sam_soft
sam_soft
09.03.2006 в 13:18:54
wiha написал : Не могу понять откуда берется реактивный ток. Не синусоидальный - это ясно. Пока напряжение в сети не превысит напряжение на кондере, никакого тока не будет. Потом зарядка конденсатора током выше среднего. Но назад в сеть ведь ничего не вернется.
про Фурье кто-то упоминал, думаю вот как раз он и виноват, расстрелять его надо. Характер потребляемого тока весьма отдален от синуса. Вот если его разложить этим самым Фурье, то и получиться что кроме первой гармоники все остальное с напругой никак в фазе не будет.
Asus
Asus
13.03.2006 в 07:55:34
2All. Кроме меня кто нибудь собрал схему Bigsonа. Какие у него реально выходные параметры получились.
wiha
wiha
Запорожье
13.03.2006 в 09:41:29
2Asus
Я делал. только ключики 3 Х IRF740А и транс на ETD59. Больше 120А не давал. К.з. получилось 126А.
Asus
Asus
13.03.2006 в 14:20:52
wiha написал : 2Asus Я делал. только ключики 3 Х IRF740А и транс на ETD59. Больше 120А не давал. К.з. получилось 126А.
Так что же его держит то. Что мешает снять все 160А. Я заказал оригинальные транзюки (IRFPS43N50K).Может на них удасться выжать.
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
13.03.2006 в 20:22:32
Народ, кто-нибудь в курсе что происходит с ёмкостями IGBTов с изменением температуры, нигде не нашёл соответствующих графиков....может кто экспериментировал? Если нет, - прийдётся самому...
wiha
wiha
Запорожье
14.03.2006 в 11:00:15
2Asus
Просто не пробовал. Учти еще что там нет защиты от перекоса транса. Так что от насыщения спасает токовое ограничение.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
14.03.2006 в 14:06:16
Кто нибудь знает в бармалеевском драйвере перед началом импульса транзистор irf123 должен полностью закрыться или нет? Если нет то что ему может мешать?
sam_soft
sam_soft
14.03.2006 в 15:50:27
2Multik
Прочитал ваши с Балбесом изыскания по снижению потерь в косом. Оч интересно В связи с глобальным потеплением климата на Земле и таянинем ледников в Антарктиде и в Альпах темы снижение потерь в ключах все более актуальны. Нафиг усугублять таяние ледников потерями в сварочниках.
Интересно попробовать. Проблематичным в этом снаббере мне кажется диод D6. Что бы это туда воткнуть эдакое, не подскажешь? Этот диод с одной стороны ток первички пропускает, но только на время перезаряда . Может там какого HFA16TB120 достаточно будет и по току
Multik
Multik
14.03.2006 в 16:45:10
2sam_soft
Мне тоже интересно попробовать, только нет на чём. Думаю, диод HFA16TB120 протянет.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
14.03.2006 в 22:30:05
Ёлы палы всё время боролся с фантомом, подключил осцылограф через резистор 200 Ом и увидел красивые импульсы на затворах вместо синусоиды. Обидно, за это время столько можно было сделать!
sam_soft
sam_soft
15.03.2006 в 10:22:20
2Chaynik
А еще лучше нормальный делитель использовать. Так это ты до сих пор еще сражался с теми колебалками в управляющих иммпульсах ?
