23.05.2008 в 17:53:26
Кто-то спрашивал про трехфазный привод...
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-985.pdf
V-mir
V-mir
Пермь
23.05.2008 в 18:16:09
Ну все кажется...пикировщики ОХЛАДИЛИСЬ... пар теплоносителя тоже улетучился из теплотрубок !
kava
kava
Харьков
23.05.2008 в 19:25:58
Ан-162 написал : Больше - однозначно. Дороже? не факт. Сложнее? ну уж совсе-ем не факт
Я имел в виду применительно к нашим целям, учитывая, что в обоих случаях количество тепла котрое необходимо отвести (рассеять) одинаково и никакого ветерка ну и т.п. Элементарный пример: захотелось комп потише, бп SHIEVTEC 500 итак тихий, видяха пасивная (почти 3 места с...ка такая занимает, а могла бы и одно будь активной), ну а проц изначально комплектовал недорогим Zalman ом решмл прикупить FLOSTON V6 (~ 20x15x12 см. S~1000000мм2 все ето медь) бабла немеряно, все ето дело в Tower и когда стало достаточно тепло оно грется почало, а уже недавно притулил тихий кулер с регулятором и он изредка срабатывает на малых + надо с винтами чтото делать а места под пасив почти нет, да и смысла тоже т.к уменя не mini Tower но продувать по жаре его придется так, что и дороже в 10 разиков и сложнее + сложности установки. Вот и получил я полуактивную систему с головняком в виде замены кузова компа.
sergei-1 написал : С этого места можно по подробней
Делал очень давно для чистого Бармолея дроссель на рогах от твс линцем без пропитки (думал - ведь в масле) Сварной ляменевый корпус (одна из боковин радиатор компа) верхняя крышка с дырками под провода с герметизиррующими вставками, заливной дыркой под болт и на резьбе через красный автогермет к описанному ящику. Все енто дело образовывало как-бы тунель: сверху нагнеталка дует на б/п (впереди) транс дроссель по бокам потом так же ключи и диоды (на комповых радиаторах - по мне из дешевого и доступного в активном режиме они очень хороши) Сначала все отлично но проработало все енто не долго - мыкнул дроссель. Решил, что не для меня такие пирожки, бльшая трудоемкость материалоемкость + дополнительные работы по металлу, хотя токарно-фрезерная группа и пр. мотота своя но времени все это жрет не реально, поэтому даже для себя любимого повторяемость никакая. Поставил я туда Е70 с лентой и "зубочистками" вместо клиньев по бокам, втулил все на старое место (благо его там осталось целый вагон), проверил - 60-80 гр. после 10 четверок, так и отдал месяца через два кому-то проварить, ну и как всегда ... "раптом зник" т.е. совсем пропал. Вот и решил, что я на грабли уже наступил. А, что вентиляторы шуршат, так енто даже оченьна здориво - и слышно, что работает и места много не занимает т.к. несколько небольших применяю (Ф 55мм 0,34А 12v)
С уважением Валерий.
sergei-1
sergei-1
Сургут
23.05.2008 в 20:00:19
Добрый вечер. electrovoz
На воде работают, но температура кипения воды в закрытой трубочке немножко больше, и даже больше чем можно корпусу нагруженного транзистора.
Они работают на воде, но температура кипения воды в закрытой трубочке Около 40 градусов. Там в трубке вакуум и чем глубже тем теплопередача повышается. kava
Делал очень давно для чистого Бармолея на рогах от твс линцем без пропитки
Какое масло и сечение литца?
С уважением, Сергей.
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.05.2008 в 20:12:11
Ан-162 написал : Откуда картинка?
Это была прошлогодняя первоапрельская шутка :) Могу тебя заверить, что аппарата такого пока не существует (ну если только в космических разработках).
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.05.2008 в 21:07:21
kava написал : Я имел в виду применительно к нашим целям, учитывая, что в обоих случаях количество тепла котрое необходимо отвести (рассеять) одинаково и никакого ветерка ну и т.п.
