Ан-162
Ан-162
Харьков
08.05.2008 в 15:34:20
ТАВ, дружище! 815-й сказал, чтоб корпус обозвать, потому как его все знают (не помню, как он научно обзывается). А транзистор реально был КТ940А, кажись, стоял в одном из трех каналов цветности на выходе, когда вылетел, подумал, попался дефетный, просто поменял. Но когда снова вылетел, поставил радиаторчик на него и двух его братьев. ЗЫ заменяющие транзисторы не были из одной партии.
08.05.2008 в 15:39:52
2Ан-162 пайка тут при том что, 2jab про нее вспомнил - она такой же элемент ненадежности, особенно при больших перепадах температур.
Насчет твоей истории со стоватным усилком - абсолютно уверен, что не в деградации дело :) . Совершенно типовая история про усилитель у тебя, еще отец у меня усилители ремонтировал эстрадные и не только, пожизненно там проблема в режимах использования выходных транзисторов. Чаще всего завышенный ток покоя и слабая его термостабилизация. В самых дубовых эстрадниках в таких случаях горели предохранители ;) , в остальных - выходники.
08.05.2008 в 15:47:52
Ан-162 написал : реально был КТ940А
Ну вот другое дело. В выходном каскаде на двух КТ940А они вообще(!) не греются. Если у тебя грелись - признак какой то перегрузки, похоже на самовозбуждение. Само собой это явление не стабильное, следовательно повышение надежности за счет доп.теплоотвода - вариант решения проблемы. Но это не факт деградации кристалла.
PS. Чето товарищ шумный какойто очень тихий...:)
jab
jab
Одесса
08.05.2008 в 15:59:35
to TAV " на фотке 7W 2Ома - это что? заряд емкостей???" именно он самый.
to Ан-162 Может обьектам испытания не нравились такие испытания и они каким то магическим образом воздействовали на транзисторы!? ;)
sergei-1
sergei-1
Сургут
08.05.2008 в 16:14:33
Это как с сотовыми: уронил в воду, высушил, он работает, но приговор ему уже подписан
Это лишь вопрос времени
Флешка два года полный цикл в стиральной(окол двух часов), Живая. прошло пару лет а она все живёт.(8 гиг)
Суважением Сергей
08.05.2008 в 16:16:38
2jab Потом расскажешь как поживает сетевой выключатель после нескольких включений в сеть (пусковой ток до 310/2=155а :) )
pwn
pwn
Ставрополь
08.05.2008 в 16:18:48
TAV написал : По поводу кратности увеличения мощности от оборотов - не совсем так все пропорционально. Момент уменьшается немного
Изначально предполагалось перемотать движок под 150 гц, посему можно предположить что момент будет тот же, ну раве что чуток менее от стандартного 50 гц. А значит моща будет близко к 3х
шумный
шумный
08.05.2008 в 16:19:48
"PS. Чето товарищ шумный какойто очень тихий" За темой слежу, сообщения читаю, по существу сказать нечего, а просто так, не зачем.
jab
jab
Одесса
08.05.2008 в 16:28:34
to TAV Скажу! За словом в чулан не полезу. :) "пусковой ток до 310/2=155а" - у меня в сети 220В, это как для начала. А также ты не учитываешь длинну проводов (индуктивность и сопротивление), сопротивление диодного моста, сопротивление конденсатора и индуктивности всевозможные. А ещё можно угадать попав включением в нуле амплитуды напряжения! :) Короче на практике твоя формула уж слишком проста и не работает. Значит в первом варианте на макетке у меня вообще без резисторов на прямую автомат на 10А и его не выбивало при включении! Автомат у меня проработал сравнительно долго в таком режиме, пока не увеличил мощность макета и пришлось заменить пакетник на 16А. Вот такая вот математика у меня.
Ан-162
Ан-162
Харьков
08.05.2008 в 16:28:42
sergei-1 написал : Флешка два года полный цикл в стиральной(окол двух часов), Живая. прошло пару лет а она все живёт.(8 гиг)
Флэшка попроще сотового будет. И наамного. Потому и живучая. Ее можно и целиком в спирте покупать.
TAV написал : В выходном каскаде на двух КТ940А они вообще(!) не греются. Если у тебя грелись - признак какой то перегрузки, похоже на самовозбуждение.
Ну, самовозбуд на экране было бы видно. А грелись, (схема на двух) потому что "какой-то местный идиот", "не жалея белил", решил расширить полосу пропускания видеоусилителя. :) (лучше меня этого товажча никто не знает) :D
Ан-162
Ан-162
Харьков
08.05.2008 в 16:30:51
jab написал : Скажу! За словом в чулан не полезу.
Однако, то что у тебя в сети 220, отнюдь не исключает его амплидудное 310. Ты об этом не задумывался? ;)
