Bigson
Bigson
Ярославль
22.03.2006 в 07:57:25
2Chaynik
Вот и я так же попал, но у меня в макете лампа на 150 Вт вместо резюльника, сразу все видно стало :)
Не место открытому реле в сварочнике!
22.03.2006 в 11:30:34
И закрытому тоже! У меня недавно китайская реллюха слиплась! Так разрушений было намного больше! Сразу мост входной вылетел и так пи3...уло! Надо ставить тиристор как у лысого стоял!
22.03.2006 в 16:05:57
2Bigson Привет. У тебя в первичке силового трафа по моему 18 витков при сердечнике на 5 кольцах. У меня на Е70 рассчетная получается 20 витков. Включая с трафом последовательно лампу 220х100 Вт она светится на треть накала. Чатота 40 кГц. Увеличивая количество витков до 28, накала нет вообще. Накала так же нет если в первичке 20 витков, но частоту поднять до 65-70 кГц. Вводя малейший зазор, яркость тут же увеличивается. Получается что не мешало бы витков еще докинуть до 30-35 и ввести небольшой зазор. Но тогда ничего не поместится. Или может я чего-то не въезжаю. Интересно как у тебя при 18 витках есть свечение или нет. Понятно что лучше говорить о токе холостого хода. Ранее я выкладывал фотки инверторов ARC, Ponte, GAMA, у них при частоте 100 кгц в первичке 10 витков. Спасибо.
Asus
Asus
22.03.2006 в 16:18:51
Всем привет. Вот и я начал собирать сварочник. Почти все детали купил. Схема Bigson в последней редакции(мост). Плату управления собрал, правда разводка моя, но от оригинала не сильно ушел. Из-за разброса параметров кондёров и резисторов частота получилась 52kHz. Запитал пока от обычного источника 12в. Ногрузил одну из вторичек упр. транса на резюк 220 Ом. Сигнал идеальный. Напруга 15в. Пауза между +- импульсами 0.9-1мкс. Сейчас собираю модуль силовых ключей, правда пока без платы драйверов(ожидаю её на сл. неделе). Кольца для силивого транса пока не нашел, но удалось в своей конторе откопать четыре половинки Ш 20*28 2000НМ1 без каркасов. И кучу сердечников от строчников ПК 30 х 16 х 16( шир.окна;диаметр;высота окна).Дроссель видимо на них будет. Теперь вопрос. Сколько витков нужно в обмотки и на скольки сердечниках мотать(2 или 4). Расчитываю раскачать до 180А. Поэтому нужен запасец по току. Провод имеется D=0.35мм; D=1.2мм и немного шинки в лак.изоляции 2 х 4.5мм. Ещё есть медная мягкая коса без изоляции D=2.7мм(используется для заземления приборов). На неё можно надеть термоусадку. Мотать будет просто удовольсьвие. Жду советов.
barmaley
barmaley
Владивосток
22.03.2006 в 17:09:36
2радист
радист написал : Включая с трафом последовательно лампу 220х100 Вт она светится на треть накала. Чатота 40 кГц. Увеличивая количество витков до 28, накала нет вообще.
Все так и должно быть. Ну а теперь попробуй объяснить, на*** ты это делаешь? В смысле лампочка последовательно с трансом... :) Если ты пытаешся подобрать нужное количество витков первички, то ты пошел не тем путем, тычь свою лампочку в разрыв питания 300в между электролитами и мостом, cмотри ток намагничивания и будет тебе счастье с 20 витками в первичке ... :)
Chaynik
Chaynik
Симферополь
22.03.2006 в 18:26:21
Bigson написал : 2Chaynik
А у меня оно как раз закрытое, закрученое и заклеенное, хрен разберёшь. Реле класное, не ширпотреб, с авиационной техники. Откуда там соринка ума не приложу, сам охреневаю. Всё равно ещё такое же поставлю.
wiha
wiha
Запорожье
23.03.2006 в 09:46:24
2barmaley радист
Всеже не перед электролитами. Просто после лампы нужно поставить пленочный кондер на пару мкФ. Я так делал. И еще у bigsona 50 кГц.
wiha
wiha
Запорожье
23.03.2006 в 09:52:02
2Chaynik У тебя там провода тонковатые припаяны к реле. Нужно пару квадратов не меньше. Или то реле такое здоровое?
wiha
wiha
Запорожье
23.03.2006 в 10:14:32
2Asus
Для транса делай литц из 0.35. Лудить можно 100Вт паяльником. Дроссел на 4 половинки строчника 8 витков. Транс из 2 половинок 20Х28. Первичку 24 витка вторичку две по 4. При Кзап. медью 0.5 сечение первички получится 5.5мм^2, вторички 33 мм^2
Chaynik
Chaynik
Симферополь
23.03.2006 в 10:33:46
wiha написал : 2Chaynik У тебя там провода тонковатые припаяны к реле. Нужно пару квадратов не меньше. Или то реле такое здоровое?
Да это на обмотку реле провода, управление.
sam_soft
sam_soft
23.03.2006 в 10:40:08
wiha написал : 2barmaley радист
А причем тут лампочка, если разговор идет о достаточности витков в трансе ? Резачок на 1 ом , пару ватт самое то что надо. Вот его последовательно с первичкой. На нем гораздо лучше посмотреть что с током намагничения происходит.
