Multik
Multik
03.06.2008 в 21:44:47
sam_soft написал : и еще я помню что кто то бензин в совдеповском моторыллере аслинай мачой разбавлял, говорил что тянуло как Ямахе не снилася.
Не постесняюсь признаться, что это был я.
Но как тянуло!!!
NickF
NickF
03.06.2008 в 21:59:23
Присовокупляю.
Ан-162
Ан-162
Харьков
03.06.2008 в 22:59:09
кабельщик написал : Почитай тут http://ru.wikipedia.org/Shottky .
jab написал : Посмотри температуры кипения спиртов и эффиров.
Спасибо за поддержку, братва!
pwn
pwn
Ставрополь
04.06.2008 в 00:13:36
Ан-162 написал : чтоб кипела в районе 50-80 градусов, и не дюже высокое давление создавала
перфтортриэтиламин. идеален всем, кроме цены и доступности.
johnlc написал : точно! и лучше всего этиловый
у спиртов очень хреново с электропроводностью, поэтому они не покатят. Эфиры еще более огнеопасны чем изобутан, плюс склонны образовывать пероксиды которые весьма нехило взрываются.
Ан-162
Ан-162
Харьков
04.06.2008 в 00:52:49
pwn написал : перфтортриэтиламин. идеален всем, кроме цены и доступности.
И скоко он будет давить на стенки? ;)
pwn
pwn
Ставрополь
04.06.2008 в 08:43:06
Ан-162 написал : И скоко он будет давить на стенки?
у него температура кипения при атмосферном давлении около 71 градуса. Чтобы снизить даже придется понижать давление в системе, но с ним это не трудно - он сам активно поглощает газы. Соответственно при 100 градусах будет 1.3-1.4 атмосферы максимум
jab
jab
Одесса
04.06.2008 в 10:22:04
to pwn "у спиртов очень хреново с электропроводностью" ИМХО - это даже + т.к. спирт будет в трубке, которая является обмоткой. А ток в трубке будет течь по стенкам трубки, а тепло отдавать в спирт. Возможно у вас подразумевается иная конструкция!? Озвучте её, а то я что то провтыкал наверно.
"склонны образовывать пероксиды" Вот только не надо заливать про пероксиды! Горят эффиры как и любая другая оргинка. Даже если ацетон залить, то никакого пероксида не получится несмотря на то, что из него очень легко получит диперекись ацетона. Для пероксида нужно как минимум перекись водорода + кислотная среда как катализатор.
samodel
samodel
Волгоград
04.06.2008 в 10:22:11
NickF написал : Переношу этот конструктив на другую плату, летят транзюки и входные диоды. Это че у всех так?
Вот мой вариант платы БП на ТОР в формате P-CAD 2000. Проблем с самовозбудом не было. Может поможет и победишь сий конструктив.
sam_soft
sam_soft
04.06.2008 в 10:29:16
Multik написал : Не постесняюсь признаться, что это был я.
Точно, это ты был :) Дык там тож был распылитель, или просто плеснул в бак фекалий и попер ?
NickF написал : Никак флайбаку не могу победить
А шо у тя за флай такой и че за проблеиы с ним ? На ТОРиках я их переделал с десяток штук, от 10 до 120 ватт. Ну ни с одним не было проблем, все заводилось с полтыка. Даже самый первый , года 3 назад уж и тот пошел с лету. Единственная бяка дык это то что при моще под 100 ватт и выше приходилось принимать спец меры из-за разогрева сапресора. По моему проще чем на ТОРике сетевых питателей пжалуй не бывает.
Andron55
Andron55
04.06.2008 в 12:23:18
samodel написал : Вот мой вариант платы БП на ТОР в формате P-CAD 2000.
Ну, и как Ник разберётся с печатью, когда на ней нет других слоёв, -
в частности, ТОПСИЛКА?
Понятно, схема несложная, но расположение компонентов, их номиналы должны быть видны и указаны.
Отверстия посадочных мест компонентов также должны соответствовать толщине выводов, а то они все, как близнецы, имеют одинаковый размер 0.7 мм.
Подарки хороши своими подробностями, тогда от них бывает польза практическая.:)
С уважением, Андрон.
sam_soft
sam_soft
04.06.2008 в 13:46:15
Andron55 написал : Ну, и как Ник разберётся с печатью
А мне кааца что дело тут не в бабине-печати. Я какие тока не делал, и всякая членовщизна там сидела но все работали. Единственно что выполнял - рекоменд шыиита по расположению RC цепочки в контроле. А остальное все тупо, типа как ляжет так и будет. Мож Николас фазировку путает таки в трансике ?
