psnsergey написал : 2Димка
При скважности 2 (для ясности) будет так: в прямом ходе к дросселю приложено напряжение Uобм - Uдиода, а при обратном - противоположное Uнагр + Uдиода, которое больше. Соответственно ток дросселя прекращается к концу обратного хода.
Если я правильно понимаю, ток в дросселе при накоплении энергии должен протекать в одну сторону , а при размагничивании в другую, противоположную, но там последовательно с ним вкючен диод....
попробуй использовать конденсатор с включённым последовательно диодом, -схема не будет иметь смысла, если конечно принебрегать сопротивлением изоляции...
