DSP007
DSP007
21.05.2008 в 17:23:47
pwn написал : Возьмите справочник и сравните плотность изобутана и люменя. Плюс если как в тепловых трубках использовать фаовый переход а не как в авто прокачивать жидкость помпой ее в разы понадобится меньше. Грамм сто изобутана, это все что нуна для счастья наладоннику. А радиатор под жидкостное охлаждение по весу и габаритам несопоставим с обычным люминевым. Выводы делайте сами
Действително заманчиво- теплоотвод будет очень хороший, газ некоррозионноактивный .в принципе можно сделать адиабарический холодильник и охлаждать детали градусов на 20 ниже окружающего воздуха. Но есть подводные камни и серьезные. Во первых изобутан не есть легкодоступный реактив ( по крайней мере в чистом виде). Во вторых прорыв радиатора в момент сварки- и 100 г изобутана в смеси с воздухом по взрывной мощи эквивалентны 400 г тротила минимум. Ну и в третих не надо бумать что радиатор для жидкостного озлаждения при тех же параметрах обдува будет меньше чем радиатор воздушного охлаждения. другой вопрос что его можно вынести в поток воздуха. тогда да, выигрыш возможен. В принципе может покатить и раствор аммония хлорида в жидком аммиаке, которым заправляют холодильники ( типа север). но к этой "сладкой парочке" трудно подобрать технологичный конструкционный материал. на вскидку из доступных- только углеродистая сталь.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
21.05.2008 в 18:32:31
DSP007 написал : В принципе может покатить и раствор аммония хлорида в жидком аммиаке,
Понеслось. А может просто взять паяльник и сварганить аппаратец? И сразу явно вылезут преимущества и недостатки. Хотя жидкий аммиак бодяжить - это конечно круто. Может перевести в объем 100 г жижи? Маловато будет. Хотя сварщик как узнает...
V-mir
V-mir
Пермь
21.05.2008 в 18:43:01
Почему-то никто не упоминает теплопроводные компаунды. Устряпать внутренности сварочника с плотным монтажем, двухкомпонентным компаундом (но без отвердителя). Излишки выдавит крышка со специальными "приливами".
kava
kava
Харьков
21.05.2008 в 19:26:59
pwn написал : вы прикинте что было бы, если б вместо тосола тепло к этому радиатору подводилось за счет теплопроводности люминя
Почти все авиационные, много авто и мото, электро, компрессоры, даже лодочные есть хотя вода рядом. Прошу пардону потому как делом надо заниматься. Желаю Вам удачи в достижении вашей нелегкой цели.:a
С уважением
Ан-162
Ан-162
Харьков
21.05.2008 в 19:41:24
pwn написал : "я говорил о случае, когда отводить его не нужно совсем. Там оно полностью тратилось на фазовый переход. Это весьма мощный "поглотитель" тепла" дык ты далее выбрасываешь пар в атмосферу а не накапливешь же внутри? Тоесть ты по любому тепло отводишь. Вода хорошая штука...
Ну, вообще-то речь была об общем случае, а не воде. Я ж не зря написал "кипящая ЖИДКОСТЬ" ;) А выбрасывать необязательно в общем случае. Пример: можно насыпать в теплообменник запас льда, закрыть крышку, и пока он весь не растает - температура выше нескольких градусов не поднимется. При этом абсолютно ничего не выбрасывается наружу аппарата. Но время работы в таком режиме ограничено запасом льда. Что примечательно - если засыпаемый лед имел температуру -1 гр., и если тепловложение прекратить немедленно как только он весь растает (чтоб вода не нагрелась выше +1) то общесредняя температура в энтом обобщенном агрегате будет практически та же, что и в момент начала тепловложения в лед !!! Но куда же делось приличное количество вложенных калорий? ;) Но это не по теме. К сварочнику не подходит. Приношу перед народом извинения.
pwn написал : В герметичном мощном инверторе проблема номер один отвод тепла от транса и дросселя в силу того что они крайне неудобный конструктив имеют для этого и это никак не преодолеть.
Вот именно. Проблема именно в этом. Что и пытаюсь как-то побороть.
electrovoz написал : Даешь герметичный аппарат, буржуины просто не шарят.
Даешь !!! Не шарят! У них вся техника рассчитана на вполне конкретный срок эксплуатации. Главное - она себя окупила. То есть основание - денежно-экономическое. А наши парни стремятся вложить вечность в свои творения ;) (читай - душу)
Слушатель написал : Господа! Не проще ли применить радиатор с нормальными ребрами и правильной площадью, хороший кулер с мелкой сеткой и грамотно расположить жалюзи? В нормально просчитаном и сделаном аппарате кроме мелкой пыли никаких аномалий.
Да если б то так. Сейчас солнечно, ты в гараже где-нидь болгаркой пильни, и увидишь в луче солнца, проникающем через проем, главного врага инвертора. А ведь аппаратик практически в постоянной связке с болгаркой работает!
electrovoz написал : В комплект нужно еще ведерко для замачивания аппарата, немного, литров 10 воды - зато аппарат весит 3 кг.
:D Нет, это только если ты пришел, а ведерко там уже есть. По обстановке, короче.
TAV написал : Знаем, и могём еще добавить
Все правильно ты сказал, но я говорил о сравнении с обычным трансом, у которого окно уже полностью использовано. Если его взять и перемотать на разделенные обмотки, то получится именно
Ан-162 написал : Цитата:Сообщение от Multik Но и ток по каждой половинке течёт в два раза реже.
При плотности в два раза выше. Что дает учетверение мощности. В результате - двойной проигрыш по тепловыделению в первичке (-ках).
