Слушатель
Слушатель
Саратов
22.05.2008 в 09:32:28
kava написал : ...а узнайте что могут тепловые трубки- переносить тепло - уже писал (2 раза), а конечный охладитель...
Ну да. Тепловая трубка - всего лишь канализатор тепла от его источника (где радиатор ставить технически проблемно) до конечного охладителя (радиатора), вынесеного в удобное место. Тепловая трубка позволяет оптимизировать монтаж - не более.
Aziat
Aziat
22.05.2008 в 10:23:56
Отут 300 Ватт бэз кулэра, зато с тэплотрубками: http://www.modd1ng.com/g-fanlesspsu.php
А шо по-вашему, господа будет на 3000 Вт? Даже при ПВ 20%?
kava
kava
Харьков
22.05.2008 в 12:34:29
Aziat написал : А шо по-вашему, господа будет на 3000 Вт?
О чем и говорю. Любая система пассивного охлаждения БОЛЬШЕ, сложнее и дороже активной (есно в неподвижной среде). Вот и приходим к тепловым аккумуляторам - ведеркам от Ан-162. P.S. Для эксперимента дроссель в масле уже делал - долго не жиает - вот и больше не буду, а так каждый дырчит как сам хотит...;) :confused:
Да и вопрос этот уже поднимался и не только в этом форуме. С уважением.
Aziat
Aziat
22.05.2008 в 12:41:03
Всем желающим ЧЕСТНО измерить ПВ или ПН своих аппаратов предлагаю изучить пункт 6.15 вот этого документа: http://yanviktor.ru/ispytaniya/svar_tr/13821-77.doc
Еще лучше - изучить ВЕСЬ.
sergei-1
sergei-1
Сургут
22.05.2008 в 17:38:26
Добрый вечер. kava
Для эксперимента дроссель в масле уже делал - долго не жиает - вот и больше не буду.
С этого места можно по подробней. Отрицательный результат тоже результат.
С уважением Сергей.
Ан-162
Ан-162
Харьков
22.05.2008 в 17:38:27
kava написал : Любая система пассивного охлаждения БОЛЬШЕ, сложнее и дороже активной (есно в неподвижной среде).
Больше - однозначно. Дороже? не факт. Сложнее? ну уж совсе-ем не факт.
kava написал : Вот и приходим к тепловым аккумуляторам - ведеркам от Ан-162
Как к частному случаю. Заметь, если б я его рассчитывал только на водяное охлаждение, радиатор был бы в разы меньше. А так - основное все же воздушное. Короче, хотелось бы сделать его универсальным. Но, это не самое трудное. Трудно было в герметичнике решить, по какому пути идти - пытаться ВСЕ (сильно)тепловыделяющие элементы лепить на один общий радиатор, или сделать традиционный инвертор, внутренний циркуляционный вентилятор, и поставить двусторонний радиатор. Причем таких двусторонних радиаторов предвидится тогда два: для полупроводов, и для трансов-дросселей-всего остального внутреннего обьема. Радиатор полупроводов термоизолирован от всего остального, что охлаждается другим радиатором, иначе он будет их подогревать. Второй вариант в звание "наладонник" никак не влазит, мне кажется. Выбрал первый.
Aziat написал : Всем желающим ЧЕСТНО измерить...
Что-то фраза туманно написана. ". Для выпрямителей с ПН (ПВ) менее 100% испытания проводят при работе на эквивалентном токе, соответствующем по нагреву режиму ПН (ПВ), равным 100%, и номинальном рабочем напряжении. "
Там в конце наверно должно быть написано вместо "равным 100%" - "равным номинальному ПВ". А то получается: "для тех аппаратов, у которых меньше 100% ПВ, - даешь 100% ПВ !!!". Иными словами - "гори аппарат, синим пламенем гори":net:
Aziat
Aziat
22.05.2008 в 19:38:47
Ан-162 написал : Что-то фраза туманно написана.
Я тоже не сразу допЁр:eek:
"испытания проводят при работе на эквивалентном токе, соответствующем по нагреву режиму ПН (ПВ), равным 100%"
Т.е. Находим ток инвертора, при котором ПН (ПВ) равен 100% при максимальной заявленной температуре окр.среды. И гоняем 4 часа:a
bifurkas
bifurkas
Павлово
22.05.2008 в 22:10:26
Здравия всем, уважаемые. Не посоветует ли мне любезнейшая публика чем заменить сей девайс, сгоревший в китайском полуавтомате: CM150DY-12H. Имеется в виду заменить чем-либо доступным, типа IRG4PC50U. www.symmetron.ru/suppliers/mitsubishi/pwm_data/00000056.pdf Заранее фэнькс за ответы.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.05.2008 в 22:15:03
согласен со всеми пунктами кроме последнего - сложности в самой простой пассивной системе (большом радиаторе) никакой, вот вес и цена это да.... остальные варианты подпадают под все три пункта :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.05.2008 в 22:33:42
bifurkas написал : Не посоветует ли мне любезнейшая публика чем заменить сей девайс
чем заменить имхо - не проблема , теми же "народными полтинниками" в комплекте с ультрафаст диодами, только вот вопрос надо ставить - "КАК?" . ибо скорее всего придется переделывать систему крепления к радиатору и возможно управления...
Ан-162
Ан-162
Харьков
22.05.2008 в 22:51:17
Собираюсь проводить сравнительные испытания нагрева одного и того же феррита, в режимах эквивалентных двутакту и однотакту. Вот так сойдет? (смотреть свкадом) Что скажет общественность?
