jab написал :
Слой гряли на платах был толщиной в несколько миллиметров.
В моем аппарате все платы с одной стороны, радиаторы с другой, разделено ветрикально платой, и ему пыль особо не страшна. Поток воздуха загрязняет разве что радиаторы, которые на рассоянии не меньше 1,5 см. Может быть и 5 мм пыли. Я этот момент интенсивно прорабатывал. Напротив каждого вентилятора в крышке сделаю трубу, как в новых корпусах АТХ, для забора холодного воздуха, как по инструкции Интел.
Klim_1 написал :
Есть вопросик по алгоритму схемки.
Для того, чтоб были не нужны конденсаторы, аппарат должен иметь возможность быстро дать макс. ток снижении вых. напряжения. В твоей схеме на электрике маловато усиление в петле ООС по напряжению. Попробуй поставить в петлю ООС по напряжению неинвертирующий ОУ с Ку 5-10, подобрав его по остутствию возбуждения. Скорее всего, конденсаторы на выходе станут не нужны. И выставь ток КЗ 240-250 А. У меня после этого конденсаторы уже не влияли, во всемя сварки напряжение падало меньше, чем на 1 В при 120 А, при очень большой подаче.
