2Asus Для себя ставил dB=0.3 . Для тебя dB=0.25
24.03.2006 в 12:32:34
24.03.2006 в 12:43:49
2Chaynik
Chaynik написал : Объясните пожалуйсто про ток КЗ. На сколько он должен быть больше и почему? Вот у меня он больше на 10 А. И связано ли с током КЗ залипание электрода?
Некоторые аппараты с апломбом профессиональных зачастую содержат функции типа "форсаж" - увеличение тока при малой длине дуги, что мешает прилипанию электрода. Если всё-таки электрод залип, то держать большой ток на нём невыгодно - электрод быстро раскаляется и при попытке отрыва от детали отваливается флюс. После этого электрод непригоден для использования. Но тогда включается второй механизм - "антистик", который детектирует КЗ и через некоторое время сбрасывает выходной ток в минимум, тем самым предотвращая перегрев и отслоение покрытия электрода.
Если исходить из того, что для нормальной работы "форсажа" нужно принимать значение тока
1,4-1,5*Iраб., то и ток КЗ должен соответствовать этому значению. Меньше 1,5 слабовыгодно - получается не "форсаж", а пук.... Причём "форсаж" должен работать ДО момента залипания электрода, при детектировании системой возможности последующего КЗ.
24.03.2006 в 12:46:35
2k_p
k_p написал : где-то попадалась оценочная формула Uдуги=20+ 0.04Iн =20+0.04*200=28В.
Вроде Uд=18+0,04*Iн.... для сварки покрытым электродом.
24.03.2006 в 12:48:40
Вот Excel файлик для расчета транса для максимальной длительноси импульса 0,5Т. Все что выделенно жирным расчитывается, что не выделенно нужно заполнить. Если на выходе 2 полуобмотки, то сечение выходной обмотки делим пополам.
Мож кому пригодится. При Кзап = 0.5 все лезет без проблемм.
24.03.2006 в 13:23:41
2simpson
Да какой нахрен антистик или форсаж в самодельном сварочнике !
И ваще, кто это делает и кому это надо ? Если не умееш варить то и антистики с форсажами и с форс ж о п а ми хрен помогут.
2Chaynik
Не гонись ты за этим, и ваще ток кз = In + 10..15%. Меньше хрен получиться.
А что за полупровода у тебя стоят в ключах ? Если полтинники или их вариации, и без баянов, то более 150 ампер на выходе это уже экстрим
24.03.2006 в 13:23:50
simpson написал : Вроде Uд=18+0,04*Iн....
не возражаю, я только хотел показать, что напруга на дуге растет от тока.
Asus написал : Ш-шка у меня 2000нм.
Для 2000НМ, я рекомендую ,для расчетов моста dB=0.2 , а если без симметрирующего кондюка, то 0.12-0.15.
24.03.2006 в 13:25:55
2simpson
А я видел формулу 18 + 0.05 * Ток.
Где же всетаки правда !?
24.03.2006 в 14:17:28
Petr1 Зачем мотать дроссель литцендратом???!!!.
Да нету шины, есть провода.
Multik Если трансформатор тока вошёл в насыщение... Я имел ввиду выходной ток не растёт. Значит если бы это был токовый транс, то на ключах ток вырос и бабах? Но на выходе не растёт.А я ещё и варил на 150А.
Sam Soft Не гонись ты за этим, и ваще ток кз = In + 10..15%. Меньше хрен получиться.
Схема один в один с бармалеем, 50U работают на 33 кГ, только Выходной транс на строчниках.
24.03.2006 в 16:24:24
2sam_soft
sam_soft написал : Да какой нахрен антистик или форсаж в самодельном сварочнике !
Я думаю,что определение "самодельный" не должно подразумевать, что в устройстве всё вкривь и вкось! Даже наоборот, в единственном экземпляре можно и побаловать себя! А вообще, это всего лишь полуответ на вопрос: ".... нужен ли сварочному инвертору КЗ?"
sam_soft написал : я видел формулу 18 + 0.05 * Ток. Где же всетаки правда !?
Вне всяких сомнений для рассматриваемого процесса - в Ваших словах. :)
24.03.2006 в 17:12:58
2simpson
Может ты и прав начет побаловаться, каждому свое, мне лично пока инетереснее побаловаться насчет того чтоб меньше альпийские ледники таяли, уменьшить радиопередающие способности и сеть не нагружать.
Скоро испытаю снаббер , тот что Multik с Балбесом симулировали. Не стал курочить работающий девайс, к тому же он у приятеля , успешно греет ледники. Решил сварганить второго, похожего, и вточить туда достижения по энергосбережению.
Кстати, а что для аргона с формулой 18 + ... ?
кажется эти 18 это для воздуха , для углекислоты вроде 13 или 15
24.03.2006 в 18:14:58
Вот, стал осцылографом на резистор 1,6 Ом, тот что на токовом трансе, накрутил 150А и увидел, что ничего не насыщается. Ещё увидел по нему, что коофициэнт заполнения до 0.5 не дотягивает. Так если так, то ничего делать больше не буду. Вот только интересно ведь почему? У меня на управлении по схеме: верхний резистор 1.5к, переменный 2к,и нижний 510 Ом. Регулировка тока начинается с 22А.
