S300 написал : как в swcad смодулировать переключатель
Да хоть так:
27.06.2008 в 14:48:11
Да хоть так:
27.06.2008 в 15:57:49
Ан-162 написал : Посмотрим, как они будут греться на 100 кГц при подходе к насыщению. А то все что ни пробовал незабугорное просто раскаляется. ТДКСные еще куда ни шло, но все равно не то.
Огорчили, в общем-то. Получше, чем ТДКСные, но ненамного. Если есть возможность отбора из ТДКСных, то лучше не заморачиваться добычей ферритов из N87. Радикально это ничего не решает. Однако, вынужден сделать для себя печальный вывод, состоящий в том, что если ставить целью уменьшить число витков до нескольких, то добиться этого без увеличения сечения керна, путем полезания на частоты повыше не представляется возможным. Потому что феррит там начинает сильно греться, в результате нужно снижать индукцию, что значит - возврат к почти прежним виткам. Как говорится, за что боролись - на то и напоролись. Ну или феррит охлаждать в многослойном бутерброде, как Гиратор в бинокле. Только если тепло надо отдать наружу, в герметичном аппарате, то как прилепить его пластины бинокля к радиатору - не знаю.
27.06.2008 в 16:16:00
Ан-162 написал : Только если тепло надо отдать наружу, в герметичном аппарате, то как прилепить его пластины бинокля к радиатору - не знаю
Остается последний вариант - батискаф как окрестил это Слушатель. Т.е. весь транс залит легкокипящей диэлектрической жидкостью которая имеет свободный доступ к сердечнику. Тогда мона и на частоты повыше 100 кгц залезть ;)
27.06.2008 в 16:16:16
2Ан-162 А маркировка есть на тех колечках ? А то мож где отлит самотужным способом под лэйбом эпкоса гденидь у тебя под боком. Эпкосы обычно ставят цифиры с маркой феррита и год выпуска. Надпись держится довольно прочно, это не как на совдеповские 2000НХХ . Причем грани шашек оч качественные, все настолько ровно, что придраться просто некчему. Совдеповские шашки просто рогачи по сравнению с ними
27.06.2008 в 16:18:28
Ан-162 написал : его пластины бинокля к радиатору - не знаю.
загибаеш уши пластин на толщину колечка и прикручиваеш все загибы к радиатору. Получится почти сплошной контакт с радиатором. Но вот нипайму нахера тебе нада этот батискаф ? Для спорту ?
27.06.2008 в 16:30:28
Ан-162 написал : пластины бинокля к радиатору - не знаю.
Потому и решил - лучше мелкими колечками обильно осыпать поверхность радиатора, прилепив теплопроводным герметиком, тем самым набрав приличное общее сечение. Попробовал те колечки, 16*9,6*5 тоже из N87. В бинокль из 10 шт. намотал 12 витков. Получилась практически предельная индукция. Нагреваются шустренько, но не так чтоб уж очень. При этом загиб резво растет с 1А до нескольких.
Оговорюсь, это все для двутактов актуально, при попытке выйти на подобие планара.
27.06.2008 в 16:40:11
sam_soft написал : А маркировка есть на тех колечках ?
Нет. Но брал же прям здеся www.ferrite.com.ua вместе с ETD44. И все из N87. Неужели ...
sam_soft написал : Причем грани шашек оч качественные, все настолько ровно, что придраться просто некчему.
Грани качественные, но торцы, где они соединяются, грубовато немного фрезерованы. Шероховатость (на глаз) около 0,05мм.
sam_soft написал : загибаеш уши пластин на толщину колечка
Не, они слишком тонкие для этого.
pwn написал : Остается последний вариант
Да оно то так, но с жидкостью напряг. Пока оставим это до лучших времен.
27.06.2008 в 16:47:49
Ан-162 написал : но торцы, где они соединяются, грубовато немного фрезерованы. Шероховатость (на глаз) около 0,05мм.
Э-э-э-э, чета не то. Помнится что я просто пару раз туда суда притирал половинки Е70 дык они прилипали так, что можно было держать рукой за верхнюю а нижняя не отвалилавась, вернее отваливалась но не сразу. Настоко все аккуратно сделано. Да шо тут говорить, везде так, от автомпрома до банального феррита.
27.06.2008 в 16:58:48
Ан-162 написал : Нет. Но брал же прям здеся www.ferrite.com.ua вместе с ETD44. И все из N87.
Ну эт не показатель. Не хочу канешна хаить именно эту точку, но лицензионной херни развелося полно. Кто то делает как нада, а многие халтурят, привыкли, совдепоская закалка дает знать. И там возможно питерские ферриты от конторы которая называется Лэпкос. Видимо пытаются делать по лицензии. Пробовал и я питерские, чисто по геометрии качественные по параметрам не сравнивал с теми что куплены были в Мюнхене. Ручи не дошли. Но вроде как ниче.
27.06.2008 в 18:45:37
Ан-162 написал : Грани качественные, но торцы, где они соединяются, грубовато немного фрезерованы. Шероховатость (на глаз) около 0,05мм.
Значит левый ( Шлифовка (на глаз) на моем очень хорошо заметна, но шероховатость не ощущается - видимо, не хуже 1uM. Для сравнения - толщина печатных дорожек, скажем, 35uM, так это просто тёрка, а 50uM - тем более.
27.06.2008 в 18:53:34
Ан-162 написал : Однако, вынужден сделать для себя печальный вывод, состоящий в том, что если ставить целью уменьшить число витков до нескольких, то добиться этого без увеличения сечения керна, путем полезания на частоты повыше не представляется возможным.
А считать надо. Формулы все есть, константы для эпкосов тоже. Программка нужна для оптимизации по теплу в зависимости от частота/железо/медь.
Ан-162 написал : Ну или феррит охлаждать в многослойном бутерброде, как Гиратор в бинокле.
Можно увеличить отношение поверхность/объем. Т.е. разорвать транс на тысячу маленьких медвежат трансиков.
