Aziat
Aziat
22.05.2008 в 23:07:03
Ан-162 написал : Что скажет общественность?
  1. Учесть падение на диодах.(двухтакту добавить 2 встречно-паралл.диода)
  2. Выкинуть резисторы.
  3. Источник должен иметь сопротивление 0.
З.Ы. Увидел +-300В. :cool: Что уже собран мост? Можно и на +-15 нужное dB получить.
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.05.2008 в 23:12:58
Ан-162 написал : Это хорошо. Но я - не "Мир"
Скорее всего через 7 лет полтинники (народные) будут раритетом и их менять скорее всего будет совсем невыгодно, так что продумывай конструктив так, чтоб мона было туда воткнуть все что угодно. 7 лет назад например мало кто предполагал, что можно вот так запросто инверторы клепать. И еще наладонник твой (через 7 лет) будет просто огромным динозавром по сравнению с современными аппаратами.
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.05.2008 в 23:19:20
Aziat написал : Отут 300 Ватт бэз кулэра, зато с тэплотрубками:
Перечитал заново про трубки - въехал...
чукча
чукча
22.05.2008 в 23:40:26
bifurkas написал : Здравия всем, уважаемые. Не посоветует ли мне любезнейшая публика чем заменить сей девайс, сгоревший в китайском полуавтомате: CM150DY-12H. Имеется в виду заменить чем-либо доступным, типа IRG4PC50U. http://www.symmetron.ru/suppliers/mi...a/00000056.pdf Заранее фэнькс за ответы.
А что за ПА?
Так запросто не заменишь, конструктивно это несовместимо даже приблизительно. Но это хоть и оч. большая проблема, но понятная, а есть ещё куча непонятных. На кой ляд им понадобился такой монстрик на стописят ампер? И чё-то вумное на этот счёт наверно можно сказать только со схемой пред мордой лица, с указанными режимами.
Ан-162
Ан-162
Харьков
22.05.2008 в 23:57:51
Aziat написал :
  1. 330 или 329,3 вольт - роли не сыграет никакой.
  2. Резисторы исключительно для свкада, без них ругается.
  3. Не обязательно. Главное, чтоб больше 7-10 вольт не падало под нагрузкой. А нагрузка-то небольшая, не более 1-2 ампера. Сопротивление последовательно на начальном этапе подбора витков буду включать обязательно. Потом постепенно уменьшать.
Aziat написал : Что уже собран мост?
330 вольт потому, что брать буду с имеющегося инвертора, благо дело - у него выходные трансы через разьем подключены. И с витками определюсь сразу точно, не надо будет пересчитывать.
chernooleg написал : И еще наладонник твой (через 7 лет) будет просто огромным динозавром по сравнению с современными аппаратами.
Ну, .... Огромным эт вряд-ли, потому что радиатор не выкинешь все равно. Потери на полупроводах да, уменьшатся допустим, а так - транс все равно греться будет? - будет. дроссель будет? - ах да, извиняюсь. Мы ж тогда уже на 300 кГц небось выйдем. Все, понял. Дроссель умер. :) Ну а диоды, - от блин, опять, полевики поставят же ж. Остался почти только один транс из нагревающихся деталюх :) Надеюсь, тепловыделение упадет раза в два-три. ;)
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.05.2008 в 00:04:57
Ан-162 написал : Надеюсь, тепловыделение упадет раза в два.
Ну и получится в итоге "сварочник в держаке" или вилке ;)
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.05.2008 в 00:11:18
Нашел еще трубки на изобутане, спирте, ацетоне..., хотя и на воде нормально должны работать.
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.05.2008 в 00:23:05
chernooleg написал : Ну и получится в итоге "сварочник в держаке" или вилке
Откуда картинка? (догадываюсь, ...из лесу, вестимо...)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
23.05.2008 в 11:38:19
кабельщик написал : Чтоб тащить плуг по полю, возможно, требуется мощность движка, близкая к максимальной.
Истинно. Трехкорпусный плуг трактор тащит со всей силы весной по 15 часов в день. ПВ 100%.
кабельщик написал : ПВ трактора на 100гектарном поле определяется степенью трезвости тракториста. Может быть с утра и до обеда.
Может быть с утра и до ночи. Притом на него еще и солнышко светит. Колхозный трактор вообще все жали как могли, до срыва шлицов в полуосях и отрыва стрел (у меня раз тракторист оторвал стрелу, используя ковш как подъемный кран).
V-mir написал : Ничего лучшего не придумаете,чем...залитый компаундом аппарат с внешним вентилятором или охлаждаемый водой; снегом
Очень ремонтопригодно, для себя ж делаем
кабельщик написал : Примерная прикидка для легковушки, сжигающей в городском цикле 10л бензина, даст около 350-400МДж/чаc. Около 100кДж/cекунда. 100кВт выделяемой мощи.
Трактор на ХХ жрет 4-5 л/час, когда пашет - 10-12 л/час. Едет притом со скоростью пешехода. 100 кВт там таки есть. А двиг на вид меньше и точно легче чем у такого же Т-40 с водяным, из-за отсутствия радиатора и два ведра воды в нем. В нем воздуходувка сбоку кожухом накрыта и меж цилиндры направлена. И давали такие в самые забитые колхозы.
pwn написал : ага, п....ть не мешки ворочать, 100 киловат, щас! Да он поплавился б нахрен от такого тепла за несколько минут
Видно, что с трактором вы никогда дела не имели. И кто тут п...дит?
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
23.05.2008 в 12:30:35
chernooleg написал : Нашел еще трубки на изобутане, спирте, ацетоне..., хотя и на воде нормально должны работать.
На воде работают, но температура кипения воды в закрытой трубочке немножко больше, и даже больше чем можно корпусу нагруженного транзистора. Такие девайсы применялись для обогрева бытовок. Это когда огонь снаружи, юзер внутри.
А по поводу нагрева. В моей машине стоит 2-кВт ТЭН от бойлера для зимнего разогрева с циркуляционным насосиком. Он при -20 нагревает двигатель до +50 за 25 минут. Притом что термостат закрыт. Сравните это время с прогревом на бензине.
pwn написал : Не будет взрыва. Будет пожар.
Мелочь какая
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.05.2008 в 14:10:06
Ан-162 написал : Откуда картинка?
Правда, что это у тебя на ней? Высокочастотный трансформатор с выходом 2 вольта 100 ампер? ;)
