electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.05.2008 в 15:08:31
jab написал : Есть медная шина, но нет стеклоткани.
Бумажный скотч обсирать на надо, а если он еще и автомобильный на 110 градусов, тем более. Он пропитывается смолой, занимает мало места и механически прочен.
gyrator написал : Общение-вот основная "радость" от инета. А решение технических задачек-это лишь следствие этого общения.
У кого как. Я свой полуавтомат доделал, ШИМ протяжки на 3843 поставил, клапан от стиралки на 220 В, жиклер ХХ от 2108 после него и два реле на 12 В - одно для включения и торможения двигателя, другое для клапана и потащил на станцию сварщикам показывать. Результат: 3 сварщика из трех хотят такой инвертор. При том что варят по роду службы далеко не Бимаксами.
Вот это и есть результат пользования тырнета. Походу немножко поправил схемку. При сварке металла 0,7 встык провар с противоположной стороны можно подачей сделать больше, чем с той, что вариш, дыр не жжет. Скорость подачи зависит от напряжения, что особенно понравилось сварщикам. И не хочу больше там ничего менять.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.05.2008 в 15:28:42
Другая засада теперь: надо сделать частотник для асинхронника 4 кВт, чтобы вертеть его на 150 Гц на утроенной частоте и соответственно мощности, предварительно укоротив в 3 раза обмотку и увеличив в 3 раза сечение. База - MC3PHAC, а вот выход - пока на знаю. Может 6 шт SGH80N60 и HCPL3120, может сборку какую.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
05.05.2008 в 15:51:34
jab написал : от чего зависит разбрызгивание!?
Дроссель домотай до 17-20витков. На твоих 11 витках не больше 15-20мкГн. И не оставляй даже на подводке концы 5кв.мм., упакованные в толстый хлорвинил. Задыхается ж провод при 120амперах... Хоть изоляцию с них сними.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
05.05.2008 в 15:52:41
electrovoz написал : Походу немножко поправил схемку
Где именно поправил? Интересуюсь...
Klim_1
Klim_1
Запорожье
05.05.2008 в 16:45:29
electrovoz написал : Может 6 шт SGH80N60 и HCPL3120, может сборку какую.
Ставь рассыпуху, пока будеш обкатывать можеш спалить... менять легче ну и плюс дешевле всетаки. Это уже когда серия и всё обкатано - может есть смысл сборки или модули брать.
кабельщик написал :
electrovoz написал : Походу немножко поправил схемку.
Взаимно... Щас пробую собрать, и пока немного насобирал (типа еще не поздно) изменения внести. Тока я на мостике собираю (аля типа фазовый... или как его - резонансник.. вроде). И тоже должен выйти результат пользования всемирной паутины.
Кстати никто не видел схемы от самсофта где всё рулится по второй ноге 3845?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
05.05.2008 в 16:49:06
А транзюк SGL160N60 кто-нить вживую в продаже видал? В ИМРАДе нетути...
jab
jab
Одесса
05.05.2008 в 17:44:35
to кабельщик Значит подвод зделаю потолще, а что касается индукции, то я могу попробовать добавить боковушки ферритов. Доматывать в принципе нечем, да и по осциллограммам мы смотрели на дуге не разрывный ток. У меня ещё дополнительную индукцию создает два сварочных шланка по 3 метра каждый. Вот на днях разобрали импортную сварку, так там вообще без дроселя. Что, где и как ещё померять? Померяю и выложу кривульки для разборов.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
05.05.2008 в 17:53:51
jab написал : так там вообще без дроселя
Именно ту, которую сварные нахваливали? Так там небось мост, да небось 100кГц. Ему доп.дроссель как собаке пятая нога, и шлангов за глаза хватает...
jab написал : по осциллограммам мы смотрели на дуге не разрывный ток
Как именно смотрели неразрывный ток? Поглядеть осциллку можно?
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
05.05.2008 в 17:56:54
Схемка дома, завтра возьму.
Кто-то может крутил промышленными частотниками моторы на 150 Гц? интересует возрастание потерь в железе и другие эффекты.
Мотор перематывается как на 36 В, 50 Гц (или берется готовый от безопасной строительной техники), затем инвертор от постоянных 100 В питания при 150 Гц его должен крутить.
Слушатель
Слушатель
Саратов
05.05.2008 в 18:44:18
jab написал : а что касается индукции, то я могу попробовать добавить боковушки ферритов. Доматывать в принципе нечем, да и по осциллограммам мы смотрели на дуге не разрывный ток.
С боковушками можно на насыщение налететь - обсчитать надо. Неразрывной, как минимум для самого малого тока. Для нормального тока "чуть" больше надо. С другой стороны, если на большом неразрывной, то на малом как? А с третьей, чем меньше пульсация тока, тем меньше наваливается на диоды и ключи.
electrovoz написал : Кто-то может крутил промышленными частотниками моторы на 150 Гц? интересует возрастание потерь в железе и другие эффекты.
Омроном побаловался до 150Гц недолго - сказать нечего, зрелище не для слабонервных, а наоборот, 0...30Гц уже давно пользуем
sergei-1
sergei-1
Сургут
05.05.2008 в 18:52:56
кабельщик А транзюк SGL160N60 кто-нить вживую в продаже видал? В ИМРАДе нетути...
Посмотри здесь, сразу другое буш искать.
ООО МИГ Электроникс - поставка электронных компонентов ведущих мировых производителей. Товары из США, заказ от 6000 руб.
Подробности на сайтах www.megel.ru и www.partsearch.ru тел.(495)366-38-67
С уважением Сергей.