И то, без учета, что изоляции в окне тоже добавится.
Ан-162
Ан-162
Харьков
21.05.2008 в 19:57:53
kava написал : Почти все авиационные, много авто и мото, электро, компрессоры, даже лодочные есть хотя вода рядом.
Вообще-то сравнение некорректное, потому как ДВС нужна рабочая температура не +25-30. И вообще, у нас традиционно: один когда-то разработал, остальные конструкторы почти все просто повторяют, модифицируя на свой лад. Так им проще. И уверенности больше. А вот "лодочные" которые покрупнее, не брезгуют этим (жидкостным охлаждением). Дизельная электростанция с движком 840 лошадей, которую я обслуживаю, (говорят, вроде двигло корабельное) имеет два варианта комплектации: насос забортной воды, или блок охлаждения (огромадный радиатор с электровентилятором его продувки в 55 кВт мощностью). Естественно, система охлаждения в обеих случаях с терморегулятором, который пока температура не подымется до 60-70 гр., гоняет охлаждающую жидкость по малому кругу, мимо радиатора/моря. Потому как правильно кто-то здесь сказал - море нагреть задача непростая. :D :D :D
sergei-1
sergei-1
Сургут
21.05.2008 в 20:06:31
Добрый вечер.
Ребята а узнайте что могут тепловые трубки и тогда не будете заморачиваться
насчёт пропана и изобутана.
Ан-162
Почитай про трас от Multikа.
С уважением Сергей.
gyrator
gyrator
Воронеж
21.05.2008 в 21:30:09
sergei-1 написал : Ребята а узнайте что могут тепловые трубки
pwn
pwn
Ставрополь
21.05.2008 в 22:10:27
electrovoz написал : А вообще, разрабатывая что либо, надо отвечать на вопросы:1. Что хочем 2. Как будем 3. Что надо
я писал уже как то, тока п.2 и п.3 нада махнуть местами.
electrovoz написал : А тут получается, что кемпи с есабом и фрониусом делают аппаратики как-то хреново, негерметично. Даешь герметичный аппарат, буржуины просто не шарят
Они шарят. Но они в первую очередь комерсанты а потом сваркостроители и ника не наоборот, иначе им не выжить. Им рынок диктует что клепать а отнюдь не здарвый смысл ;)
electrovoz написал : Мы тут космические технологии в массу запустим, и всем юзерам сразу станет хорошо, а девелоперам плохо от того, что раньше не доперли
Никому не станет плохо. У нас задача иная, где коммерция не на первом месте. Правда не поручусь в этом за Чукчу, но у остальный в подавляющем большинстве так. Посему мы можем для души попробовать замутить то, что буржуинам не позволяет коммерция (ибо дорого будет никто не будет покупать)
electrovoz написал : стоял дизель в 40 кобыл (при его КПД, рассеивал кВт 100)
ага, п....ть не мешки ворочать, 100 киловат, щас! Да он поплавился б нахрен от такого тепла за несколько минут. И то что он 40 лошадей (что зело менее 40 квт) не значит что он все время их выдает. Кратковременно - да. Итого считайте ПВ и реально рассеиваемую среднюю мощность.
electrovoz написал : И почему холодильники изобутаном не заправляют? А лучше всего автокондиционеры. Эффектней
Не эффектней. Почему - изучите физику процесса поймете, почему до сих пор гробят озоновый слой фреонами и тока совсем недавно стали мутить что-то типа холодильников на пропане и соединениях не содержащих хлора.
DSP007 написал : Во первых изобутан не есть легкодоступный реактив ( по крайней мере в чистом виде).
Легкодоступен. Газ для зажигалок практически полностью смесь изобутана и бутана. Степень чистоты с избытком для наших задач, особенно импортного.
DSP007 написал : Во вторых прорыв радиатора в момент сварки- и 100 г изобутана в смеси с воздухом по взрывной мощи эквивалентны 400 г тротила минимум
Не будет взрыва. Будет пожар. Для того чтоб был взрыв нуна смешать в определенной пропорции с воздухом и заполнить этой смесью объем. Концентрация ниже - не горит, выше - просто пожар, ну а если попали, то да будет бах. Но это нуна тупо смотреть и ждать пока все испариться из разгерметизированного сварочника и потом еще не забыть спичку кинуть.
DSP007 написал : Ну и в третих не надо бумать что радиатор для жидкостного озлаждения при тех же параметрах обдува будет меньше чем радиатор воздушного охлаждения
Будет и меньше и легче. Спорить смысла не вижу, я знаю это и мне этого достаточно. Вы можете думать иначе - ваше право.
DSP007 написал : В принципе может покатить и раствор аммония хлорида в жидком аммиаке, которым заправляют холодильники ( типа север). но к этой "сладкой парочке" трудно подобрать технологичный конструкционный материал. на вскидку из доступных- только углеродистая сталь.
Нам не нужно охлаждать до минус 30, нам нужно отвести тепло, и отвести его быстро, эффективно и с минимальными затаратами. Для этого не нужен аммиак и холодильный цикл.
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.05.2008 в 22:21:41
Ан-162 написал : А ведь аппаратик практически в постоянной связке с болгаркой работает!
Работает! Представь работает! Мой работает и много других работают. Они сделаны правильно.
kava
kava
Харьков
21.05.2008 в 22:25:13
2sergei-1 Ребята а узнайте что могут тепловые трубки переносить тепло - уже писал gyrator прав FIG2 :applause: :D :applause:
ну конечно в разы меньше аж процессоры с сокетом с места рвет попробуй не прикрепи, а обдувать все равно приходится хотя кесарю кесарево