Нет, брат, ты сказал что "в любом случае ..." А то что количество тепла в обеих случаях одинаковое я понял еще тогда.
sergei-1 написал : Там в трубке вакуум и чем глубже тем теплопередача повышается
Точнее, "чем глубже тем температура кипения понижается" ;)
chernooleg написал : Это была прошлогодняя первоапрельская шутка
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.05.2008 в 21:45:23
Сегодня испытывал сердечники от ТДКСов. И от обычного строчника тоже. И от ОС феррит, с цветного ТВ на 6П45С. И сердечник дросселя от тиристорной строчной развертки (на КУ221). В режиме питания от моста (+330/-330в). Сердечник дросселя и от обычного строчника - греются сильно. На постоянное включение не годятся. Феррит с ОС еще хуже. Проницаемость у него совсем никудышняя. Витков надо больше 20-ти, несмотря на большее в 2-3 раза сечение, чем у строчников. И греется зверски.:cool:
А вот ТДКСы ничего некоторые. Из 6-ти штук три попались одинаковые, с самым малым током намагничивания (высокой проницаемостью) и при этом меньше греются. Видимо от мониторов с повышенной частотой развертки. Условия испытания (ТДКСов и обычного феррита от строчного транса):
  • без зазора (все, что испытывал, не только ТДКСы)
  • катушка одна и та же, 20 витков.
  • нагрев контролировал через 2 мин. после включения.
  • частота 100 кГц.
  • полное отсутствие обдува. У этих трех лучших нагрев через 2 мин. такой, что с трудом можно держать рукой (около 50 гр). Ток намагничивания в пике 0,4А. Если оставить на постоянно, то температура устанавливается на уровне 100-105 гр., замерял термопарой. Но ток намагничивания от такого нагрева вырастает только процентов на 15-20. Загиба нет. Многовато, конечно, нагревается. Но с обдувом должно жить. В следующий раз выключу вентилятор в аппарате, подключу разьем на место и посмотрю нагрев родного феррита в непрерывном режиме на хх (для сравнения). В режиме однотакта ферриты еще не испытывал. Надо будет намотать две одинаковые катушки и тогда сделаю.
kava
kava
Харьков
24.05.2008 в 00:54:42
Ан-162 написал : Нет, брат, ты сказал что "в любом случае ..."
Тоды прошу пердону, хотя при абсолютно ламинарном (о чем я упомянул... (есно в неподвижной среде)) процессе так оно и есть... и енто правда потому как в книжках по термодинамике и теплопередаче об этом говорится прямо и глыбокая практика (более 20 лет) енто дело подтверждает"...учите мат. часть Шура..." (З.Т.)
С уважением. Валерий.
DSP007
DSP007
24.05.2008 в 01:19:26
Ан-162 написал : И от ОС феррит, с цветного ТВ на 6П45С. И сердечник дросселя от тиристорной строчной развертки (на КУ221). В режиме питания от моста (+330/-330в). Сердечник дросселя и от обычного строчника - греются сильно. На постоянное включение не годятся. Феррит с ОС еще хуже. Проницаемость у него совсем никудышняя. Витков надо больше 20-ти, несмотря на большее в 2-3 раза сечение, чем у строчников. И греется зверски.
Витков двадцать чего- первички или вторички ? Если витков 20 первички то уже неплохо, был бы провод.
kava
kava
Харьков
24.05.2008 в 02:19:35
Ан-162 написал : Нет, брат, ты сказал...
Да и еще если первое не пришлось по душе, тогда "...пилите Шура, пилите - они золотые..."??? (тот же З.Т. есно Петров и с ним Ильф) Ну а если пилить как то не очень, тоды на том самом большом и сильном агрегате который ты обслуживаешь по работе - "...- берешь только самое необходимое - то бишь сам инвертор..." - в твоем случае движок генератор бензобак+прочее мелкое, отключаешь обдув, циркуляцию всего и задраиваешь все кожухи. Начинаешь опытную эксплуатацию - рационализация однако называется! - во как (главное никаких многолетних НИРов и ОКРов не надо - наука дура). Если не влом опиши потом результат а именно: когда не системе кирдык пришел и сколько с тебя, в счет будущей пенсии удержали. :D :nо:
Ан-162 написал : Точнее, "чем глубже тем температура кипения понижается"
Еще немного уточним ...разряжение среды, ниже давление ... Теплопроводность вакуума=0 потму как никакие молекулы и прочии там бегать не умеют - их там нет.
kava
kava
Харьков
24.05.2008 в 02:55:12
Ан-162 написал : Сегодня испытывал сердечники от ТДКСов
Дык пару а может и тройку лет назад на енти грабли наступали, а что у Артема нормальный ферит закончился, так вроде вчерась с ним виделись все было ok'. С уважением. Валерий.
