wiha
wiha
Запорожье
15.03.2006 в 11:28:14
Вчера сделал вольтдобавку на мостике. К.тр.не нем 7. У вольтдобавки 4. Дросселек наматал на глаз. Ток получился 5-10 А при к.з. на вольтдобавке. Дуга стала зажигаться проста замечательно, даже на токе 15-20А. Только неясно почему на выходе мультиметр показывает 174В. При К.тр. 4.
o_e
o_e
Ижевск
15.03.2006 в 11:40:20
barmaley написал : сварочника в корпусе от компового БП выложены на http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/kosoy/
Скажите, в схеме "http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif" Максимум тока это верхнее (по схеме) положение регулятора?
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
15.03.2006 в 12:34:17
o_e написал : Скажите, в схеме "http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif" Максимум тока это верхнее (по схеме) положение регулятора?
Нет нижнее...
15.03.2006 в 17:01:13
2o_e
=Максимум тока это верхнее (по схеме) положение регулятора?=
Сам подумай.
15.03.2006 в 17:33:46
Я думаю что тема умирает. Нет новых вдохновений. Все перелистывается
с начала до конца. В начале форума были для меня некоторые открытия, я вам ребята очень благодарен, благодарю оппонентов как =Папа карло=. =Сам-софт=, =Мультик= и многиг других.
Ребята. ведь в споре рождается истина!!!
Я готовлю выкладки своего сварочника. Он расчитан на бывшего советского потребителя. Ребята это у нас в крупных городах можно все найти, а в городах среднего типа или поселковых хрын чего найдешь. Так мы делаем чего??? Не надо лезть в дебри. Надо создать доступную принципиальную и монтажную схему, которая будет доступная всем.
С уважением к форуму Петр.
sam_soft
sam_soft
15.03.2006 в 17:48:37
2Petr1
Ну ты прямо поминки какие то справляеш. :) Одно вдохновение есть уже - ККМ.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
15.03.2006 в 17:57:01
2sam_soft
Сражался, толи провода осцыл. толи ещё чего-то входит в резонанс и получалась такая хрень на затворк 5В 0.1мкс
sam_soft
sam_soft
15.03.2006 в 18:05:54
2Chaynik
Это типа фронт такой ? Членовьё какое то ! А сколько у тебя входная емкость осцила ?
Bigson
Bigson
Ярославль
15.03.2006 в 21:38:00
2Chaynik
Проблема может не в осциле а в проводе от щупа до осцила.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
15.03.2006 в 22:19:25
Осц. С1-55. Двухлучевой. Что внутри незнаю. Я тоже думаю на кабель. Хотя он вроде заводской. Но подключил через 200 Ом и совсем другая картина. А в других местах (колектор эмитер и др.) отличные осцылки, как у бармалея.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
16.03.2006 в 13:34:56
На сайте Володина некий "qwert" пишет: В цикле рекуперации, в конденсатор возвращается энергия накопленная в трансформаторе. Неудачное отключение автомата (или перегорание предохранителя), расположенного между конденсатором и инвертором, может вызвать разрушение практически всех элементов инвертора от перенапряжения.
Вообще, для защиты электронных ключей (в основном тиристоров)используются специальные быстродействующие предохранители, но их надо подбирать по параметру I^2*t, который должен быть ниже, чем у защищаемого ключа.
У кого-нибудь перегорали они и что при этом было? А то уже сомневаюсь может их убрать, а с другой стороны без них может и пожар быть.
