16.03.2006 в 15:00:02
2Chaynik
предохранители я ставил только на переменку. Горели они у меня десятки раз.
А то что пишет этот чел, теоретически, проблемы наверно возможны. обратный ход скидывает энергию намагничения транса назад. Если перед этим произойдет перегорание предохранителя между силой и электролитами, то ее скидывать некуда получается. И поентому может тычок напруги образоваться. Ну а практически - хрен его знает, мне кажется что это маловероятно.
А нахрена его вообще там ставить этот предохранитель?
Думаю что никакой предохранитель не спасет транзистор. Ему достаточно пару микросекунд чтоб здохнуть. Вот от возгорания первички транса при козе в транзюках он поможет. Но от разряда электролитов она врядли загориться.
16.03.2006 в 16:29:31
2Chaynik
После проедохронителя должен быть пленочный кондер несколько микрофарад. Можно ему в паралель 1,5КЕ400А.
16.03.2006 в 17:43:40
2sam_soft
Предохранитель полезен особенно при настройке, что бы у транзисторов крышу не срывало :) Ведь может и в глаз :)
17.03.2006 в 22:11:11
Ну вот, дело продвинулось, сегодня подключил нагрузку и накрутил 60А правда кратковременно. Экспирименты показали, что при заполнении 0.5 все нормально при самом малом- тоже, транс шипит себе тихонько. А вот в какой-то момент гдето при 40А начинает, как-бы это сказать "дырынчать".На осцылографе импульсы как-то прыгают. Накручиваю ток тальше, "эфэкт" пропадает, опять шипит как обычно только громче. Дальше накручивать не стал, сильно раскаляется нагрузка.
Вопрос к знатокам: что бы это могло быть? И опасно ли это?
20.03.2006 в 08:50:11
Chaynik написал : что бы это могло быть?
Резонансные явления. Сделай развертку на осцилографе помедленней и посмотри как меняется огибающая. Что там происходит- провалы или всплески, или модуляция какой-то частотой?
20.03.2006 в 11:24:05
2Chaynik
Да плюнь ты в осциллограф! Всё это косое мосто так и работает. Шипит , жужжит и попукивает.:) Ясностир полной всё равно не добьёшься! Заряжай электрод и начинай пускать искры!:)))
20.03.2006 в 12:30:26
Максвелл написал : 2Chaynik
Вот этот совет мне нравиться!
Немного перекомпоновал аппарат, кое чего перепаял в плате управления и вроде попритих резонанс.
Погонял 3 минуты на 50 А , отключив все вентиляторы. транзисторы еле тёплые, дроссель вообще холодный ( ещё бы, 90 проводов 0.55), на трансе чуть тёплая вторичка ( 105/ 0.55), Больше всего нагрелись диоды (на одном радиаторе) градусов до 35.
Вопрос : Можно ли косвенно сделать вывод, об управлении транзисторов на затворах, в смысле " если мало греются то фронт и спад нормальный", Или это не показатель?
И чем страшен долгий по времени фронт?
20.03.2006 в 17:16:08
Если будет сильно затянут фрон то очень скоро прибежит зверёк такой, писец его зовут.
Та врубай на полную, а то уже не впердёж ждать!
20.03.2006 в 17:16:43
Поганял 5 минут на 100 А, нагрелась вторичка силового транса, градусов до 50, причём ферит холодный ( похоже что тут будет самое горячее место), дросель еле тёплый.. Диоды чуть тёплые, а транзисторы вообще холодные. Плюнул я на всё и стал варить, и поварил! Я не сварщик, и варить неумею но дугу держал непрерывно, сколько хотел.
Скажите, если ограничение по нагрузке стоит допустим 100 А, тона дуге столько же, или больше(или меньше)?
21.03.2006 в 11:44:13
2Chaynik >Скажите, если ограничение по нагрузке стоит допустим 100 А, тона дуге столько же, или больше(или меньше)?
Ну больше точно не будет в дуге. :) А транс поствь в обдув и бегом рельсы резать. Иначе это не сварка а .....:)
21.03.2006 в 19:26:30
Что бы мне не жилось так просто и радосно в этом сложном мире вдруг перестала зажигаться дуга. Я уже подумал что меня посетил тот самый зверёк с ценным мехом, однако при подсоединении нагрузки, дуга вернулась, только на токоограничительный резистор. Вскрытие показало, что в реле, под якорь попала соринка мать её так перетак!
