gyrator написал : Справочный листок по IXDR35N60BD1
Вижу, народу посмотрело много, а критики и возражений ни одного не было. А если возражений нет, придется, похоже, самому испытания проводить.
29.05.2008 в 20:55:34
29.05.2008 в 21:01:51
VCucumber написал : народ однотакты собирает почему-то.
Потому что тропинка протоптана уверенно уже к ним, особенно косому. И контроль насыщения по большому счету ему не нужен. Двутакт же сложнее осилить.
29.05.2008 в 21:05:58
VCucumber написал : придется, похоже, самому испытания проводить
Самое то. Ежели чего, заменятся... А чего хочешь от ETD59? Могу практикой поделиться...
29.05.2008 в 21:27:16
Ан-162 написал : контроль насыщения по большому счету ему не нужен
Контроль да. А псевдоконтроль (типа подкрылки-стабилизаторы) очень даже.
Собрал очередной 120амперник, вдвое снижены потери в меди обмоток...
29.05.2008 в 21:30:55
VCucumber написал : Я снимал показания со своего радиатора. При 120W перегрев ~40С, при 60W перегрев ~25C
Чем давал ему мощность?
29.05.2008 в 21:32:58
кабельщик написал : А псевдоконтроль (типа подкрылки-стабилизаторы) очень даже.
Подробней чуток расскажи.
29.05.2008 в 21:53:10
Ан-162 написал : Чем давал ему мощность?
Не совсем давал, скорее отнимал ) Банка с горячей водой, термометр и секундомер.
29.05.2008 в 22:05:35
кабельщик написал : Самое то.
О, вот это уже что-то
кабельщик написал : Ежели чего, заменятся...
Есть 4 штуки IRGP50B60PD1, но их нужно изолировать, а это сложно и (в наших васюках) пока нечем.
кабельщик написал : А чего хочешь от ETD59?
А что получится. Хотелось бы, максимум, 3.5kW потребляемой мощности, т.к. больше сеть не позволит.
кабельщик написал : Могу практикой поделиться...
Было бы здорово. Наверно есть линки какие-то ?
29.05.2008 в 22:22:42
VCucumber написал : Наверно есть линки какие-то ?
Ну, к примеру, как в него запихнуть максимум меди, можно почитать тут 1,35МБ . Если тяжко, можно в ужатом качестве 550кБ.
29.05.2008 в 22:29:03
VCucumber написал : Хотелось бы, максимум, 3.5kW потребляемой мощности
Вот к примеру тепловые испытания, которые проводил сфотанному трансу -
ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ ПО ПЕРЕГРЕВУ.
Испытания проводились при температуре окружающего воздуха +25*С.
Прогон на балластное сопротивление 0,18 Ом при максимальном токе 120А (2,6кВт выхода).
Начальная температура всех элементов +30*С (соответствует режиму ХХ).
После прогона в непрерывном цикле в течение 5 минут измерена температура:
охладитель IRG4PC50W +65*С (перегрев 40 градусов)
охладитель 150EBU02 +68*С (перегрев 43 градуса)
феррит трансформатора +55*С (перегрев 30 градусов)
обмотки трансформатора +90*С (перегрев 65 градусов)
Температура измерялась мультиметром VC9805A.
В общем, думается мне, что при реальном режиме ПВ-ПН сварного ему не угореть и при 3,5кВт. Забыл добавить - 26витков первички без ограничилки имеют нижний потолок полета 50-60кГц. Сейчас транс работает на 40кГц с ограничилкой.
Охладители -
для обоих IRG4PC50W один кулер TTC-D3T, распиленный с пропилом вдоль бывшего места пружины,
для выходных диодов тоже один TTC-D3T, целый.
Заметил, что после 3-4минуты температура кулеров стабилизируется и больше практически не растет. Для ее дальнейшего роста надо либо поднимать ток, либо увеличивать температуру воздуха.
А в трансе растет и на 5минуте. Оно и понятно, у меня до него ветер общего пропеллера почти не добирается. По крайней мере , он теперь не так горяч, как дроссель.
Термопару засовывал прямо на обмотку (под слои изоляции), снаружи через изоляцию пальцами не ощущается +90*С никак.
29.05.2008 в 23:04:59
2кабельщик
А обдув был? Что-то сильно обмотки нагрелись.
