to Ан-162 "Поройся в книжках" - вот в этом я согласен с тобой на 100%, потому как в интернете сколько людей, столько и мнений. Так и не найти истину в последней инстанции.
07.05.2008 в 15:10:35
07.05.2008 в 15:12:05
К теоретикам.
Еще Бармалей отмечал, что больше всего сомнений и наездов от тех, что не делал то, о чем спорит. И один товарищ, большой любитель Микрокапа, который плодит фотообои, где в драйверах при прямом ходе через коллекторный переход ток в прямом направлении идет, тут мне стал очень напоминать родственника Буратино, который обсирал тут все аппараты, кроме своих волосатых резонансников. Потому как не работает долго транзистор через такую ж, проверено. И в даташитах нет тока коллектор-база, но теоретически почему бы и нет. Пока они будут звиздеть, ни разу не попробовал тот же косой, тыща людей, которые тихо читают форум, забудут зачем пришли. Или будут повторять всякую ерунду и удивляться. Даже на затворах ключей плато Миллера совсем не так отображается, как в симуляторах, проверял и Тектрониксом на 150 МГц, и С1-79, а некоторые индивидуумы в симуляторы нереально свято верят. Конкретно у меня не пошел двухтактник, но я ведь не говорю что он не катит, не делайте его. Потому как множество людей повторили схему Большакова, и все у них нормально. Я с такими в аське общался. У меня однотакт пережил перефазировку, и это хорошо, сразу сообщил. И я очень благодарен таким пиплам, как чукча и Бармалей, которые таки не поленились и помогли очень многим. Тому же Мультику за отличный драйвер. Есть же сотни людей, повторивших Бармалея, не написавших тут ни одного поста. На одном Электрике с двадцать примеров.
кабельщик написал : electrovoz, скажи, ты к своему полуавтомату механику+шланг где брал? Какую и за скока денех? Говорят, продается какой-то комплектик в чемоданчике. Сам не видал, где искать, не представляю...
Рукав 300 грн на базаре в Черновцах, без чемодана и коннектора. Там резьба М12 с мелким шагом, трубочка 6 мм для газа и два проводка без коннектора. Протяжка на том же базаре 200 грн, в ней моторчик на 24 В, на вид как в шуруповерте, редуктор внутри на больших прямозубых шестернях. Номинальная скорость протяжки получается при напряжении 8-12 В.
По поводу 200 А. У меня при включении в розетку при 25 В на балластнике 170-180 А. Дальше ручку крутим - ток не меняется. Но при подключении прямо в щиток в автосервисе легко 200 А при 26 В. В других местах пока не пробовал. Очень примерно, у Бармалея при 50U транзисторах на 27 А было 165 А, значит моему на 80N60 безопасно 165*40/27=244 А. Повторюсь, очень примерно. Но на 200А все там нормально.
Извиняюсь на сумбурность, но некоторые художники реально достали.
07.05.2008 в 15:27:45
electrovoz написал : Рукав 300 грн
electrovoz написал : Протяжка на том же базаре 200 грн
Оххренеть... Я думал, дешевле будет. Весь косой к нему дешевле выйдет. Будем думать...
07.05.2008 в 15:33:11
jab написал : Ток как раз и зависит по закону Ома.
Закон Ома не нарушуется.
Только в данном случае напряжение на резисторе зависит от его сопротивления и тока во вторичной обмотке трансформатора тока, который ровно во столько раз меньше тока в измеряемой первичной обмотке силового трансформатора, сколько витков во вторичной обмотке трансформатора тока.
Уменьшив сопротивление нагрузочного резистора, мы уменьшаем выходной сигнал, так что с этим поосторожней. Беспредельно увеличивать нагрузочный резистор тоже нльзя, потому, что тогда растут вольтсекунды, загоняющие трансформатор тока в насыщение. 5 Ом - нормально. У меня обычно такой порядок. Не сильно греется, и сигнал достаточный.
jab написал : Вопрос к многоуважаемым участникам форума. Неоднократно сталкивался с мнением, что мол больше 200А с одной фазы снять нельзя.
