в ремонт несколько полуавтоматов так у всех на выходе кондёры стояли при чём в одном вообще было интересно там было 3 ботареи по 6800 на 100в в 4 штуки так у 2 из них минус на землю шол через резистор на 10 ом 100ват и был тодключёт огромным поливеком 500а на 200в я ради интереса проверил когда полевик включается так он нткрывался гдето через секунду после зажигания дуги
и ещё везде стояло 2 дросселя после диодов здоровый на какомто толи ферите толи железе там невидно было заит был а на выходе спиралька из шинки 15на 2 где то все инветроры были мосты с жостким переключением и во всех сгорели в блоках питания топы и вайперы
12.03.2008 в 20:28:22
Klim_1 написал : Собирали по схеме пускозаряда и с регенеративным снаббером.
Тады:-схему в студию и можно повиртуалить.
12.03.2008 в 20:36:04
electrovoz написал : Вот у меня есть назойливая идея сделать инвертор на частоту 1-5 кГц на кольцах от трансформаторов
идея хорошая разве что для глухих сварщиков (имхо) можно конечно пропитать под вакумом транс эпоксидкой но думаю тот еще музыкальный инструмент получится :a .
12.03.2008 в 20:47:15
Aziat написал : Пояснялово есть к этой аксиоме? Хоть намек....Хоть ццылка....Или от руки набросьте...определение невозможности 1к-ОС СМ.
Таки я не автоматчик. На пальцах вкрупне: Никакой контур регулирывания не может регулирывать сразу две величины, это невозможно. Потому один вход - один контур. В контуре ОС по напряжению с СМ два входа - по току и напряжению. Не знаю, мож кто более продвинутый в тау-кита обяснит более заумно.
12.03.2008 в 20:53:40
Klim_1 написал : Собрали полуавтомат с Геннадием (точнее он собирал, думали вместе). Щас проходит окончательное причесывание дабы получить приличный для работы вид. Собирали по схеме пускозаряда и с регенеративным снаббером. Пока на выходе висели маленькие кондеры (так, для приличия) толку небыло никакого совсем... По концовке было втуляшино после дросселя (казалось бы бред) кондеров через резюки (3 штуки по 15000мкф на 80 вольт, каждый через свой резистор 0.3 ома на 25 ватт) и аппарат запел.
Так понял, ПА инверторный? Поздравляю. Но вот эта странная потребность в большой йомкости на выходе таки весьма верный признак, что в консерватории надо чё-то сильно поправить. У тебя с ними лучше, чем без них, а должно быть наоборот вообще-то.
12.03.2008 в 21:57:57
чукча написал : У тебя с ними лучше, чем без них, а должно быть наоборот вообще-то
Противоречие кажущееся.Емкость приближает выходную харектеристику к генератору напряжения и все за это ратуют. А резисторы ограничивают ток в области больших значений, что предотвращает взрывной характер горения. Получается компромисс. Врядли это авторитетно, но вроде и не противоречит дествительности. Теперь о другом. Я пришел к выводу что управлять UC3845 целесообразно только по третьей ноге. Оптимизма придает то, что я не одинок в этом мнении. Я подправил управление и промоделировал ситуацию. Меня результат порадовал. Гляньте может я недоглядел чего и там есть порция дегтя.
12.03.2008 в 22:06:55
чукча написал : а должно быть наоборот
Это из серии:-"Не верь глазам своим, а верь словам моим"? Слова и пальцы штука сильная, но на пальцах хорошо знаки разные показывать (ну, сами знаете какие), а с помощью слов-лапшу на уши вешать.
12.03.2008 в 22:32:44
lapa50 написал : Емкость приближает выходную харектеристику к генератору напряжения и все за это ратуют. А резисторы ограничивают ток в области больших значений, что предотвращает взрывной характер горения. Получается компромисс.
Делать инверторный источник, потом вешать ему на выход какие-то банки, а ихий ток ограничивать резисторами - пипец это получается, а не компромисс. Писал уже не раз, но это не я придумал - в ПА жосткая хар-ка нужна только для саморегуляции дуги по условию скорость подачи проволоки равна скорости её плавления. Фсё. Для остальных происходящих там процессов, как-то к.з., перенос капель металла, да и само горение дуги, жосткая хар-ка нах не нужна вообще ни разу.
gyrator написал : Это из серии:-"Не верь глазам своим, а верь словам моим"?
"Никому верить нельзя. Но мне можно. Хе-хе-хе." (с) группенфюрер Мюллер
12.03.2008 в 22:59:26
чукча написал : Делать инверторный источник, потом вешать ему на выход какие-то банки, а ихий ток ограничивать резисторами - пипец это получается, а не компромисс.
пипец может и пипец - результат есть - хорошо, можно при желании двигатся дальше если полученный результат не устраивает. теперь можно пробовать проанализировав результат подправить управление, или можно вместо резисторв еще один дроссель пожирнее поставить для ограничения ди/дт не всем дано идти вверх по лестнице перешагивая через три ступеньки за раз иногда приходится перебирать по одной....
12.03.2008 в 22:59:37
чукча написал : Но мне можно.
НИЗЗЯ!
Вот и результаты моделирования
Klim_1 написал : Может модельнёт кто?
Если бы я не был бараном в сварке, то эта моделька с кривульками появилась бы на Электрике гораздо раньше:-по запросу земляка.:o
12.03.2008 в 23:07:35
johnlc написал : идея хорошая разве что для глухих сварщиков
:D точно. если сварной не Квазимодо, то он им станет. И наикакя пропитка не поможет ;)
