2sam_soft
sam_soft написал : Кстати, а что для аргона с формулой 18 + ... ? кажется эти 18 это для воздуха , для углекислоты вроде 13 или 15
Вроде как:
Uд=14+Iд*0.05 для CO2
Uд=11+Iд*0.05 для смеси аргона с CO2
24.03.2006 в 18:32:50
2sam_soft
Вроде как:
24.03.2006 в 18:59:03
Кажется всё начинает проясняться. Я наконец-то поставил вольтметр на выход. Оказалось что при токе 150А напруга 16 В. Тут КыР писал что если просажена напруга, то слабая связь между обмотками. Наверно он в самую точку попал. И наверно из-за этого электрод залипает.
24.03.2006 в 19:01:56
2Chaynik
Так или иначе молодец . поздравляю. практически довел таки агрегат до кондиции.
Странно как ты еще умудрялся варить при такой напруге
24.03.2006 в 20:19:14
sam_soft написал : 2Chaynik
Так или иначе молодец . поздравляю. практически довел таки агрегат до кондиции. Странно как ты еще умудрялся варить при такой напруге
Не скажу, что дуга сильно плохо зажигается, но когда зажигается, горит очень хорошо.
Какое го*но мой транс. Я на этот форум попал только 2 месяца назад. А транс делал когда в руках был журнал "радио" за 2003г и схема о которой ничего не знал. А когда всё нашёл то 60 процентов было уже готово, пришлось кое что переделывать.
А сечас вижу что придёться переделывать и транс.
Наверно надо на 6 строчниках малых.
А как практически секцыонировать обмотки? В смысле как это сделать практически?
25.03.2006 в 14:20:10
Мои поздравления чайнику :) после 150а уже не плохо, что аппарат жив :) и еще: намотай транс на одном Е70 или Е65 N87, лучший вариант имхо ... ну или накрайняк на нашем ш20х28 или на 4-6 мелких строчниках ... Толщину проводов в жгутах подбери так чтобы в трансе было всего 3 слоя обмоток, (1-й -первая часть первички, 2-й - вся вторичка, 3-й - вторая часть первички), не боись поднять плотность тока в обмотках до 10-12а/мм^2, 4а/мм^2 в сварочнике нахрен не нужно... а своего монстра на строчниках от УЛПЦТ выбрось в мусорку, похоже не ты первый сделал транс по статье из радива, который по причине паршивой связи между обмотками не дает нужный ток ... Ну и фотки сделай по возможности...
25.03.2006 в 15:35:40
barmaley написал : Мои поздравления чайнику :) после 150а уже не плохо, что аппарат жив :) и еще: намотай транс на одном Е70 или Е65 N87, лучший вариант имхо ... ну или накрайняк на нашем ш20х28 или на 4-6 мелких строчниках ... Толщину проводов в жгутах подбери так чтобы в трансе было всего 3 слоя обмоток, (1-й -первая часть первички, 2-й - вся вторичка, 3-й - вторая часть первички), не боись поднять плотность тока в обмотках до 10-12а/мм^2, 4а/мм^2 в сварочнике нахрен не нужно... а своего монстра на строчниках от УЛПЦТ выбрось в мусорку, похоже не ты первый сделал транс по статье из радива, который по причине паршивой связи между обмотками не дает нужный ток ... Ну и фотки сделай по возможности...
Спасибо за поздравления. Меня интересует такая вещь, вы в своём маленьком аппарате секцыонировали обмотки. И судя по фоткам первичка разрезана. Вопрос такой как вы её соединяли просто перемычкой? Так зачем тогда вообще разрезать провод, просто будет петля? Или тут какоето препятствие?
25.03.2006 в 15:54:26
А фотки можно, только не закончен он до конца. Собирал в той коробке которую нашёл. Да и транс всю компоновку портит. Ещё у нас в Крыму жарко летом бывает (на солнышке железо нагревается до 60 градусов, а то и больше), так что лишнее место в корпусе не помешает. Предусмотрено место под четвёртый кулер на диод (сечас два на одном).
25.03.2006 в 16:16:26
Chaynik написал : Меня интересует такая вещь, вы в своём маленьком аппарате секцыонировали обмотки.
Никак не секционировал, если я правильно понял слово "секцыонировал " :) , транс так и намотан, как написано выше ...
Chaynik написал : И судя по фоткам первичка разрезана. Вопрос такой как вы её соединяли просто перемычкой? Так зачем тогда вообще разрезать провод, просто будет петля? Или тут какоето препятствие?
Чем делать длинный жгут около 5м мне проще было сделать 2 жгута по 2-2,5м и потом соединить за пределами транса, других причин нет
25.03.2006 в 17:36:02
2Chaynik
Послушай Бармалея, он дело говорит, выкинь ты нахрен эти строчники, я тебе кажется давно говорил про это. Не ты первый на них делал, и я тоже такой стриптиз делал. Мой стриптиз был правда не такой рафинированный как твой, у меня строчники были самые мелкие. И все равно порно какое-то а не транс. Потом раздобыл пяток комплектиков Е70 а это все гавно покрасил и выкинул. Найди хоть советскую шашку если с импортовыми проблема, одной хватит даже, дай трохе воздуху трансу и все будет ок.
25.03.2006 в 19:54:48
sam_soft Как найду где раздобыть Е 70 так выкину обязательно. А пока...
Пока есть идея. В малых строчниках внутренняя сторона 3см, в больших 4см. Проблема больших (перед малыми) строчников в их пропорциях, а следовательно и рассеяности. Но в большом окно больше , обмотки уместить лучше. Идея показана на рисунке. Разворачиваем крайние половинки, отрезаем на алмазной пиле лишнее, и получаются нормальные пропорции и большое окно. Теперь наматываем три слоя обмоток и дело в шляпе!
26.03.2006 в 05:02:56
Chaynik написал : зачем тогда вообще разрезать провод, просто будет петля? Или тут какоето препятствие?
В принципе, если неудобно делать длинный жгут, можно сделать как Бармалей, но в случае одного жгута потери от эффекта близости будут чуть меньше.