Взять можно и 500 А. Но более 180 А не положено. Наши бытовые сети на это не рассчитаны. Промышленные позволяют и больше. Вот там и резвись сколько можешь.
Надо не стремиться быть хакером , а уважать своё электрооборудование, какое предоставлено тебе в пользование, (спасибо и за это), и соседей, которых существующие нормы пока в среднем вполне устраивают.
07.05.2008 в 16:16:36
Multik написал : Взять можно и 500 А. Но более 180 А не положено.
Присоединяюсь. Тут ведь еще вопрос "а сколько надо". Для бытовых целей предел 150-200а оптимальный. Профессиональные аппараты - много удобнее трехфазным 380 питать. А все остальное (200-300-400а)... скорее спорт...
07.05.2008 в 16:20:41
кабельщик написал : Сообщение от electrovoz Рукав 300 грн
А чё эт за кайнд оф бабла - грн . Эт скока в уях ? Я покупал - горелка Бинзель на 180 а + евро ответная часть . Итого примерно 100 бариков. Протяжка самопальная, все кроме двух крутящихся деталек сделал сам. Мож трохе топорно сделано, но работает все впалне достойно. Эти две крутёльки, ролик и посадка бобины выточил знакомый дядька механик , за спасиба :). В
07.05.2008 в 16:23:22
to Multik "напряжение на резисторе зависит от его сопротивления и тока во вторичной обмотке трансформатора тока" Примерно так: U2 = R * I2 В моем случае помимо R ещё подключен параллельно (47 Ом + 300 Ом переменка) и того получаем 5 Ом параллель 347. Из этого следует что задав максимум тока R = 4.5 Ом (примерно 110-120А), а минимум тока R = 4.9 Ом(примерно 40-45А). Ну там ещё один резюк на 150 Ом на шимку с капом, но он нужен для сглаживания звона (по даташиту). Ну и ещё необходимо прикинуть напряжение на этом резисторе! Значит напряжение на резистор попадает через диод на котором падает примерно 1 вольт. Ну и шимке нужен ещё 1 вольт для порога срабатывания. И того в районе 2 вольт если я ничего не перепутал. Итак, что из этого вылезает!? Сопротивление резистора известно, напряжение вторички известно, получаем ток вторички? I2 = U2 / R = максимум(2 / 4.5) - минимум(2 / 4.9) = max(0.444 A) - min(0.408 A) Ну и мощность потерь на резисторах как посчитать? Напряжение умноженное на ток и умноженное на заполнение? Если так, то 2 * 0.444 * 0.45 = 0.4Вт на резисторе (в моем случае два резистора по 2 вата и того запас мощности в 4 вата). Исходя из этого могу сделать вывод, что на ощупь я даже и не почувствую нагрев. Вышеизложенное думаю можно применить к вопросу - кабельщик "Резюк на 5 Ом не дымится часом в работе?"
07.05.2008 в 16:28:46
jab написал : I2 = U2 / R = максимум(2 / 4.5) - минимум(2 / 4.9) = max(0.444 A) - min(0.408 A)
неправильно ты считаешь, дорогой. Не от печки пляшешь.;)
07.05.2008 в 16:41:30
to TAV При всем моем уважении, но что это за плевок "неправильно ты считаешь, дорогой. Не от печки пляшешь."? Если уж так считаешь, то будь любезен озвучить свой вариант расчета.
07.05.2008 в 16:51:10
300 грн=60$ 200 грн= ну посчитайте :-) Вместе 100$. Я видел рукава Binzel. Это похоже одни из самых качественных, у нас 115$.
У меня катушка горизонтально, так как раньше планировал отдельную протяжку. Стоит на проточенном подкатушечнике от бобинного магнитофона, на его же оси. Клапан от стиралки.
Вот фотки моего универсального аппарата без боковых крышек.
07.05.2008 в 16:57:16
ТАВ обычно прав. Сейчас тоже. А как работает ТТ, к примеру промышленный Т-0,66 выяснить очень познавательно поможет отключение на ходу от него тоненького проводка амперметра, где-нибудь на щитке в 100 А.
Посмотри классику , расчет ТТ и как не надо включать ТТ
