Aziat
Aziat
09.05.2008 в 01:13:11
sergei-1 написал : За одно и тоже время?
В бесконечности - да;)
А в течении первых секунд скорость заряда будет разной. И если 2-х Омный резистор окажется из слишком тонкого нихрома (или чего там китайсы намотали) он испарятся будет быстро. С 20-40 Ом, в этом смысле, живется спокойнее.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
09.05.2008 в 19:37:11
Время , ессно, будет разным.
Допустим, для 10омника 50миллисекунд средней мощностью 2кВт, а для 100омника 500миллисекунд средней мощностью 200Вт. Какая разница? Все тепло на первой секунде лежит в проволочке, и только потом рассасывается по телу резистора.
Aziat написал : если 2-х Омный резистор окажется из слишком тонкого нихрома
Заметил, что низкоомники мотают более толстой проволокой, но меньше витками. Думаю , что во всех проволочниках одной мощности одного производителя масса проволочки примерно одинакова на всем ряду сопротивлений. Еще заметил, что с пятиваттниками более 20ом надо быть осторожным. У некоторых производителей металлооксиды начинаются от 100-200ом , у некоторых попадаются при 24омах. Потому из купленного десятка один расковыриваю. Чтоб знать, куда можно ставить, а куда никак нельзя...
кабельщик
кабельщик
Краматорск
09.05.2008 в 19:45:59
TAV написал : Но опять же речь не о деградации кристалла как материала, а о его качестве
Еще не забываем о естественном фоне радиации...:) Тож портют со временем кристаллы, наверно... Даже те, что на складе лежат... Говорят, на Чернобыле роботов хватало на скока-то минут, хоть они и железные дровосеки. Интересно, а попавшая в область затвора тяжелая частица может открыть транзюк, когда ему положено быть закрытым? :eek:
кабельщик
кабельщик
Краматорск
09.05.2008 в 19:53:59
кабельщик написал : Допустим, для 10омника 50миллисекунд средней мощностью 2кВт, а для 100омника 500миллисекунд средней мощностью 200Вт
Трохе сбрехал навскидку. В модельке показует для 1000мкФ и тех же временных интервалов 700ватт и 70ватт соответственно... Со временем угадал. Емкостина заряжается полностью.
Ан-162
Ан-162
Харьков
09.05.2008 в 21:04:53
TAV написал : Есть правда такая вещь, как чистота производства, чем импортная силовая техника выгодно отличалась от отечественной (я о тиристорах).
Мне тоже тиристоры попадались с утечкой в пол-ампера (!). Прям в заводской упаковке продавались. Правда, сдал без проблем (потому что продавец замеряв вторую часть коробки, обнаружил то же самое и в ней).
TAV написал : Но опять же речь не о деградации кристалла как материала, а о его качестве.
Ну, на том и сойдемся. Деградация от плохого качества. ;)
Multik
Multik
10.05.2008 в 00:58:56
Ан-162 написал : Деградация от плохого качества.
Звиняй, но и от неграмотного использования тоже.
Ан-162 написал : на том и сойдемся.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.05.2008 в 08:34:09
кабельщик написал : а попавшая в область затвора тяжелая частица может открыть транзюк,
скорее всего транзюку пипец придет если она конечно до кремния долетит, но это случай пренебежимо редкий ( в естественном фоне тяжелые частицы практически отсутсвуют в виду малого пробега)
в СМИ лет 10 назад мужика показывали - попал башкой под пучек ионов с ускорителя так у него канал через всю голову образовался... нейтроны тоже могут необратимо испортить кристалл - но их опять же мало в естественной среде -
гамма (рентген) - основной фоновый состав излучения , имхо , могут временные ухудшения параметров вызвать ( увеличение утечки, пробивного етс - вобщем опасны только при работе оборудования)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.05.2008 в 08:44:58
Aziat написал : "Деградация (старение, уплывание) полупроводника неизбежно необратима при приближении режимов оного к предельным,- как правило по причине неграмотного использования некачественного (как правило отечественного) материала "
тут имхо разница от чистоты материала конечно есть - где дефектов больше - больше разброс нагрузки на кристалл при одном и том же токе ( локальные участки перегрева) - соответственно для более грязного ПП ниже порог между предельными паспортными характеристиками и режимами не приводящими к деградации. В Сети есть книга про мощные ПП приборы - там прямо указывается возможность механического повреждения кремния при переменной нагрузке близкой к предельной из за разного коэффицента расширения материала подложки и кремния.
чукча
чукча
10.05.2008 в 11:16:35
Если смотреть возможные причины поломки инвертора, то усыхание йомкости лектролитов, окисление паек, нарушение контактов и тдтп., а также банальности типа 380 вместо 220, той же пыли да залива внутрь дэвайса пыва, мочи или просто воды на худой конец - всё это в совокупности покрывает деградацыю как группа быков тощую овцу. Хотя конешно, по сравнению с загадочной деградацыей всё это слишком беспонтово и в плане юзеропугательного потенцыалу не внушаить ни разу.
10.05.2008 в 22:10:10
jab написал : и вытекающий износ кристалла и наработка часов в режиме...
ну вот и поговорили :)
Все высказались, осталось только конспектик записать ;)
чукча
чукча
10.05.2008 в 23:54:07
В соседней ветке выложили фото начинки корейца ASEA-250 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=718986&postcount=4270 Советовал бы подверженым коллегам взглянуть, по-моему весьма поучительно.
