03.04.2011 в 00:20:19
Слушатель написал : Зуб даю - корпусА из сервисА. Т.е. от одноразовых китаяси.
Фсё может быть однако, на разъёмах нет следов фтыкания, крепёжные винты девственники, а выводы лезистора крутки без следов пайки. :eek:
Слушатель написал : И что?!!! Не будет фиксера в пожарном ведерке? А мы ждем...
Дык, цвет коробушки, аки у пожарного ведёрка. А што ручка не в том месте и дыровки в днище и в крышке, то это даже удобно для продувания "ведёрка" воздусями. ;)
03.04.2011 в 09:48:14
gyrator написал : Взял себе за тыщупицот рублёв вот такой гарный
Отличны кузов для варильника. А якия у его дайменшэны ?
С цытатами к Слухателю дык наверна глюк, или у меня или у энжына.
Замечал ранее, ежели вложеная цитата, то - изначально к вехнему уровню лепица.
03.04.2011 в 21:40:48
gyrator написал : Сварочнегов, думаю, фсе уже понаделали, а вот насчёт коррехтуров сумлеваюсь
Дык а шызокорехтур разве не сделан ?
04.04.2011 в 00:30:42
gyrator написал : номинал R189 становится равным (1+0,04)Ом. Типо, растягивание дуги.
cпасибо , а как бы вы описали Е2 и R189 при чиркании электродом по грязной/ржавой поверхности? И еще вопрос,самовозбудный суперфиксер --- такое возможно? Одно- двухтактные мосты/полумосты ,пушпулы -- самовозбудными -- вы показывали, а суперфиксер в таком качестве --невозможен , нецелесообразен или является предметом ноу-хау ?
04.04.2011 в 07:22:30
king1972 написал : а как бы вы описали Е2 и R189 при чиркании электродом по грязной/ржавой поверхности?
Не стал бы заморачиваться с живописанием, а с пом. "болгарки" зачистил бы место сварки. А шибко ленивые, могут приделать к сварочнегу осциллятор. :)
king1972 написал : нецелесообразен
04.04.2011 в 15:10:33
gyrator написал : нецелесообразен
Моделировали или и так (для вас ) понятно ?
04.04.2011 в 20:11:24
king1972 написал : Моделировали или и так (для вас ) понятно ?
Просто не озадачивался ваянием самовозбудного суперфиксера по причине предельной простоты варианта с внешним управлением.
04.04.2011 в 20:39:33
gyrator написал : по причине предельной простоты варианта с внешним управлением.
Т.Е для варианта ИВЭП из энного числа ячеек суперфиксеров тоже взяли бы внешнее управление или здесь можно и отказаться от "слабого" звена в виде мелкосхем ?
04.04.2011 в 22:21:03
king1972 написал : для варианта ИВЭП из энного числа ячеек суперфиксеров тоже взяли бы внешнее управление
Несомненно. Если в сварочнеге голимая ЧИМ ещё прокатит, то в многофазном ИВЭПе-нет.
14.04.2011 в 00:00:04
déjà vu...
18.04.2011 в 05:18:35
Слушатель написал : déjà vu...
Не совсем так , просто вот эта линия так и не нашла продолжения
Наращивание вых. тока осуществлять не за счет монстрообразных ключей и моток, а за счёт параллельной работы множества мелких модулей. В идеале переход к многофазному источнику, благо мелкопроцессор позволяет это делать просто и эффективно. А уж динамика и КПД многофазника будут покруче любого монстра не говоря о ремонтопригодности и надежности самого ИВЭПа и применяемости мелких модулей. Использование высоковольтного полевика вместо IGBT позволит сделать многофазник с мегагерцовой вых. частотой при минимальных габаритах и максимальном КПД (синхронник). Типа десяток пятисотваттных однотактов на STW12NK90Z работающих на 100кГц. . Думаю, про перспективы микропроцессорной рулёжки подобным инвертором говорить не надо. Это другой уровень управления и формирования ВАХ. ((с) Gyrator )
Gyrator ,можно попросить Вас подставить в модель суперфиксера какой-нибудь высоковольтный полевик ,частоту не более 100кГц ,выходной ток 20-25 А и транс-бинокль с одним витком вторички и тремя первички. Думаю не мне одному будет интересно посмотреть результат ,пусть даже в виде обоины и кривулин ХХ-Дуга-КЗ. Исходя из результата моделирования может будут какие-то подвижки данной идеи, в смысле попытки воплощения в железо
29.04.2011 в 10:18:14
To Gyrator
Вот тута джапы придумывают свой "суперфиксер":
30.04.2011 в 11:09:40
king1972 написал : Думаю не мне одному будет интересно посмотреть результат
Могу лишь предложить результат виртуального тестирования супербармалейника (с трёхвитковым чебураном, фиксированной паузой и народными IRG4PC50U в кач. ключей) на повышенной частоте.
gum написал : Вот тута джапы придумывают свой "суперфиксер":
Эту картинку я вже выкладывал. Однако, суперфиксер не реализуем без эффективного нямконтрола. А в данном вопросе, пмсм, они пока не преуспели. ;)
30.04.2011 в 13:27:36
gyrator написал : Могу лишь предложить результат виртуального тестирования супербармалейника (с трёхвитковым чебураном, фиксированной паузой и народными IRG4PC50U в кач. ключей) на повышенной частоте.
т.е. уменьшая потери переключения "супердемпфером " можно приблизиться к частоте использования ключа которую производитель гарантирует >200 kHz in resonant mode а супердемпфер -- это то , что недавно демонстрировали на обоине " супербармалейника" в виде квадрата с четырьмя выводами ?
а допустимо( для себя ) дешевых высоковольтных полевиков -- зто еще поискать надо , тот же STW12NK90Z только вполовину дешевле IRG4PC50U ; это я к тому ,что идея множества мелких модулей вместо одного на основе суперфиксера затратна (( ну если для себя очень-очень любимого ))
