Ан-162
Ан-162
Харьков
21.05.2008 в 22:34:22
sergei-1 написал : Почитай про трас от Multikа.
Читал.
kava
kava
Харьков
21.05.2008 в 22:40:18
Ан-162 написал : Читал.
Если не секрет про какой, и где?
Ан-162
Ан-162
Харьков
21.05.2008 в 23:33:54
Слушатель написал : Работает! Представь работает! Мой работает и много других работают. Они сделаны правильно.
Так, елы-палы, и мой работает! (купленный-переделанный) Да только сколько проработает, неизвестно.
kava написал : Если не секрет про какой, и где?
Про какой... Про обычный - транс с разделенными обмотками от Мультика. А где, не помню точно. Кажись и на этой ветке было.
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.05.2008 в 23:58:34
Ан-162 написал : Так, елы-палы, и мой работает! (купленный-переделанный) Да только сколько проработает, неизвестно.
Мир считает, что 7 лет достаточно, затем надо двигаться дальше. И потом - "...мне не нужна вечная иголка для примуса, я не собираюсь жить вечно." (с) Подмечена такая особенность грази (пыли) - после некоторой толщины отваливается сама ;) Дык надо эту толщину учесть в радиаторе и не крохоборничать в сечениях. Остальное защитить изоляцией и лаком. На 7 лет хватит.
Ан-162
Ан-162
Харьков
22.05.2008 в 00:36:54
Слушатель написал : Мир считает, что 7 лет достаточно
Это хорошо. Но я - не "Мир" :)
Мой отец часто говорил мне: "старайся сделать как лучше, а хуже - оно само получится."
Aziat
Aziat
22.05.2008 в 00:39:26
Слушатель написал : после некоторой толщины отваливается сама
Раз 20-дцать котЯре рассказывал подобные распальцовщины,- все одно,- линять не перестает! Приходиться домашнему компу раз в квартал делать "пылесосо-продувку". Че-то "производитель" котЯр не заботится о потребителях... Есть правда вариант. КотЯру в аквариуме держать. Только не знаю,- как к этому тамошние жители отнесуться...
pwn
pwn
Ставрополь
22.05.2008 в 00:51:01
kava написал : ну конечно в разы меньше аж процессоры с сокетом с места рвет попробуй не прикрепи, а обдувать все равно приходится хотя кесарю кесарево
У меня как раз стоит такой, как у гиратора на картинке. Не сказать что он сильно тяжелый, а в сравнении с некоторыми традиционными кулерами даже легче. С задачей отвода тепла в область потока воздуха от вентилятора БП справляется отлично. Но самое главное - шума меньше на один вентилятор, ради чего их и лепят те кто ценит тишину и у кого комп сутками работает. Конструктив прост и примитивен - шеть тепловых трубок на которые нанизаны тоненькие (1мм максиммум) люминиевые ребра. Треть веса если не половина - медное основание, которое крепится к процу, но от этого никуда не деться даже в чистой водянке так как от маленького кристалла проца нуна быстро отводить много тепла и перегрев выше 50 градусов это уже плохо. А теперь представтье себе такой же пассивный радиатор только люминевый без тепловых трубок. Его габарит и сколько он будет весить, а также какой сокет на маме не будет выдран им с корнем. А еще лучше сваяйте в металле и убедитесь сами, а потом порассуждаем про кесаря ;)
kava
kava
Харьков
22.05.2008 в 01:32:39
pwn написал : радиатор только люминевый без тепловых трубок
Для тех кто на бронепоезде -Ребята а узнайте что могут тепловые трубки- переносить тепло - уже писал (2 раза), а конечный охладитель т.е. радиатор у вас по фсей видимости или деревянный или вообще нет, лично у меня Floston V и площадь его оребрения, кстати чисто медного, наверно больше чем у рефрижератора, но летом если кондишен отключен прдувать потихоньку надо, хотя заявлен как пасивный. ТЕПЛО ХЛАДОГЕНТОМ СНИМАЕТСЯ С ПЛОЩАДИ А ТРУПКИ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ!!! Суважением
pwn
pwn
Ставрополь
22.05.2008 в 02:55:29
kava написал : Для тех кто на бронепоезде -Ребята а узнайте что могут тепловые трубки
для тех кто в поводной лодке - тем кто в бронепоезде совершенно фиолетово, понимаете вы при чем тут тепловые трубки или нет, а также есть для вас разница между передачей тепла за счет теплопроводности и передачей тепла за счет фазового перехода. Хотя конечно, если у вас радиаторы алмазные то тепловые трубки вам совершенно ни к чему ;)
V-mir
V-mir
Пермь
22.05.2008 в 07:40:02
Ничего лучшего не придумаете,чем...залитый компаундом аппарат с внешним вентилятором или охлаждаемый водой; снегом. ( О как безапеляционно !)
кабельщик
кабельщик
Краматорск
22.05.2008 в 07:57:06
pwn написал : ага, п....ть не мешки ворочать, 100 киловат, щас! Да он поплавился б нахрен от такого тепла за несколько минут. И то что он 40 лошадей (что зело менее 40 квт) не значит что он все время их выдает. Кратковременно - да. Итого считайте ПВ и реально рассеиваемую среднюю мощность.
Хоть вопрос к делу и не относится, но встряну.
Удельноя энергоемкость топлива 40-50МДж/кг (дизтопливо, бензин - из справочника). Скока тот трактор жрал соляры, не знаю. Если знать, сколько, то можно прикинуть суммарную мощность ( тепловую+крутящую), выделяемую в движке.
цитата :"Джоули переводятся в Ватты, единицы мощности, по формуле 1 Дж = 1 Вт*секунду. Т.е. работа в 1 Дж, сделанная за 1 секунду, делалась с мощностью 1 Вт."
ПВ трактора на 100гектарном поле определяется степенью трезвости тракториста. Может быть с утра и до обеда.
Чтоб тащить плуг по полю, возможно, требуется мощность движка, близкая к максимальной.
Примерная прикидка для легковушки, сжигающей в городском цикле 10л бензина, даст около 350-400МДж/чаc. Около 100кДж/cекунда. 100кВт выделяемой мощи. Правда, бОльшая часть тепла вылетает в прямом смысле слова в трубу (выхлопную). И только мЕньшая распределяется между радиатором и крутящим моментом. Потому не плавится.
