спасибо понял
20.05.2008 в 13:56:49
спасибо понял
20.05.2008 в 14:01:01
Aziat написал : Имхо, они друг-друга исключают.
pwn написал : если пользовать традиционный конструктив (радиаторы ляменевые огромные и т.п.) то да несовместимо.
У обеих спрашиваю: по-че-му :confused:
Aziat написал : А сикоко он рассеять сможет без кулера, лужи и снега?
А хто ж его знает. Навскидку, при dТ=40 гр., в районе 100 Вт. Да какая разница, собственно. Срабатывать все равно будет по термозащите. Тогда ПВ и виден будет. Не будет хватать для конкретной сварочной задачи - читай выше.:)
gyrator написал : А что Вам мешает получить ответ самостоятельно, сравнив результаты работы виртуальных макетов?
Уверенность в том, что виртуальный макет в этом деле не помощник.
electrovoz написал : то вес жидкости, заполняющей даже самый маленький корпус, уделает любые радиаторы. Чобы рассеять МОЩНОСТЬ, нужна ПЛОЩАДЬ.
Вот! Вот это точно! Дополню, как я вижу этот момент: "Чобы рассеять МОЩНОСТЬ, нужна ПЛОЩАДЬ." - это стандартный путь, а если точнее, то в общем случае, чтобы рассеять МОЩНОСТЬ, нужно чтоб было куда ЭФФЕКТИВНО ее отвести. И для этого не обязательна большая площадь. Эффективно сбрасывать мощность можно, как известно:
чукча написал : Ну сравнили А и Б, и допустим у А получился какой-то выигрыш по потерям, кпд и тдтп. Значит ли это, что в виде законченой конструкции у А будет меньше объём/вес, чем у Б? Не факт.
Так в том-то и дело, что мы заранее знаем обьем/вес и А и Б (трансформаторов). Потому можем узнав КПД обеих, корректно сравнить (при одинаковой передаваемой мощности, естественно). Но тут все ж однозначного ответа, наверное, нет. Многое от марки феррита зависит наверно. И степень (вид кривой) изменения потерь в нем от индукции у разных ферритов тоже наверное разная. Я в этом плаваю. :confused:
20.05.2008 в 14:19:30
2 Ан-162 Как Вам такая компоновка: Правда там плохо видно, но общее представление понять можно.
20.05.2008 в 14:27:10
Уделает по массе. Маленький корпус размером 200х150х250 мм имеет объем 7,5 л. Перевести в килограммы масла?
20.05.2008 в 15:04:52
Ан-162 написал : спрашиваю: по-че-му
Наладоннику, с маленьким но мощным кулером, можно позволить большие dB при большой частоте, большие плотности токов, в общем - большие потери в угоду масса-габаритов.
Герметичнику (особенно безкулерному) это низзя, если, конечно, не под водой зимой вместе с ним варить.:p
Все - имхо:)
20.05.2008 в 15:39:49
V-mir написал : С этим справится сам сварочник, если конечно напряжение на высокой стороне будет колебатся в разумных пределах
Очевидно что вы, уважаемый, не понимаете сути, сказанного мною. Чтож, умолкаю.
20.05.2008 в 16:01:18
Ан-162 написал : Так в том-то и дело, что мы заранее знаем обьем/вес и А и Б (трансформаторов). Потому можем узнав КПД обеих, корректно сравнить (при одинаковой передаваемой мощности, естественно).
Трансформатор это 5-7% по объёму и 10-15% по весу от всего дэвайса. И уменьшение трансформатора даже допустим вдвое не особо что меняет в массогабаритах дэвайса в целом.
20.05.2008 в 16:07:46
user0708 написал : Как Вам такая компоновка
Нормально. Только, по ихнему описанию, "герметичный" - это громко сказано. Тогда и тумблер, и крутилка, и самое главное - вентилятор (!) должны быть герметичными :D В моем понимании - герметичный, без кавычек, - это если на него как минимум можно ведро воды сверху вылить. В своем хочу даже небольшое избыточное давление создавать, как показатель наличия герметичности.
Aziat написал : Герметичнику (особенно безкулерному) это низзя,
Не убедил. Мыслишь стандатрно. А ты вспомни, что транс на радиаторе стоит, и все будет можно. ;)
20.05.2008 в 16:10:18
Про вентилятор - перебор, остальное верно.
20.05.2008 в 16:11:20
чукча написал : Трансформатор это 5-7% по объёму и 10-15% по весу от всего дэвайса. И уменьшение трансформатора даже допустим вдвое не особо что меняет в массогабаритах дэвайса в целом.
Бесспорно. Но остальное в мосте и сдвоенном косом (противофаз) ОДИНАКОВО. Потому на трансе и акцент.
20.05.2008 в 16:20:43
чукча написал : И уменьшение трансформатора даже допустим вдвое не особо что меняет
Ну а если допустим получив выигрыш вдвое, использовать его не для уменьшения транса, а для умощнения аппарата?
Тогда на том же "всем остальном" (не считая добавления или умощнения полупроводов - места им одинаково надо все равно, а электролиты могут и обойтись без добавки) можно получить раза в 1,5 больший ток (при небольшом снижении ПВ на этом повышенном токе, и то - за счет полупроводов, а не транса).
А это уже весьма существенно, согласитесь. Чисто практически знаю, что очень важно порой не то, что может аппарат часами выдавать, а то, что он может на максимуме 3-5 минут. И тут транс пожалуй первей перегреется-то.
Но это только наше с Вами "допустим вдвое".
Если там 5-10% то нечего будет и заморачиваться этим вопросом.
Но Азиат по-моему прав: в мосте и феррит сильнее будет греться. И "кто кого" - пара косых или мост - я не знаю. А хотелось бы.
